  • Ämne: nickes lek & bus
Sidor: [1] 2 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: nickes lek & bus  (läst 33762 gånger)
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
nickes lek & bus
« skrivet: 4 januari 2012 kl. 01:33:16 »
när jag letade efter orsaken till att helljuset inte fungerade
så hittade jag en liten (box) sittande vid luftfiltret
som var ur kopplad
men kablarna går till tryck givaren som sitter intill spjällhuset
är det någon som vet vad det är/gör för skillnad
* PICT0011a.jpg (46.08 kB, 700x933 - visat 1468 gånger.)
« Senast ändrad: 15 december 2012 kl. 18:36:23 av nicke71 »
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: nickes raptor
« Svar #1 skrivet: 4 januari 2012 kl. 01:39:27 »
lägger upp ett par bilder till
så är det lättare att först vad jag menar
* PICT0009a.jpg (53.51 kB, 700x933 - visat 1432 gånger.)
* PICT0010a.jpg (30.44 kB, 700x524 - visat 1777 gånger.)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: nickes raptor
« Svar #2 skrivet: 4 januari 2012 kl. 07:45:54 »
Dresels strypning, kasta åt h...
Är de bägge helljusen som är ur funktion?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: nickes raptor
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2012 kl. 09:29:39 »
japp båda helljusen + baklampan
(baklampan fungerar på halvljus)
har mätt upp kablarna + kontakter
+ kollat efter motstånd i kablaget fram(sitter i ljusknappen)
kopplar jag in dresel lampan så funkar allt som det ska
misstänker att det är original ljusrelä som spökar  :dntknow:
Utloggad Raecer
Raecer
SV: nickes raptor
« Svar #4 skrivet: 4 januari 2012 kl. 10:14:14 »
Kollat dioderna i kablaget från omkopplaren?
 Sitter 2st rätt långt ner har jag för mig. Vanligt att lödningarna släpper där
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: nickes raptor
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2012 kl. 10:25:25 »
det finns inga dioder i kablaget
jag har öppnat höljet ända upp till omkopplaren
men det sitter 2st dioder inuti omkopplaren
som går till kabeln till parkerings ljuset
tror inte felet ligger där eftersom det fungerar om jag kopplar ur original lamporna & kopplar in dresellampan
dresels lampan kablage sitter före original reläet
Utloggad Raecer
Raecer
SV: nickes raptor
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2012 kl. 10:48:19 »
Har du mätt upp reläet? Går baklampan verkligen igenom de reläet oxå om du drar på helljuset?
Kan ju ta med mitt relä när vi kikar förbi
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: nickes raptor
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2012 kl. 10:59:00 »
det vore bra om du tar med ett relä när ni kommer  ()p
om jag tar bort reläet & byglar kablarna så fungerar belysningen
men det är ju lite jobbigt att behöva bygla om när man vill ha halvljus :lol:
Utloggad Raecer
Raecer
SV: nickes raptor
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2012 kl. 11:17:15 »
Funkar styrströmmen till reläet?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: nickes raptor
« Svar #9 skrivet: 4 januari 2012 kl. 11:22:07 »
ja styrströmmen är ok
men utgående försvinner vid belastning (in kopplade lampor)
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
SV: nickes raptor
« Svar #10 skrivet: 4 januari 2012 kl. 19:07:36 »
Jag har väldigt liknande problem på min. När jag har halvljus valt på omkopplaren så har jag helljus på lamporna. Väljer jag helljus på omkopplaren så blir det halvljus på lamporna, plus att baklyset slocknar.
Jag hade problem med säkringar som gick när jag köpte den, vilket visade sig vara en oisolerad kabel som ibland vibrerade mot ramen och gjorde kortis. Under felsökningen så vart dioderna i omkopplaren så varma att det började ryka om kablarna, så jag misstänker att omkopplaren är slut, men så kanske inte är fallet då. Ska eventuellt prova byta den. Har hittat ny hos leoffler quads.
Ska bli spännande att se vad du kommer fram till. Lycka till och skriv hur det gick sen!
KTM 950 SM ´06
Raptor 700 SE ´08 Såld!
Hisun 350 ´09 - Såld!
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
SV: nickes raptor
« Svar #11 skrivet: 5 januari 2012 kl. 19:05:33 »
Även jag har haft detta problem. Felet satt i spärrdioden som var bränd! Dioden sitter inkapslad till höger (sett framifrån) bakom grillplasten, Bättre beskrivet är där dresels härva har ett kontaktstycke som sammanbinder omkopplare/hastighetsmätare (En vit kontakt)
Jag tjuvar en bild, I området vid den röda pricken sitter dioden. Det är svårt att se dioden då den är väl inkapslad!
Spärrdioden är kopplad med hel och halvljus + baklampa, Den spärrar antingen hel eller halvljus så att baklampan ska få ström i båda lägen!
* VP1727798_1.jpg (56.32 kB, 600x450 - visat 1628 gånger.)
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Sidor: [1] 2 ... 14  Alla   Gå upp
5489 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
