  • Ämne: Framdiff arctic cat, bygga om från vajer till el?
Författare Ämne: Framdiff arctic cat, bygga om från vajer till el?  (läst 10876 gånger)
« skrivet: 1 januari 2012 kl. 14:49:00 »
hittade en firma på Ebay som heter Country cat overstock, verkar va nåt slags "överskottslager"
dom sålde ut 10st framdiffar till 700-diesel årsmodell 2007 till vrakpris 400 dollar, så jag slår till på en eftersom jag ska montera den bak på maskinen så jag får bakdifferential! det är inte många maskiner som har 3.6 utväxling så jag hade nästan gett upp hoppet att hitta en passande diff, och en ny för 1600$ var inget alternativ.
MEN ett problem är att på -07orna så spärrar man diffen med ett vajer-reglage, jag kan ju iofs ordna ett sånt reglage och dra en vajer till bakdiffen, men eftersom jag spärrar framdiffen elektriskt så vore det ju käckt att kunna spärra även bak på samma sätt, så min fråga är om det går att montera en komplett elmotorgrunka från en 2010-upp på de äldre diffartna? det ser ju så ut iallafall!
SV: Framdiff arctic cat, bygga om från vajer till el?
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2012 kl. 23:24:35 »
ingen som testat att bygga om vajerstyrd till elstyrd? det ser ju nästan ut som det är bolt-on.
om nån har en vajerstyrd och har lust att gå ut och ta en titt på den, vad är det då som sitter på en lilla mässingpinnen på bilden?
länk till ebay:
http://www.ebay.com/itm/300639673239?item=300639673239&viewitem=&vxp=mtr
* diffeb.jpg (39 kB, 700x437 - visat 880 gånger.)
Utloggad kristoffersson
  • Antal inlägg: 71
kristoffersson
« Svar #2 skrivet: 7 januari 2012 kl. 10:38:18 »
Det drar ut den lilla pinnen när du diffar och den lilla pinnen sitter ju ihop med armen som diffar, är 4 klor som slår i på den där om jag inte kommer ihåg helt galet.. Googla på arctic Cat parts catalog så får du fram sprängskisser å hela kittet :)
« Svar #3 skrivet: 7 januari 2012 kl. 11:01:57 »
Citat från: kristoffersson skrivet  7 januari 2012 kl. 10:38:18
är det inte den silvriga pinnen nedanför som dras ut när man spärrar? så är det på min elektriska diff iaf, och då sitter ju elmotorn på utsidan och en liten pinne "typ kofot" kommer ut ur elmotorn och petar ut den silvriga pinnen, eventuellt behöver man byta ut den silvriga pinnen om fästet i denna skiljer sig, i min elektriska är det bara som ett hål rakt igenom pinnen, där "kofoten" går in
Utloggad Pzych0
  • Antal inlägg: 86
  • Kör Arctic Cat Thundercat 1000 H2 EFI
Pzych0
« Svar #4 skrivet: 7 januari 2012 kl. 12:26:42 »
Citat från: Oskar P skrivet  7 januari 2012 kl. 11:01:57
under din pil lockar jag alla hjulen på min kisse och sen den lilla pinen framför knut korset lägger jag i 3hjuls driften
mvh robban
"STÖRST, STARKAST & ROLIGAST"
Tillbehör:
Snöblad
Warn 3,0xt fjärrstyd
Bronco 3500 fjärrstyrd
Hasplåt hel
A-armskydd
Tum och handtags värm
Led extraljus
Bil: Chevolet Silverado z71a 6,5 V8 Diesel
« Svar #5 skrivet: 7 januari 2012 kl. 12:44:23 »
Citat från: Pzych0 skrivet  7 januari 2012 kl. 12:26:42
mvh robban
ja, pinnen framför knutkorset är ju för att koppla in framhjulsdriften, och den silvriga pinnen under min röda pil är ju för att spärra diffen, MEN det jag undrar över är vad den guldfärgade pinnen som min röda pil pekar på är för nåt, den har jag inte alls på min 2010 års diff, det är ett "ingjutet" hål där, ca 5mm djupt, som om det var förberett för att borras upp, men det sitter ingenting där!
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #6 skrivet: 7 januari 2012 kl. 14:46:55 »
En gissning från min sida bara, kan den inte vara en brytare på insidan som känner av när diffen är låst? För att kunna tända en lampa eller dylikt? Det sitter alltså bara en sladd på den?
På din med elektrisk låsning har du inte den för att då sker detta via någon kontakt i den boxen?
EDIT
På denna bild ser det väll ut som en kabel bara va? Den somm försvinner uppåt i bilden.
Inte jag som gjort den röda ringen, så skit i den.
« Senast ändrad: 7 januari 2012 kl. 14:55:04 av jaas »
« Svar #7 skrivet: 7 januari 2012 kl. 23:17:42 »
aha! är det så så är det ju skitbra, då kan man koppla den till en lampa som bekräftar att diffen gått in! nu när du nämner det så kan det stämma, för jag testade att lägga i diffen på en 08:a med vajerdiff utan att ha 4wd inkopplat, och då la den automatiskt in 4wd samtidigt, så det måste ju finns en kontakt.
« Svar #8 skrivet: 8 januari 2012 kl. 21:02:47 »
så här ser min elstyrda diff ut, och det ser ut som att pinnen skiljer:
* diff.jpg (70.27 kB, 700x974 - visat 570 gånger.)
Utloggad Pzych0
  • Antal inlägg: 86
Pzych0
« Svar #9 skrivet: 8 januari 2012 kl. 21:22:04 »
Citat från: Oskar P skrivet  8 januari 2012 kl. 21:02:47
så ser min typ ut
Tillbehör:
Snöblad
Hasplåt hel
A-armskydd
Led extraljus
« Svar #10 skrivet: 8 januari 2012 kl. 22:39:49 »
jo, och det är en sån servobox jag tänkte montera på den diffen jag köpte på Ebay, återstår att se om det går, men det verkar inte vara nåt problem, utom möjligtvis att pinnen som kommer ur diffen får bytas.
« Svar #11 skrivet: 8 januari 2012 kl. 22:52:01 »
Fasen Oskar, jag trodde du var emot att ha mer elektronik på din maskin.
Och så fantiserar du om servo.... Vart ska det sluta?  ;)
5368 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
