  • Ämne: 12V 35W framlampa
Författare Ämne: 12V 35W framlampa  (läst 7354 gånger)
Utloggad 4wd2011
  • Antal inlägg: 33
4wd2011
12V 35W framlampa
« skrivet: 25 december 2011 kl. 19:12:21 »
Tjena,
vet någon vart man får tag i en framlampa till strålkastaren på 12v 35W?
Någon som vet om dessa heter h3 eller något annat, är ute efter en till min Goes 520.
Finns det såna lampor med xenonlook tro? :)
Troligen går det att vända sig till sin återförsäljare för att få en orginal lampa men tänkte om någon visste någon sida på nätet man kunde beställa från, hittar ingen själv.
Tacksam för alla trevliga tips :)
MVH Robban
SV: 12V 35W framlampa
« Svar #1 skrivet: 25 december 2011 kl. 19:17:17 »
Vanlig bil lampa, det kan du köpa på vilken mack som helst. Är det h3? Fick för mig att det var h4 i goes men har inte kollat säkert.
Utloggad 4wd2011
  • Antal inlägg: 33
4wd2011
« Svar #2 skrivet: 25 december 2011 kl. 19:40:18 »
Kollade och det verkar vara h4, dock ingen vanlig billampa då dessa är på 55/60w och den som sitter i nu är 35/35w.
Denna var i alla fall en osram så dom bör ju ha denna :)
MVH Robban
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 25 december 2011 kl. 20:35:38 »
Dinlin som jag ägde bytte jag glödlampan fram till en vanlig H4 55/60w då det är samma lampa bara styrkan som skilljer.
Det blev stor skillnad i ljusstyrkan då det är 35W orginal
På en kartong som det ligger en glödlampa i till Dinlis framljuset så står det.
Halogen HS1
12V 35/35W PX43t
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #4 skrivet: 25 december 2011 kl. 20:47:01 »
Samma sak med min gamla Outlander 400:a. Bytte ut 35/35-wattslamporna mot vanliga H4 55/60 och det var inga problem.
Bättre ljus och billigare lampor. Bara fördelar. ()p
« Svar #5 skrivet: 25 december 2011 kl. 23:43:09 »
Citat från: Cable Guy skrivet 25 december 2011 kl. 20:47:01
jo, en H4 passar, men man bör se upp med:
1. värmeutveckling i reflektrorn om den är av plast
2. belastning av kablage och strömställare
3. generatorkapacitet, många maskiner med den enkla formen av permanentmagnetdynamo klarar inte att ge så mycket på låga varv, och max strömstyrka kan ibland vara så lite som 18ampere, det räcker inte långt, och då måste man allt som oftast varva 3-4000 för att uppnå den strömmen, på tomgång ger de inget alls, och vid 1500rpm knappt hälften.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #6 skrivet: 26 december 2011 kl. 00:02:18 »
Den lampan köper du hos närmsta MC-handlare eller på nätet.
http://www.bikeparts.se/art-1.asp?id=2183&iPageID=14
http://www.touringbutiken.se/product_info.php?cPath=107_137_145_148&products_id=1045
2911 gäster, 0 användare (0 dolda)
