  • Ämne: Elfel 700 J-Max
Författare Ämne: Elfel 700 J-Max  (läst 5211 gånger)
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
Elfel 700 J-Max
« skrivet: 9 januari 2012 kl. 13:23:44 »
Har fått en konstigt elfel på min 700:a och undrar om någon kan komma med felsökningstips?
Huvudsäkringen (30A) går efter några sekunders gång, då slocknar allt och maskinen dör. Har i min felsökning tagit ur alla säkringar förutom de som behövs för att starta så att endast huvudsäkringen och säkringen "signal" sitter i för att eliminera överslag i någon lampa eller lampsockel. Samma resultat, maskinen går några sekunder, sedan går 30-amperes-säkringen.
Senast maskinen användes var den helt normal, stängde av den, låste fast den med mina kättingar och täckte över den (står ute).
Någon som sitter inne med idéer på vad jag ska leta efter?
Tacksam för alla förslag!
Gammal man gör så gott han kan.......
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
SV: Elfel 700 J-Max
« Svar #1 skrivet: 9 januari 2012 kl. 14:18:35 »
Inge "överslag" i + kabeln ? följ den och kolla så att det inte är sönder nött nånstans så att den ligger emot karossen ?
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
SV: Elfel 700 J-Max
« Svar #2 skrivet: 9 januari 2012 kl. 14:42:43 »
Jodå, har kollat kablar så gott det går. Kikat på dem och känt med fingrarna efter deformationer/bränd isolering. Men inget på dem. Ingen mästare på att läsa elschema, men det ser utom som om main fuse går direkt till växelväljare, instrument, tändningslås och laddrelä.
Flera idéer? Tar gärna emot era funderingar, rätt som det är har vi funnit felet tillsammans!  ()p
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
SV: Elfel 700 J-Max
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012 kl. 18:38:15 »
Med bara tändning på klarar sig säkringen. Har också testat med lyse och bromsar inkopplade, men även då håller säkringen. Det är alltså bara när maskinen är igång som säkringen löser ut. Ingen som har idéer?  :hmmm:
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
SV: Elfel 700 J-Max
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012 kl. 20:46:30 »
Inge fel på statorn ?  :hmmm:
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
SV: Elfel 700 J-Max
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012 kl. 21:22:28 »
Funderar på om det på något sätt kan ha med generator eller laddreläet att göra. Skickar laddningen full kräm "fel väg" över denna 30A-säkring så den går? Är det möjligt, jag kan för lite av sådant här.....   :(
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
SV: Elfel 700 J-Max
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012 kl. 21:27:17 »
Finns ju funktion att se hur mycket den laddar genom instrumenteringen, kolla där.
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
SV: Elfel 700 J-Max
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2012 kl. 22:50:23 »
Den visar väl bara volttal, inte watt eller ampere? Dessutom hinner jag inte, då säkringen nu går ganska omgående då jag startar maskinen, kanske efter 2-3 sek.
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
LÖST: Elfel 700 J-Max
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2012 kl. 12:02:42 »
Tänkte återrapportera, om någon kanske springer på samma problem. Det var laddningsregulatorn som gett upp. En sådan kan ju hålla för evig eller gå sönder när som helst. Jag hade säkert bara otur med min. Vi lägger detta ärende till handlingarna och till erfarenhetsbanken.
Nu är jag återigen en nöjd 700-ägare som väntar på att få skotta snö!  :ATV:
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
SV: LÖST: Elfel 700 J-Max
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2012 kl. 12:34:12 »
Citat från: peis06 skrivet 16 januari 2012 kl. 12:02:42
Tack för att du återkom och skrev vad felet är, många gör tyvärr inte det efter att dom har hittat problemet  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Elfel 700 J-Max
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2012 kl. 23:21:17 »
Bra att felet hittades.Tänkte just posta en annan möjlig faktor.Men nu va d ju inte det.Finns en extra isolering som ska utföras på wincheriet annars.Men d lär ju gjorts på dom flesta redan då det ska utföras på första servicen.MVH//hades
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
SV: Elfel 700 J-Max
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2012 kl. 10:41:48 »
Citat från: HADES skrivet 18 januari 2012 kl. 23:21:17
Jo, även om denna gått väldigt lite, så var den på 1:a-service bara för en kort tid sedan. Då tillfördes en extra-isolering på sidan, strax nedanför sadeln. Tyckte att jag ändå skulle återrapportera vad det var för fel, en STOOOOR fördel med detta forum är ju att man kan hitta lösningar och erfarenheter härinne. Eller be sina vänner om hjälp......  ()p  SMC-delen ROCKS!  :headbang:
2831 gäster, 0 användare (0 dolda)
