  • Ämne: strypning
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: strypning  (läst 28666 gånger)
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
SV: strypning
« Svar #36 skrivet: 12 januari 2012 kl. 17:51:52 »
Min knapp saknar också funktion, har man diffen låst så är backspärren bortkopplad automatiskt.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: strypning
« Svar #37 skrivet: 12 januari 2012 kl. 18:38:36 »
Vafan  :hmmm: det kan väl inte vara fel på varenda Goes? detta måste nog redas ut, antingen har di skrivit fel i boken och att det ska vara så att den inte går över 35km/h på backen (vilket knappast är troligt) eller så är det ju nån av montörerna som söpit rätt friskt
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Jens Viking
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: strypning
« Svar #38 skrivet: 12 januari 2012 kl. 18:49:30 »
Följande står i stycket:
- När reglaget förs till läget "LOCK", kommer indikatorlampan att blinka till diffspärren är låst.
- Vrid styret växelvis till höger och vänster för att hjälpa låsningen av diffspärren.
- Att köra innan diffspärren är helt låst (när indikatorlampan lyser med fast ljus) resulterar i lägre motorvarv tills diffspärren är helt låst.
- När ATV-n är i läge 4WD-LOCK är toppfarten begränsad till 35 km/h.
- Om förhållandena kräver full motorkraft, tryck in och håll säkerhetsspärren för hastighetsbegränsning intryckt.
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Kawasaki 85 kubik -09, sonens
Flickvän -74
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: strypning
« Svar #39 skrivet: 12 januari 2012 kl. 19:12:44 »
Citat från: Evertsson skrivet 12 januari 2012 kl. 17:51:52
Men hur vet Du att spärren är bortkopplad? Du har ju kraft upp till 35 km/h, behöver Du mer trycker Du in knappen....eller tolkar jag boken fel?  :D
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: strypning
« Svar #40 skrivet: 12 januari 2012 kl. 19:14:23 »
Citat från: Angeland skrivet 12 januari 2012 kl. 18:38:36
Det handlar nog inte om att Du ska kunna backa i 35 km/h, utan att Du kan plocka ut den kraft maskinen ger vid 35 km/h...eller missförstår jag Dig???
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
SV: strypning
« Svar #41 skrivet: 12 januari 2012 kl. 20:41:42 »
Instruktionsbok? Fick man det med  :lol:
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: strypning
« Svar #42 skrivet: 12 januari 2012 kl. 21:10:59 »
Fattar ingenting.. jag fattar det som att moppen inte ska gå fortare än 35km/h med difflock i om man inte trycker in knappfan  :hmmm:
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
SV: strypning
« Svar #43 skrivet: 12 januari 2012 kl. 21:29:37 »
Citat från: Angeland skrivet 12 januari 2012 kl. 21:10:59
Kolla din instruktionsbok, nä just de den gick ju åt när du badade  :lol: :lol: :lol:
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
SV: strypning
« Svar #44 skrivet: 13 januari 2012 kl. 02:10:06 »
Det sitter ett gäng Kineser och skrattar sig harmynta åt alla dumma Svenskar som trycker och trycker på knappen  ;D
Goes 520 -11
Yerakaio Multivagn XL
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
SV: strypning
« Svar #45 skrivet: 13 januari 2012 kl. 09:08:02 »
Ja så kanske det är, knappen har kanske inget med backen att göra?
Utloggad MiffoPonken
  • Antal inlägg: 141
MiffoPonken
SV: strypning
« Svar #46 skrivet: 13 januari 2012 kl. 09:36:12 »
Min knapp fungerar. När jag backar fullt så stryper maskinen av. när jag håller knappen intryckt gör den inte det. Fungerar bara med diffen låst.
Goes 625i MAX Grå
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: strypning
« Svar #47 skrivet: 16 januari 2012 kl. 17:01:31 »
Citat från: MiffoPonken skrivet 13 januari 2012 kl. 09:36:12
Goes 520 ?
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
  • Ämne: strypning
1379 gäster, 1 användare (0 dolda)
FrankJScott
