  • Ämne: Extraljus, ramp, kabelarea?
Författare Ämne: Extraljus, ramp, kabelarea?  (läst 3865 gånger)
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 8
ogge
« skrivet: 18 december 2011 kl. 15:48:48 »
Tänkte höra om någon har ett vettigt svar på hur jag ska göra med mina ledlampor som jag beställt. Ska svetsa mig en belysningsramp o ha där bak på hjulingen. Ska ha totalt 6 st 27w led.
Då är frågan, funkar det att seriekoppla alla 6 o dra ner 0.75mm2 plus o minus till batteriet.
Eller ska jag ta o dra en plus ner till batteriet bara och jorda direkt i rampen?
Eller ska jag dra separata 0.75mm2 från varje lampa ner till batteriet?
Vill inte hålla på med några klumpiga kablar nämligen.
Har googlat och hittat några tabeller o lite där man kan fylla i vad allt drar o längd/area o grejer för att få fram spänningsfall, men jag vägrar att dra 4mm2 kabel från batteriet haha! Måste ju gå att lösa på något smidigt sätt med 0.75mm2....
Någon smart fixare som kan ge mig ett bra förslag?
Utloggad Thullen
  • Antal inlägg: 142
Thullen
SV: Extraljus, ramp, kabelarea?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2011 kl. 16:14:27 »
Parallellkoppla lamporna till en kopplingsplint och gå därifrån med 2st 4mm2 kablar till reläet å jord, smidigare än 12st 0,75
Mvh. Thullen
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 8
ogge
« Svar #2 skrivet: 18 december 2011 kl. 20:05:23 »
Tack för tipset. Hade räknat fel, blev inte riktigt så stor ström. Ska ha 4 lampor fram riktade och 1 bak. Hade räknat på 6 lampor och att alla skulle vara kopplade till helljuset. Men det blir allså bara 4st á 27w framåt (kopplade till helljuset), och 1st á 27w bakåt som är kopplad via brytare på bågen och direkt ansluten till batteriet. Om ingen har någon genialare idé. Då kom jag ner till 2.5mm2 till dom fyra och och 0.75mm2 till bakljuset.
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011 kl. 21:35:59 »
Låter rimligt. Glöm inte att välja rätt säkring också för att skydda kablarna.
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad th0mas
  • Antal inlägg: 59
  • ARCTIC-CAT 1000
th0mas
« Svar #4 skrivet: 18 december 2011 kl. 22:06:33 »
Citat från: ogge skrivet 18 december 2011 kl. 20:05:23
jag föredrar att ha backljuset via en typ "dörrbrytare" på backväxeln.. man kan ju om man vill å behöver ha den på knapp åxå   :)
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 8
ogge
« Svar #5 skrivet: 19 december 2011 kl. 21:05:04 »
Jag har letat efter en bra och tät (ip65) strömbrytare, typ tryckvippbrytare att fästa någonstans till backljuset. Jag vill kunna ha det på även när inte backväxeln är i. Men har svårt att hitta någon bra. Någon som har någon sida dom kan rekommendera? Var nere på mekonomen o kollade, men dom hade bara några relativt otäta och fula vippströmbrytare att erbjuda. Extraljusrelä med tillbehör är dock införskaffat där.
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
Johan.B
« Svar #6 skrivet: 19 december 2011 kl. 21:58:18 »
Kjell.com har någon gummiskyddad av/på brytare.
Elfa.se har säkert också.
Goes 520 Steel -11
2412 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3058. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
