  • Ämne: stendöd 450 sportsman
Författare Ämne: stendöd 450 sportsman  (läst 6433 gånger)
Utloggad svedje
  • Antal inlägg: 3
svedje
« skrivet: 19 december 2011 kl. 19:17:41 »
startade min sportsman 450 imorse och det gick ett tag och dog sedan skulle starta den igen å då var den stendöd. Inte en displayen tänds, har haft ur batteriet å laddat det men det hjälpte inte. Finns det nå säkringar någonstans?... andra tips????....
Utloggad Tony 4x4
  • Antal inlägg: 72
  • The Ride Says It All
Tony 4x4
SV: stendöd 450 sportsman
« Svar #1 skrivet: 19 december 2011 kl. 20:35:42 »
Låter typ som att huvudsäkringen gått, leta eller kolla i I-boken.
Can Am Outlander 650XT -12
Hasplåtar
ITP Mud 27"
ITP SS112 Fälgar 14"
4 Led vision
Led vision backljus
Warn Vinsch
Trådlös Vinsch styrning
Dalton Clutchkit
Hand och Tumvärme
Cetech laddare
Tidigare Maskiner:
Can Am Outlander 650XT -11 Såld
Can Am Outlander 650XT -10 Såld
Can Am Outlander 650XT -09 Såld
*** har du en Polaris som fungerar, skruva genast isär
den och kontrollera varför ***
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #2 skrivet: 19 december 2011 kl. 20:45:29 »
Är det en äldre så tror jag inte att det finns några säkringar, sitter då inga på min 500 -07a.
Förutsätter att du mätt upp batteriet och det är OK?
Har du testat köra vinschen? funkar den ? Den kan du köra utan att ha nyckeln på om du har kopplat som det är original.
Funkar den INTE så tyder det på att du har kortslutning nånstans.
Det första jag skulle kolla upp är vinsch relät, koppla ur det och testa om det blir bättre.
Utloggad svedje
  • Antal inlägg: 3
svedje
« Svar #3 skrivet: 19 december 2011 kl. 21:21:23 »
Nu har jag varit ute å letat å mätt.. Hittar ingen säkring nånstans. Har mätt batteriet igen å det är på 12,6volt, det verkar inte ligga nån belastning när jag tar av plus polen å mäter mellan polen å batteriet...vinshen går inte att köra heller, provade att koppla bort matningen från vinshen..går inte heller att få nån livsgnista när man använder snörstart... :help:
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #4 skrivet: 19 december 2011 kl. 21:24:14 »
Vad är det för årsmodell? Min 500 har säkringar under "huven" fram. Nog tror jag det finns säkringar någonstans.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad svedje
  • Antal inlägg: 3
svedje
« Svar #5 skrivet: 19 december 2011 kl. 21:27:26 »
sportsman 450 -06
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #6 skrivet: 19 december 2011 kl. 23:03:23 »
Om jag inte missminner mig så går väl all matningen genom ett relät och sedan vidare, kanske hänt något där? Relät kanske gått sönder ? Det sitter under dynan brevid batteriet.
Skall se om det står något vettigt i rep.handboken.
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #7 skrivet: 19 december 2011 kl. 23:05:35 »
Förresten du har inte råkat stänga av on/off knappen på styret ?
Utloggad backo
  • Antal inlägg: 81
  • Mannen med hjärna åker atv som en stjärna!
backo
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2012 kl. 20:12:01 »
ingen sån där katastrofknapp? jag har en sån krake nämligen  :headbang:
CAN AM 800 XT
POLARIS WORKMAN 500!!! såld!
KYMCO MXU 250!! såld!
1136 gäster, 0 användare (0 dolda)
