  • Ämne: Kopplingsproblem eller?
Författare Ämne: Kopplingsproblem eller?  (läst 4744 gånger)
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 16
lejon
« skrivet: 2 januari 2012 kl. 13:45:59 »
Har en CF 500 som nyss har fått ny rem, men problem kvarstår.
När jag kör så tappar den drivet motorn går som den ska, gasar jag då till så man får upp varvet lite så känns det som om den driver som den ska igen ett tag, får även gasa mer i uppförsbackarna nu. Trodde det var remmet som var sliten så en verkstad fick byta den men det hjälpte inte.
Några tips på vad det kan vara som strular ?
/Lejon
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Kopplingsproblem eller?
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2012 kl. 14:29:34 »
Hej, det borde den verkstad som bytt din rem kollat upp.
Det är hur lätt som helst att kolla.
Det låter som det är kopplingen.
Välj en original för ca 1800:- eller en Dr Pulley för ca 2450:-
Båda finns på hyllan!
Med vänlig hälsning, Benny
KONKURS 2013
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 16
lejon
« Svar #2 skrivet: 2 januari 2012 kl. 14:54:29 »
Citat från: Trech skrivet  2 januari 2012 kl. 14:29:34
Mitt fel sa bara till dom att byta rem. Kan du beskriva hur man kan kolla om det är kopplingen ?
/Lejon
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #3 skrivet: 2 januari 2012 kl. 15:06:44 »
Det var H-vete vad ni har sänkt priset på Dr. Pulley kopplingen... :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad T
T
« Svar #4 skrivet: 2 januari 2012 kl. 16:11:44 »
Om du tar av kåpan för remmen, startar upp maskinen, lägger i högen och sedan bromsar och gasar samtidigt så:
1. Varvar motorn upp och remskivorna snurrar = remmen
2. Varvar motorn upp men remskivorna står still = kopplingen
Richard: japp, tänkte prova att sänka priset rejält för att kanske sälja fler :) (men det verkar kvitta...)
KONKURS 2013
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #5 skrivet: 2 januari 2012 kl. 16:15:59 »
Citat från: Trech skrivet  2 januari 2012 kl. 16:11:44
Va konstigt ?? Borde ju sälja som smör... Den kopplingen e ju det som gör maskinen som den ska vara. Borde ha suttit på original... Jag tycker LÄTT att den e värd dom pengarna jag la på den när den var lite dyrare ;)
Har ni gått ut med att ni sänkt priset då? Jag upptäckte det först idag.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #6 skrivet: 2 januari 2012 kl. 17:22:29 »
O.T men ang. priset på Dr. Pulley skrämmer nog folk lite, liksom mig. Jag kör med orginal och tycker den fungerar bra, men skulle jag få prova en med Pulley koppling så hade jag säkert slantat upp när man känt skillnaden (om det nu stämmer som alla säger  :) ) Folk vill nog inte lägga 2500:- på något som de "inte" behöver. Sugen på en är man iallafall  ()p
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad T
T
« Svar #7 skrivet: 2 januari 2012 kl. 17:28:37 »
Jo vi har gått ut med det på fler ställen här på forumet plus hemsidan men det är som jag misstänkt: man klagar på att det inte finns grejer, sen finns det grejer som då är "hopplöst dyra", som sen sänks till ett minimum (för att vara Sverige) och då blir det knäpptyst?!
Eller som vår vinschrea, du får en warn 2.5:a nästan 1000:- billigare, inte en käft som nappat, varför?!
KONKURS 2013
Utloggad T
T
« Svar #8 skrivet: 2 januari 2012 kl. 17:32:03 »
Jag kan köpa att folk är skeptiska men det förklarar inte att folk vill ha grejer men när det sen finns så köps det inte.
Äh, jag är nog bara lite trött, bry er inte om detta :)
Byt koppling iaf, där har du troligen felet !
Med vänlig hälsning, benny
KONKURS 2013
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #9 skrivet: 2 januari 2012 kl. 17:40:01 »
Jag vet att det fanns nån tidigare version av kopplingen som kanske inte höll måttet. Men om alla som säljs idag är lika bra eller bättre än den jag kör med så behöver inte folk vara oroliga. Min har hållit kanon. Å jag misshandlar min RÄTT duktigt kan jag säga ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #10 skrivet: 2 januari 2012 kl. 17:40:29 »
Citat från: Angeland skrivet  2 januari 2012 kl. 17:22:29
Köp en Pulley för f-n :). Lätt värt pengarna särskilt nu med det priset. Drar som aldrig förr
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #11 skrivet: 2 januari 2012 kl. 17:45:07 »
Jag kan förstå att du kör orginalkopplingen tills den är slut men när det väl händer så kan du väl inte bli "skrämd" av att den bättre kopplingen som alla som testat säger är bra kostar 700:- mer än orginalkopplingen. Är den 800:- bättre än orginalet så har du tjänat en hundring  ;)
1438 gäster, 0 användare (0 dolda)
