  • Ämne: Outlander 800 -06 Tändning slår på av med hantagsvärme alt winch
Författare Ämne: Outlander 800 -06 Tändning slår på av med hantagsvärme alt winch  (läst 4364 gånger)
Christian N
Christian N
« skrivet: 28 december 2011 kl. 09:50:26 »
Tja!
Har gått o köpt mig en Outlander 800 -06.
Har ett lite skumt fel på den,
Om man stänger av med nyckeln och har tex handvärmen på så hör man hur det klickar i något relä ant. till ecu:n och bränsle pumpen surrar till, samma sak om man stänger av på samma sätt och kör vinchen, då kommer vinchen att pullsera på av på av osv.
Är även så att om man stänger av tändningen så lyser instrumentet en stund efteråt enl försäljaren skulle det vara så på den modellen.
Känns som om det blir backström på något sätt.
Någon som har varit med om liknande?
Hsr noterat att man har hämtat spänning till vinchstyrning samt värme på ett 2 poligt litet kontaktstycke längst till höger under instrumentet om man sitter på maskinen vill säga, detta är ett kontaktstycke som sitter fast clipsat i ett fabriks hål.
Kan även tilägga att samma sak händer med 12v uttaget...
När man stänger av tändningen så sjunker spänningen till ca 5v då länge som instrumentet lyser och när det slocknar så går spänningen upp till 10,5v och om jag lägger belastning på så går den på av på av... Är tändningen på fungerar allt som det skall...
Har försökt vara så utförlig jag kan men... :P
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Outlander 800 -06 Tändning slår på av med hantagsvärme alt winch
« Svar #1 skrivet: 28 december 2011 kl. 10:11:02 »
Både cigg uttaget å kontaktstycket längst till höger skall vara strömlöst vid tändning av.. Jag skulle tro du har nått fel i tändningslåset eller något relä.. Det sitter även några dioder som ser ut som säkrigar i säkringshållaren fram kolla så att dom är hela..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #2 skrivet: 28 december 2011 kl. 13:21:24 »
Det där med lyset stämmer, det skall lysa en stund efter att man stängt av hjulingen, tror det är så man skall hinna ut ur garaget/ladan/förrådet där man parkerar innan det blir mörkt.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Christian N
Christian N
« Svar #3 skrivet: 28 december 2011 kl. 17:35:22 »
Ang dioderna så har jag hittat dem och kontrollmätt dem redan, de var hela och satt på rätt håll.
Då stämde ljus grejen, frågan är varför den inte stänger av strömmen helt då...
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #4 skrivet: 28 december 2011 kl. 17:50:03 »
Kolla ett relä som heter PF1 Eller Accessories. Är det inget fel på det, har nån troligen kopplat in nån kabel fel så att det går ström bakvägen.. Å då är det bara å kolla alla eftermonterade kablar...
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Christian N
Christian N
« Svar #5 skrivet: 28 december 2011 kl. 18:21:15 »
Är det något av de reläerna som sitter i säkringsboxen?
För de har jag kännt att de drar.
Och vinchen är ju org. monterad det enda som är eftermonterat är värmen och problemet är detsamma om man kopplar ur den, misstänkte jordfel där först men icke... Finns det något bra sätt att felsöka tändningslåset? Är väl lite elektronik i det med DESS systemet?
Hade ju varit bra att veta villka kablar som skall ha spänning när, så kunde man ju kontrollmäta det till att börja med, sedan är det väl bara att jobba sig vidare till vinchen o.s.v....  :-\
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #6 skrivet: 28 december 2011 kl. 18:53:40 »
Japp i säkringsboxen fram skall det sitta.. Ja har aldrig grejat nått med tändnings låset, men har för mig att nån här på forumet lyckades få isär det å då fick han programera om nycklarna sen.. Så det ska man nog vara lite försiktig med.. Men annars brukar väl det hända att det har kommit lite vatten i tändningslåset. Du har en verkstads handbok med kopplingsschema i pdf på atvnerds hemsida under download å blandat..
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #7 skrivet: 28 december 2011 kl. 22:34:18 »
Undrar om jag inte hade samma fel på min 650 av modell -08  :hmmm:
Har för mig att tändningslåset byttes på garantin just p.g.a. detta fel, känner i vart fall igen symtomet med "klapprande" reläer.
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #8 skrivet: 1 januari 2012 kl. 18:24:25 »
Låter som om att man får försöka få tag i det där elschemat och börja kontrollmäta tändningslåset då helt klart...
Outlander 800 -06
Christiann
Christiann
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2012 kl. 19:31:10 »
Och idag brann skiten upp bara för att jag inte tagit tag i detta, ngn som vet vad ett nytt tändningslås kostar?
Behövs omprogrammering med? Eller ligger det i låset?
  • Antal inlägg: 180
Christian B
« Svar #10 skrivet: 29 februari 2012 kl. 18:44:12 »
Nytt t-lås och allt fungerar som det skall!
Ingen omprogramering krävdes vid byte då det bara sker en avläsning av nyckeln.
Tack till Kode Marin o Maskin som tog detta på garanti då felet har funnits sedan jag köpte maskinen!
Outlander 800 -06
Utloggad i like mud
  • Antal inlägg: 135
i like mud
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2012 kl. 19:52:55 »
Citat från: Christian N skrivet 29 februari 2012 kl. 18:44:12
bra med riktiga åf ()p
Can am renegade 1000 -13
Can am outlander 800R XT G2 -12
Polaris sportsman 450 -06
1246 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1498. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
