  • Ämne: Kina-ATV med lite problem
Författare Ämne: Kina-ATV med lite problem  (läst 7909 gånger)
Utloggad chefen alabama
  • Antal inlägg: 2
chefen alabama
« skrivet: 28 december 2011 kl. 09:28:44 »
Ungarna har en kina-atv som "gått i arv" ett tag sedan -06. Det är någon kinesvariant som är köpt på Hobbex.
Senast vi var ute så fungerade allt hur bra som helst, körde in den i garaget och dagen efter när vi skulle plocka ut den så startar den, går bra på tomgång men det är som den stryps så fort man gasar men går fortfarande ner till tomgång när man släpper gasen. Det är nästan som om det skulle finnas en varvtalsbegränsning vid säg 1000rpm.
Har provat att gjort ren förgasare, bytt stift, ventiljusterat, kollat upp div kontakter, etc men utan resultat. Den får bensin och luftfiltret är ej igensatt.
Vad kan det vara för fel?
Nästa saker att byta är cdi och tändspole men sympromen för dessa verkar oftast som de ska vara helt döda då.
Någon som har några andra tankar?
Finns det något liknande "stöd-nere"-kontakt som kan finnas på vanliga mc?
50-kubik och 4-takt är det f ö...
SV: Kina-ATV med lite problem
« Svar #1 skrivet: 28 december 2011 kl. 10:06:20 »
Kanske är choken som krånglar.
du kanske också kan testa om den varvar bättre på startgas,  för att hjälpa felsökningen.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #2 skrivet: 28 december 2011 kl. 10:12:34 »
Pv544 är något på spåren, om det inte är tändningsrelaterat så tänker jag tjuvluft. Går den att varva upp med choken i så får den för mycket luft. Ett sätt att hitta läckan är att spraya startgas runt förgasaren när motorn är på tomgång och om motorvarvet stiger plötsligt så har du hittat läckan.
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #3 skrivet: 28 december 2011 kl. 10:29:49 »
Hade liknande symptom på en loncin där satt chokevredet nere på förgasaren så själva munstycket hade släppt från vredet som man manövrerar den med, så den låg o ströp luft tillförslen
  • Antal inlägg: 2
chefen alabama
« Svar #4 skrivet: 29 december 2011 kl. 18:34:23 »
Problemet "löst" eller vad man ska säga. Var och handlade startgas idag och väl hemma så provade jag igen att starta men inget hände dvs inte ens startmotorn gick. Följde kablarna från startknappen och hittade några tveksamma kopplingar som jag drog isär och satte ihop och vid nästa startförsök så hoppade den igång och gick som den vore ny. Blir att uppgradera med lite nya kabelskor och krympslang för framtiden...
2894 gäster, 0 användare (0 dolda)
