  • Ämne: 27" däck till 500HO -09
Författare Ämne: 27" däck till 500HO -09  (läst 5079 gånger)
Utloggad lillie
  • Antal inlägg: 6
  • Sportsman 500HO -09
lillie
« skrivet: 10 januari 2012 kl. 08:29:10 »
Hej!
Har precis inhandlat en polaris 500 HO -09:a. sitter 25 tummare på den nu men jag funderar på att köpa 27:or till den.
Fråga: Kan det bli problem med dessa större däck? t.ex att de tar i plast, eller annat man inte tänkt på?
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
SV: 27" däck till 500HO -09
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012 kl. 08:36:18 »
Du behöver montera spacers fram så att däcken inte tar i fjäderbenen fram, annars är det bara att montera dit!  ()p
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012 kl. 10:12:53 »
500:an har väl samma konstruktion som 800?.Med Starco skogsfälg och 27 tum behövs bara spacers med kedjor monterade.Har du hasplåt/plast, 27:or och kedjor tar det i vid fullt styrutslag. ()p
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012 kl. 10:47:59 »
Hur det tar i med spacers eller inte måste väll bero på hur breda däck han tänkt köpa?
Utloggad lillie
  • Antal inlägg: 6
lillie
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012 kl. 10:55:21 »
Citat från: jaas skrivet 10 januari 2012 kl. 10:47:59
Jag tänkte 27-8-12 fram & 27-12-12 bak. Antar att det blir tungstyrt med bredare fram? Eller?
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012 kl. 21:32:51 »
Dom flesta, även jag, kör med 27x12 12 bak å 27x10 12 fram. Inte så värst tungstyrt alls, jag tycker man tappar mycket bärighet med 8" breda däck. men med 8" breda fram så behöver du nog inte spacers alls... I värsta fall några brickor mellan fälg å nav ()p
Min Photobucket
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012 kl. 22:03:39 »
Jag lånar lite information från andra trådar
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=26851.msg237122#msg237122
 Citat från: Hellberg skrivet 25 april 2010 kl. 22:54:31
    Vad är det för dimensioner på däcken ???
    Funka det att kränga på dom på originalfälgarna???
26/9-12 fram och 26/12-12 bak. Det funkar fint att kränga på originalfälgarna ()p Dock så får du spaca fram annars tar styrleden i däcket. Jag köpte 5mm tjocka brickor, det funkade bra.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=12992.msg146406#msg146406
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=29234.msg256239#msg256239
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad lillie
  • Antal inlägg: 6
lillie
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2012 kl. 07:09:50 »
OK! Tackar för svaren. Då tror jag att jag satsar på 10" fram, för bärighet behöver jag då det är träskmark där jag tar ut ved ur skogen. spacers är lätt fixat om det rör sig om endast 5mm!
Utloggad i like mud
  • Antal inlägg: 135
i like mud
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2012 kl. 07:15:42 »
Citat från: lillie skrivet 11 januari 2012 kl. 07:09:50
Jag körde med spacers på 1/2 tum på min polaris och då hade jag 27 10 12 fram ()p
Can am renegade 1000 -13
Can am outlander 800R XT G2 -12
Polaris sportsman 450 -06
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2012 kl. 13:22:21 »
Det tar i hjulhuset vid fotbaljorna med 27" kedjor och fullt styrutslag.Har man dessutom hasplast monterat (Baltic iron) tar det i även utan kedjor varför man får kapa bort biten som vinklar upp 90 grader i hjulhuset och ersätta med en vinklad plåt längre bak.Bilden visar hjulhusets bakkant, orginalplasten/vinkeln gick långt in i hjulhuset tidigare, jag kapade och ersatte med en mindre vinklad aluplåt ()p
* IMG_0848.JPG (101.69 kB, 640x424 - visat 561 gånger.)
* IMG_0847.jpg (82.77 kB, 424x640 - visat 610 gånger.)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2012 kl. 13:47:57 »
jag har 27/10/12 fram, ett 27/8 däck ger ju lite mer utrymme såklart ()p
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2012 kl. 20:17:11 »
Det är med 9" breda fram det behövs (kanske) 5mm spacer. Kom ihåg att däck är olika stora även om det står 27" på dom.
Här kan du läsa lite mer : http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=39657.msg350794#msg350794
Jag planerar att byta på min Polaris fast vet tusan inte vilka däck jag ska välja men dimensionerna blir antingen 26x9-12 och 26x12-12 eller 27x9-12 och 27x12-12.
1213 gäster, 0 användare (0 dolda)
