  • Ämne: Lurigt att kolla oljan på Polaris Sportsman 500
Författare Ämne: Lurigt att kolla oljan på Polaris Sportsman 500  (läst 6214 gånger)
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« skrivet: 8 januari 2012 kl. 16:43:32 »
Jag har en Polaris Sportsman 500 EFI 2007. Jag blir inte riktigt klok på hur man kollar motoroljenivån med någorlunda säkerhet. Enligt manualen skall man köra motorn 20 – 30 sek och sedan kolla med stickan att nivån är mellan markeringarna min och max. Men jag tycker oljans temperatur verkar ha stor betydelse för utfallet. Om min maskin har stått över natten och det är – 5 grader ute och jag kollar nivån enligt ovan hamnar nivån strax under halvvägs mellan min och max. Om jag sedan kör en timme och sedan väntar 1,5 timmar så att oljan hunnit rinna tillbaka från tanken men fortfarande är varm och därefter kollar oljenivån på samma sätt så blir utfallet över max på stickan. Blir inte riktigt klok på detta? Skall oljan vara varm eller kall när man gör denna koll?
Någon som vet?
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: Lurigt att kolla oljan på Polaris Sportsman 500
« Svar #1 skrivet: 9 januari 2012 kl. 00:58:56 »
Hur det skall vara vet jag inte, men jag kollar min olja när maskinen kall (i varmgarage så ca 15-20 grader).
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #2 skrivet: 9 januari 2012 kl. 15:01:12 »
Kolla oljan då den varit avstängd ett tag så att alla olja runnit tillbaka då ska det stämma, krångla inte till det för mycket, då blir man bara yr i bollen. :o
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #3 skrivet: 9 januari 2012 kl. 17:38:18 »
Tack för era svar.
Egentligen är det väl ganska logiskt om oljepumpen drar upp oljan lite långsammare till tanken när det är kallt eftersom oljan är tjockare då vilket leder till lägre utslag på stickan.
Men man skall nog krångla till det som sagt. Lätt att bli nojig. Skall alltid låta den stå över natten innan koll så får vi se.
1409 gäster, 0 användare (0 dolda)
