  • Ämne: strypning
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: strypning  (läst 28650 gånger)
SV: strypning
« Svar #48 skrivet: 16 januari 2012 kl. 17:10:33 »
Citat från: MiffoPonken skrivet 13 januari 2012 kl. 09:36:12
Min knapp fungerar. När jag backar fullt så stryper maskinen av. när jag håller knappen intryckt gör den inte det. Fungerar bara med diffen låst.
Provade detta igår och det är som du säger. Jag måste varit packad innan jag provade min  ;D
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: strypning
« Svar #49 skrivet: 16 januari 2012 kl. 17:33:33 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 16 januari 2012 kl. 17:10:33
Jävla skitknapp.. Nödvändig funktion för fan, sen vore det ju något om dom kunde anställt någon som kan skriva en vettigare instruktionsbok.
Dom borde kika på de andra maskinerna som använder knappen till att ta bort vartalsspärren på backen vare sig diffen är låst eller inte.
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
SV: strypning
« Svar #50 skrivet: 16 januari 2012 kl. 17:40:28 »
Citat från: Angeland skrivet 16 januari 2012 kl. 17:33:33
Sopknapp
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
SV: strypning
« Svar #51 skrivet: 16 januari 2012 kl. 21:09:00 »
Finns en guid på trechs hemsida hur man kopplar bort backspärren helt tar typ 5 min för en normalbegåvad ;)
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
SV: strypning
« Svar #52 skrivet: 16 januari 2012 kl. 22:06:02 »
Citat från: Dr Mumin skrivet 16 januari 2012 kl. 21:09:00
Ska undersökas  ()p
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: strypning
« Svar #53 skrivet: 16 januari 2012 kl. 22:50:13 »
Ja det är ju inget komplicerat, men det vore ju nåt om man kunde använda den värdelösa overridebrytarn som varvstoppsbortagare, men det lär ju inte vara omöjligt
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Dr Mumin
  • Antal inlägg: 345
Dr Mumin
SV: strypning
« Svar #54 skrivet: 17 januari 2012 kl. 09:15:11 »
Saxat från våran atv guru Bennys sida
BACKSPÄRR: (Kan påverka din garanti om du utför detta själv)
CF har en backspärr som hindrar dig från att backa med full kraft.
För att få full kraft måste du lägga i 4x4 samt difflock, då kopplas backspärren ur.
Detta är ju ganska irriterande och besvärligt i många lägen.
Nedan en beskrivning på hur du kopplar ur den.
Montera först bort lastracket fram.
Montera sedan bort plasthuven.
Under den sitter din CDI-Box.
Den stora kontakten på bilden har en ljusblå/vit kabel.
Klipp av den en bit från kontakten.
Den biten som kommer från kontakten skall jordas.
Isolera den andra änden som blev kvar efter du klippte.
Geon
Geon
SV: strypning
« Svar #55 skrivet: 31 mars 2021 kl. 05:35:57 »
Hej finns det någon skruv för strypning på en cam am 90cc DS x barnfyrhjuling.
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå upp
  • Ämne: strypning
2424 gäster, 1 användare (0 dolda)
FrankJScott
