  • Ämne: Luftfjädring 800R XMR
Författare Ämne: Luftfjädring 800R XMR  (läst 7778 gånger)
Utloggad Peter 75
  • Full gas spar tid!!
  • Antal inlägg: 12
  • Allt som luktar bensin e roligt!!!!!!
Peter 75
« skrivet: 5 januari 2012 kl. 19:22:34 »
Hur fungerar luft fjädringen i XMR?
Om jag sätter min i läge 6, hur länge skall den vara kvar i det läget.
Min är alltid tillbaka i läge 2 efter en stund, jag har inte tagit tiden.
Samma fråga med Servo, funkar servon när den står still eller måste man ha lite fart?
Mvh
Can-Am Outlander 1000 MY13
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
SV: Luftfjädring 800R XMR
« Svar #1 skrivet: 5 januari 2012 kl. 20:44:45 »
Citat från: Peter 75 skrivet  5 januari 2012 kl. 19:22:34
Mvh
kan svara på frågan om servon.den är alltid igång, men jag skulle höra med grönis om luftfjädringen.
//mitto
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #2 skrivet: 5 januari 2012 kl. 20:50:21 »
Servon ska stanna i läge 6 som du ställer in den på detta. Enda gången den ska sänkas automatiskt är när du kommer över en viss hastighet men då ska den höjas igen när du kommer under den hastigheten.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #3 skrivet: 5 januari 2012 kl. 20:52:57 »
Citat från: AtvHudik skrivet  5 januari 2012 kl. 20:50:21
varit i flaskan atvhudik?? :dntknow:
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #4 skrivet: 5 januari 2012 kl. 20:57:23 »
Nej men det kanske var lite otydligt skrivet.
Om du har fjädring i läge 6 ska den stanna där och inte gå ner till läge 2 om du inte gör det själv.
Fjädringen sänkt däremot automatiskt när du kommer upp över ca 50km/h och återgår till din inställda hårdhet när hastigheten sänks.
BBFW - Atv madness
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #5 skrivet: 5 januari 2012 kl. 20:59:32 »
Citat från: AtvHudik skrivet  5 januari 2012 kl. 20:57:23
tänkte på "servon ska stanna i läge 6"
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #6 skrivet: 5 januari 2012 kl. 21:02:52 »
 :lol: :lol: ;D Vilket djävla pucko jag är  :banghead:
BBFW - Atv madness
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #7 skrivet: 5 januari 2012 kl. 21:03:45 »
Citat från: AtvHudik skrivet  5 januari 2012 kl. 21:02:52
nej då alla vi "män" är kloka på sitt egna vis
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #8 skrivet: 5 januari 2012 kl. 21:56:41 »
Luftfjädringen går ju tillbaka om man slår av tändningen också. Det tog en liten stund innan jag fattade varför den stod på "2" igen så snart vi hade stannat ute i skogen.
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad Peter 75
  • Antal inlägg: 12
Peter 75
« Svar #9 skrivet: 5 januari 2012 kl. 22:51:12 »
Tackar för info, gillar forum som fungerar : )
Jag har bara provat höja den i garaget och när jag kollat dagen efter har den varit i läge 2, skall prova med körning imorgon.
Min skall in på service nästa vecka, då skall jag be dom kolla servon, för jag har tyckt att jag inte har någon servo när jag klättrat runt i grusgroparna, fast under körning så är den lätt att styra.
Går det att ändra välkomstexten i displayen själv eller är det bara handlarna?
Mvh
Peter
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #10 skrivet: 5 januari 2012 kl. 22:56:09 »
Mvh
Peter
[/quote]
de är bara handlarna om du int har programet som dom kopplar upp sig med
« Svar #11 skrivet: 6 januari 2012 kl. 09:02:39 »
Den där luftfjädrigen e ett jävla meck bara, fattar inte alls hur dom tänkt med den. För det första sätta nått som inte tål vatten på en muddmaskinen e typiskt amrikanskt.
Sen att skiten ska ändra sej själv efter en viss hastighet e lita korkat alltså. Sen det här att den inte kommer ihåg minnet när man vrider av nyckel e tamefan det mest korkade alltså.
Maskin för 150.000 och den kommer inte ihåg inställningar :D
Jag gjorde det enda rätta å slet bort skitet och montera GAZ dämpare från www.gooffroad.se
Så nu kan jag köra med den utan att bryta ryggen och behöva sitta å knappa hela tiden!
Sen om du inte vet det så har du två inställningar på servon, har du inte koll på det läs i boken så får du veta hur du ska göra.
4994 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5260. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
