  • Ämne: Förstärkt dragkrok.
Författare Ämne: Förstärkt dragkrok.  (läst 8412 gånger)
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
Förstärkt dragkrok.
« skrivet: 20 december 2011 kl. 12:09:02 »
Efter att jag läst här på forumet om lösa dragkrokar på Cf moto och Goes så gick jag ut och kände på min egen krok, även den satt löst.
Troligtvis så har inte bultarna blivit spända ordentligt och börjat glappa och sen böjts.
Jag tyckte konstruktionen såg lite klen ut så jag gjorde en enkel förstärkning.
* Dragkrok1.jpg (74.18 kB, 700x525 - visat 1253 gånger.)
* Dragkrok2.jpg (68.26 kB, 700x525 - visat 1270 gånger.)
* Dragkrok3.jpg (70.51 kB, 700x525 - visat 1157 gånger.)
* Dragkrok4.jpg (52.4 kB, 700x525 - visat 1371 gånger.)
SV: Förstärkt dragkrok.
« Svar #1 skrivet: 20 december 2011 kl. 16:55:45 »
inte för att klaga, men är inte draget felvänt? eller du kanske vände det åt det hållet efter ombyggnaden? för original ska det väl sitta försänkta insex som är nedsänkta i fästet?
sen får du kolla om det inte spricker i svetsfogen mellan ditt fäste och originalfästet, det är inte säkert att godset har den bästa legeringen.
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #2 skrivet: 20 december 2011 kl. 17:30:31 »
Jag har oxå vänt min uppåner. Får bättre avstånd till skylthållaren. Lättare att få in släpkärra anslutningen.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #3 skrivet: 20 december 2011 kl. 17:39:15 »
Jag tog bort nrplåtsfästet och monterade plåten direkt ist men det kanske inte ser lika dant ut på Goes och Cf dock är kulfästet lika.
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #4 skrivet: 20 december 2011 kl. 19:25:52 »
Jag har inte vänt på fästet, det ska sitta på det här hållet.
Det sitter två hylsor svetsade i ramen det är dom som ska sitta i försänkningen som finns runt hålen på draget.
Jag har också tagit bort skylthållaren (idiotisk placering) och satt skylten direkt på locket till den lilla förvaringsboxen.
Mycket riktigt Oskar, man får ha lite koll på fogen så det inte spricker.
« Svar #5 skrivet: 20 december 2011 kl. 19:52:43 »
Mitt fäste sitter åt andra hållet.
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #6 skrivet: 20 december 2011 kl. 20:08:45 »
kolla efter de två försänkningarna du ser på undersidan av mitt fäste, de passar perfekt på dom två hylsorna i ramen och avlastar på så vis bultarna mot dragkraften dock inte mot kultrycket.
Det kan ju förstås vara anorlunda på Goes.
« Senast ändrad: 20 december 2011 kl. 20:13:35 av Evertsson »
« Svar #7 skrivet: 20 december 2011 kl. 20:45:15 »
Den passar åt båda hållen, på polarens goes satt det som på din men det var så konstig vinkel på kulan då.
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #8 skrivet: 20 december 2011 kl. 20:59:11 »
Det är nog olika fästen då, min kula sitter rakt.
Man kan vända på min också men då förlorar man fördelen med försänkningarna...
« Svar #9 skrivet: 20 december 2011 kl. 23:02:07 »
Citat från: Evertsson skrivet 20 december 2011 kl. 20:59:11
aha, trodde försänkningarna var till för insexskruvar.. hursomhelst så är det ju en dum lösning original då all brytkraft hamnar på skruvarna, som du har gjort nu så avlastar ju det undre fästet en hel del, men son sagt, håll koll på svetsen.
« Svar #10 skrivet: 21 december 2011 kl. 06:24:22 »
Fästena är lika dana. Men på din bild ser det ut som kulan lutar framåt.
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #11 skrivet: 21 december 2011 kl. 07:46:46 »
På bilden ser man en linje som går någorlunda parallellt med bultarnas "säte" och kulans "säte", så om bara maskinen står plant så är faktiskt kulan rak, eller lodrät om man vill  :)
* Dragkrok5.jpg (122.62 kB, 648x488 - visat 1012 gånger.)
1438 gäster, 0 användare (0 dolda)
