  • Ämne: vinsch
Författare Ämne: vinsch  (läst 4010 gånger)
Utloggad Gåsen
  • Antal inlägg: 6
  • ATV eller Fyrhjuling? GOES såklart!
Gåsen
vinsch
« skrivet: 2 januari 2012 kl. 23:59:57 »
vilken kapacitet är det på vinschen original till goes och vilken kapcitet bör man ha om man vill byta ifall den man har skiter ner sig :)
Utloggad MiffoPonken
  • Antal inlägg: 141
MiffoPonken
SV: vinsch
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2012 kl. 04:39:31 »
På min 625'a satt det en 2000lbs'are, cirka 900kg. Den var lite i klenaste laget. Så när den gick sönder fick jag en ny på garantin den är på 3000lbs, cirka 1360kg.
Classe säljer en 3000lbs vinsch för 1000:-.
Jag skulle inte köpa mindre än den.
Goes 625i MAX Grå
SV: vinsch
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2012 kl. 12:25:20 »
Jag vet inte vad detta är för vinschar, men Warns 2500 klarar tveklöst en Goes/CF.
Ett bra trick att få kraft och kontroll i en vinschning är att blocka, Jula mfl har kastblock för nån hundring och då dubblas kraften.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: vinsch
« Svar #3 skrivet: 3 januari 2012 kl. 19:51:55 »
Citat från: Hydro skrivet  3 januari 2012 kl. 12:25:20
Fast hastigheten halveras  :-\
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
SV: vinsch
« Svar #4 skrivet: 3 januari 2012 kl. 20:34:49 »
Helt rätt!
Men har man bråttom så bör man undvika allt annat än Warn.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
SV: vinsch
« Svar #5 skrivet: 3 januari 2012 kl. 20:39:27 »
Citat från: Hydro skrivet  3 januari 2012 kl. 20:34:49
Helt rätt!
Och Goes org vinscharna  8) fy helvete så slöa dem är!
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: vinsch
« Svar #6 skrivet: 3 januari 2012 kl. 20:48:45 »
Har du en länk till dessa eller e de dom som bara klara 500kg?
SV: vinsch
« Svar #7 skrivet: 3 januari 2012 kl. 21:04:46 »
Självklart finns det fler modeller är de Jula har, tog bara de som exempel.
Nima, mfl har andra...
Saknar länk, men 500 kg kan nog stämma som godkänd belastning vid lyft ja.
Vad väger din ATV?
Tänk på att ATV-vinschar sällan är rekommenderade för lyft öht.
Skall man ha block som är godkända för två ton så får man öppna lädret.
Kraften från en blockad 2000-vinsch är ju närmare två ton, så...
Jag har inte sett sådana block under 2000 spänn och det tycker jag är lite dyrt.
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: vinsch
« Svar #8 skrivet: 3 januari 2012 kl. 21:19:57 »
Runt 400kg med mig på. Men dra man upp från lerhål så bli de några kg till :)
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
SV: vinsch
« Svar #9 skrivet: 4 januari 2012 kl. 13:47:20 »
Sån har jag... funkar kalas.
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: vinsch
« Svar #10 skrivet: 4 januari 2012 kl. 14:55:29 »
Citat från: Hydro skrivet  3 januari 2012 kl. 21:04:46
Vad väger din ATV?
www.bedsab.se artikelnr-1311-6210.Ca 500:- plus moms.Klarar linor från 6mm till 14mm.Jag använder sådana i jobbet och dom är suveräna ()p
  • Ämne: vinsch
2625 gäster, 0 användare (0 dolda)
