  • Ämne: 450 motor katastrof!?
Författare Ämne: 450 motor katastrof!?  (läst 7518 gånger)
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« skrivet: 20 december 2011 kl. 00:56:18 »
Fan.. nu när kedjan pajjat för mig (biltema) så tänkte jag i väntan på en ny riva ner och passa på med oljebyte, kolla ventilspel m.m.
Ventilspelet låg inom toleranserna så skulle skruva ihop hojen igen.
Letade fram min lilla BILTEMA momentnyckel och ställde den på 9Nm (manualen säger att ventilkåpan ska dras med 10Nm +-1Nm.
Knak!!!!! Den ena skruven gick av och gängan sitter nu kvar i det däringa stödet ovanför kamaxlarna...
Kollade atvhuset efter reservdelar och ser då att det stödet är en del av "cylinder head assy" som kostar 5 lax :(
Så... jag måste lyckas få ur den trasiga skruven nu.
Innan jag gör något alls så vill jag ha lite råd av er hur jag lämpligast går tillväga.
Det är alltså skruv nr 18 som sitter i stödet nr 7 på sidan 5 i denna pdf.
http://www.atvhuset.se/Shop/Page/Private/Dinli%20450%20Engine%20Parts%20Manual.pdf
Dom tre andra skruvarna höll för momentet men jag misstänker starkt att momentnyckeln slår helt galet. Det är trots allt en biltema-grej....
Dom tre andra skruvarna är lossade utan problem. Dom ska bytas ifall dom blivit påfrestade av fel moment.
När motorn står i TDC, kan jag då lossa hela stödet nr7 utan att behöva slacka på kamkjedja och sånt?
Alltså bara skruva bort det och ha kamstödet löst på bänken när jag ger mig på att plocka ur den trasiga skruven?
Har jula några vettiga skruvurdragare som kan användas? Ska in till stan imorrn och kan köpa antingen där eller på swedol, clas i sjön..
Hjälp damn it!!
Skickar med lite bilder på eländet..
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: 450 motor katastrof!?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2011 kl. 01:10:59 »
http://www.jula.se/skruvutdragarsats-5-delar-330185
En sådan kanske? Aldrig ägt och aldrig använt  :hmmm:
29:- för hela satsen.. håller dom över huvud taget tro?
Borrar jag lämpligt hål (skruven är 6mm) typ 3-3.5mm och sedan "backar" i denna utdragare med bitsmejseln/skruvdragaren/gängtappshandtaget bara? Då borde jag inte behöva lossa hela stödet för kamaxlarna utan bara täcka allt utom skruvhålet med en trasa för att skydda mot spånor?
Om jag hajat det rätt, ska jag se upp för något när jag gör det?
« Senast ändrad: 20 december 2011 kl. 02:00:12 av markusb »
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #2 skrivet: 20 december 2011 kl. 01:24:01 »
Vet ej, men låter som en bra plan värd att testa - och fixar du det så har du ju brutit mark för många som vill ha ur en avdragen bult :) Medalj till dig!
Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #3 skrivet: 20 december 2011 kl. 01:28:13 »
Ditt ironiska inlägg tillförde inte så mycket..
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #4 skrivet: 20 december 2011 kl. 03:50:18 »
Citat från: markusb skrivet 20 december 2011 kl. 01:10:59
Jag anser det vara en helt onödig grej som går av om skruven sitter fast. Om den inte har bottnat i gängan är det väl bara att knacka ut den.
Sålt min fyrhjuling
« Svar #5 skrivet: 20 december 2011 kl. 06:15:23 »
Jag har inte provat julas men tycker dom ser lustiga ut. Jag kör med wurths skruv utdragare, den kostar mycket mer än 29:- men fungerar skit bra. Försök att få borrhålet så nära centrum som möjligt på bulten.
« Svar #6 skrivet: 20 december 2011 kl. 06:16:24 »
Citat från: JussiN skrivet 20 december 2011 kl. 03:50:18
Knacka ut en gängad bult? Hur menar du?
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #7 skrivet: 20 december 2011 kl. 08:47:22 »
Jag har använt sådana flera gånger, dock inte jula och oftast på grövre skruva m8 och uppåt. Men precis som du säger så borrar du ett lagom hål, borde vara en liten beskrivning med med lämplig borrstolek för vilken grispitt (ett finare namn) sen drar du i den med en blocknyckel, spärrskaft eller gängtapsverktyg. Inte en skruvdragare då seghet och låg fart är att föredra. Då den skruv inte sitter på grund av rost utan kass kvallitet på skruven borde den komma ur utan problem.
Utloggad doc
  • Antal inlägg: 220
doc
« Svar #8 skrivet: 20 december 2011 kl. 09:22:41 »
skulle nästan tro att den går att skruva upp med en vanlig skruvmejsel då den troligtvis ej sitter fast.
alltså en tillräckligt bred mejsel som inte tar i gängorna.
bulten bör sitta så löst att det räcker för mejseln att få tag i brottkanten på bulten för att kunna skruva ut den...
Outlander 1000XT-P  2013
R.J.W.C Slipon, S.T.O.R.M Hasplåt, Maxxis Bighorn 26"
Handtag/tumvärme orginal
Div. LED ljus och annat smått å gott
"Chuck Norris once created a flamethrower by urinating into a lighter"
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #9 skrivet: 20 december 2011 kl. 13:34:46 »
Tack JussiN och doc, hade ni inte skrivit det så hade jag nog aldrig tänkt tanken att den inte sitter fast i gängan.
Skruvade relativt enkelt ur den mha en miniatyrmejsel och en knivspets!
Det hade ju sett ut att börja bråka med borrmaskin, urdragare, metallspånor osv..
Utloggad doc
  • Antal inlägg: 220
doc
« Svar #10 skrivet: 20 december 2011 kl. 14:30:54 »
Utloggad rikard_eks
  • Antal inlägg: 28
rikard_eks
« Svar #11 skrivet: 20 december 2011 kl. 14:34:10 »
Nu har du ju redan fått bort skruven, men angående stödet så kan du ta bort det utan att bråka med kedjan.
Men man bör vara lite försiktig för under stödet sitter 2 halva brickor(halvmånar) så dom inte ramlar ner i motorn vid kedjan
Fru , barn, hund, villa Och Dinli 450
2585 gäster, 0 användare (0 dolda)
