  • Ämne: Hur lossar man styrlederna?
Författare Ämne: Hur lossar man styrlederna?  (läst 5212 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« skrivet: 3 januari 2012 kl. 21:53:05 »
Ja, som rubriken lyder. Hur lossar man styrlederna? Måste man ha ett special verktyg? Någon som gjort det eller iallafall vet hur man gör? Att banka hårt med en hammare verkar inte vara lösningen ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
SV: Hur lossar man styrlederna?
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2012 kl. 23:31:51 »
Är det yttre styrleden så är det väl bara att lossa muttern på styrleden och ge delen som styrleden sitter fast i, ett välriktat slag eller två.....eller så många som krävs tills det lossnar. Ett tips om du ska ha tillbaka samma styrled igen är ju att du behåller muttern på fast lösgängad om du skulle slå snett och träffa gängan på styrleden. Lycka till  ()p
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #2 skrivet: 4 januari 2012 kl. 08:39:13 »
Har redan försökt med det. Händer inte ett skit... :(
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2012 kl. 09:56:41 »
Citat från: Rickard J skrivet  4 januari 2012 kl. 08:39:13
för lite våld...
prova även några slag ifrån olika håll sidledes dock lätta slag kan hjälpa ibland
funka inte det prova nån avdragare
Hisun 700
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« Svar #4 skrivet: 4 januari 2012 kl. 10:33:29 »
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Brytgaffel-191240/
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2012 kl. 11:09:32 »
Jag såg precis den avdragaren på biltema :) Dock har jag väldigt långt dit, så jag använde mig av en gammal metod. "Går det inte med våld, så går det med mer våld" ;)
Fick plocka loss hela hjulupphängningen å vända den uppåner å banka utav H-vete. Då lossnade den :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2012 kl. 11:13:55 »
Alla sätt som funkar är bra!!  ()p
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2012 kl. 11:25:10 »
Citat från: Evertsson skrivet  4 januari 2012 kl. 10:33:29
Den är förstor för kullederna och sen sabbar man damasken.
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2012 kl. 14:34:46 »
Detta tror man inte på förrns man testat:
Lossa muttern på styrleden (ganska självklart).
Sen bankar man på örat på .. mojängen som styrleden är bultad i, vid röda pilen. Ganska ordentligt med en vanlig hammare.
Då hoppar styrleden upp. Det är ju koniskt, och slagen med pytteliten kompression gör att leden ploppar ur.
Då slipper man risken med förstörda gängor/mutter på styrleden.
Sen jag lärde mig det så är det enda sättet jag gör det på. Har funkat på allt mellan terrängbil 13, saab 9-5 och CF MOTOn.
* styrledtips.JPG (43.82 kB, 351x346 - visat 907 gånger.)
« Svar #9 skrivet: 4 januari 2012 kl. 14:55:12 »
Citat från: FormerMazda skrivet  4 januari 2012 kl. 14:34:46
Inte alltid att det fungerar heller.
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #10 skrivet: 4 januari 2012 kl. 15:25:32 »
Har en 100%-ig successrate av 10års skruvande.
Misslyckas man så slår man för löst.  ()p
« Svar #11 skrivet: 4 januari 2012 kl. 15:34:40 »
Fan vilken tur du har haft då  ()p
Har gått bet några gånger så man fått ta till en induktionsvärmare  ;D
1440 gäster, 0 användare (0 dolda)
