  • Ämne: Byta från vajer till lina i vinsch
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Byta från vajer till lina i vinsch  (läst 16315 gånger)
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
« skrivet: 4 januari 2012 kl. 15:45:13 »
Jag var och kollade på lina till min vinsch idag och hittade lite olika varianter men eftersom alla var på löpmeter så undrar jag hur man gör för att få till en öggla  att fästa kroken i som håller? Någon som har tips?
CF Moto Black Edition -11
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: Byta från vajer till lina i vinsch
« Svar #1 skrivet: 4 januari 2012 kl. 16:02:58 »
Med sån här å vajerlås
http://www.biltema.se/sv/Bat/Rep/Knap-och-Knaus/Kaus-25501/
I stål då
http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Schackel/Wirelas-251129/
« Senast ändrad: 4 januari 2012 kl. 16:04:33 av Sper »
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #2 skrivet: 4 januari 2012 kl. 16:38:10 »
Kaus plus att jag sydde min, har dock inte tokbelastat den ännu.
Finns div filmer på youtube hur man gör, sök på dynema eller spectre
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2012 kl. 16:56:59 »
Citat från: minigranis skrivet  4 januari 2012 kl. 16:38:10
Det beror väl på om han har en lina som man kan "splica".....
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
« Svar #4 skrivet: 4 januari 2012 kl. 19:07:38 »
Men om det inte går att dela linan så man kan sy ihop den, hållet det bra med vajerlås då?
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2012 kl. 19:31:55 »
Splice är att föredra men min lina gick inte att dela så jag sydde min istället.
I princip så la jag linan dubbelvikt med en öggla kring kause och sydden genom båda linorna ca 12 stora stygn x2 (för båda delarna av sytråden) med 90 graders förskjutning. Total längd på dubbellinan är ca 15 cm skulle jag tro.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2012 kl. 19:50:28 »
lär dig slå en knut ()p det gjorde jag iallafall  :headbang:
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2012 kl. 19:56:13 »
Citat från: minigranis skrivet  4 januari 2012 kl. 19:31:55
I princip så la jag linan dubbelvikt med en öggla kring kause och sydden genom båda linorna ca 12 stora stygn x2 (för båda delarna av sytråden) med 90 graders förskjutning. Total längd på dubbellinan är ca 15 cm skulle jag tro.b
Ok, du gjorde så, trodde sy var samma sak som att splicea....
Jag kollade inte så noga hur linan såg ut, bara hur mycket den klarade....
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2012 kl. 20:03:26 »
Citat från: Angeland skrivet  4 januari 2012 kl. 19:50:28
Har fått för mig att iallafall dynema inte mår så bra av knutar, men det kanske inte spelar någon roll för vårat bruk. Knappast nån här som är på gränsen av linornas brottsgränser skulle jag tro.
Men visst en skot/pål stek är ju aldrig fel.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #9 skrivet: 4 januari 2012 kl. 20:36:45 »
Precis  ()p
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad mellanmjölk
  • Southforrest Riders
  • Antal inlägg: 195
  • Ett glas mjölk förlänger livet.
mellanmjölk
« Svar #10 skrivet: 4 januari 2012 kl. 21:16:10 »
Använde original vajerlås (två små jävlar) och sen en knop som spärr. Motorn i vinschen kommer att brinna innan knop och lås ger sig...  :whip:
Cf Moto 500 BE -11
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #11 skrivet: 4 januari 2012 kl. 21:57:02 »
Citat från: mellanmjölk skrivet  4 januari 2012 kl. 21:16:10
Haha!  :headbang:
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
4709 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
