  • Ämne: förgasare(intags gummit)
Författare Ämne: förgasare(intags gummit)  (läst 4588 gånger)
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« skrivet: 3 januari 2012 kl. 11:22:40 »
tja ! fan gummit som sitter mellan förgasare och motorblocket har pajat, small lite då o då innan märkte att det va hål i gummit ,tog ut det tänkte köpa en ny , men den kostar 772 kr!!! för en liten gummi bit :O , men är det nån som vet om det finns något liknande som passar ,har hittat delar från suzuki hojar men dom har inte dom där  niplarna som sitter i den ,kanske man ska köpa en sån och borrra dit egna hål ? kan det funka ? tacksam för svar må bäst  8)
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
SV: förgasare(intags gummit)
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2012 kl. 12:40:14 »
Mitt har också gått sönder, sprack upp rätt reäljt. Jag köpte vulktejp. Gjorde så att jag fixade en passande rörbit som jag trädde på gummit på så att jag kunde spänna vulktejpen utan att gummit skulle tryckas in och krångla, sen började jag med att ha i lite silikon i själva sprickan, sedan lindande jag ca 5-6 varv med vulktejp, och det har hållt hur bra som hälst!
// vamp
Goes 450x -07
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #2 skrivet: 4 januari 2012 kl. 22:42:11 »
Tja vampiz! aa okej ska nog ta och försöka med samma grej! ingen krångel med det nu efter elr? vart får man tag i sån tejp? nån spec silikon?
Mvh
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2012 kl. 18:41:49 »
Tjenare!!
Annars kan ni köpa nytt på atv huset dom tar bara 601 kr Men fortfarande en hel förmögenhet så jag väljer o laga mitt på samma sätt!!
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
Utloggad tubo921
  • Antal inlägg: 6
tubo921
« Svar #4 skrivet: 6 januari 2012 kl. 20:07:43 »
Hej har själv köpt nytt sånt gummi,titta på atvhuster.se
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #5 skrivet: 7 januari 2012 kl. 12:00:41 »
Fan jag beställde ett igår med faktist ,min lagning höll inte :/ .. Fast jag gjorde lite annorlunda då jag inte hade silicon lr vulktejp :D ! hur lång tid tog det att få hem dom från atvhuset? nån som gjort?
mvh
Utloggad tubo921
  • Antal inlägg: 6
tubo921
« Svar #6 skrivet: 7 januari 2012 kl. 12:26:45 »
för mig tog det nån dag:)
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #7 skrivet: 7 januari 2012 kl. 19:26:21 »
Citat från: shinepanze skrivet  7 januari 2012 kl. 12:00:41
mvh
Du funderade aldrig på att åka och köpa dig lite vulktejp och ev silikon då? :) Hur gjorde du föresten?
Känns ju rätt onödigt att kasta bort 600kr + frakt helt i onödan. :(
// vamp
Goes 450x -07
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #8 skrivet: 8 januari 2012 kl. 02:28:41 »
jag körde med packningslim ,sen så la jag el tejp runt över men den ville inte gå igång ens sist jag testa :S ,alltså gummit har spruckit upp 80% runt där vid fästet så det var därför jag beställde nytt. Varje gång jag spänner till metall fästet  runt så blir gummi hålet ovalt och öppnar upp sej vid kanterna så det kmr in mer smyg luft. mååste ut o köra lite!fan pallar inte mer :P
Mvh
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #9 skrivet: 8 januari 2012 kl. 14:27:46 »
Hmm okej! Fast kanske hade kunnat fungerat med vulktejp, den blir ju som gummi när den lindas på :) Men hade det spruckit så pass mycket kanske jag också hade övervägt att köpa nytt. Mitt hade sprukit upp ca 40-50%.
// vamp
Goes 450x -07
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2012 kl. 21:51:05 »
fixat! :D fick den idag och fixat alllt! funkar hur bra som helst ,körning i helgen!
1642 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
