  • Ämne: Dålig verkan på bakbroms via bromshandtaget
Författare Ämne: Dålig verkan på bakbroms via bromshandtaget  (läst 13555 gånger)
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« skrivet: 17 december 2011 kl. 17:15:43 »
Bromshandtaget för bakbromsen ger i princip ingen verkan alls, bromspedalen bromsar dock vid användning. Någon som har några tips på hur jag kan justera så bromshandtaget ger verkan det oxå
Goes 520
(i min ägo i mindre än en vecka, men 22 mil till säljande ÅF och 8 mil till närmsta ÅF så även om det är ett garantijobb testar jag att ordna själv innan jag ger mig ut på långtur, om det kommer några bra svar dvs)
Goes 520 -11
Yerakaio Multivagn XL
SV: Dålig verkan på bakbroms via bromshandtaget
« Svar #1 skrivet: 17 december 2011 kl. 17:38:53 »
Citat från: Pompe skrivet 17 december 2011 kl. 17:15:43
Goes 520
Jämför du fotbromsen och handbromsen när du kör eller i lite hastighet? Handbromsen tar ju bara bak och fotbromsen tar på alla 4.
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #2 skrivet: 17 december 2011 kl. 18:26:28 »
Hmm fick för mig att fotbromsen endast tog bak. Men hur som så tar bromshandtaget inget alls, ger samma effekt att släppa på gasen.
Goes 520 -11
« Svar #3 skrivet: 17 december 2011 kl. 18:34:38 »
Citat från: Pompe skrivet 17 december 2011 kl. 18:26:28
Nä den tar fram med. Ska ta en sväng på min imorgon och se hur min handbroms tar, har inte använt den än.
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #4 skrivet: 18 december 2011 kl. 10:29:48 »
fotbromsen och vänster handbroms tar på alla 4 hjul  höger bromshandtag tar bara fram
dock har jag samma fenomen på min att vänster handbroms tar rätt kasst
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #5 skrivet: 18 december 2011 kl. 11:25:36 »
Jag få inte min fotbroms å funka. Byte frambromsar sen funkade inte bak. Har luftat så gott de går. De rinner olja ur alla nipplar utan luftbubblor. Håller fan på å bli tokig. Hatar allt med bromsar å göra :p
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #6 skrivet: 18 december 2011 kl. 11:57:01 »
Goes 520
Det är precis samma sak med CF Moto vänster bromshandtag är totalt värdelöst, och det beror på att ingen fixar det att få in handtaget så långt som det behövs, du märker detta genom att bromsa så mycket du kan med vänster handtag,sedan trycker du ner fotbromsen då märker du att handtaget åker in en bit till.
Jag har under dom dryga 3 år jag ägt hjulingen aldrig använt mig av detta värdelösa handtag.
Vajern sitter ansluten nere vid fotbromsen och hävstångseffekten blir inte tillräcklig för att det ska fungera.
Gasar tills det rasar
« Svar #7 skrivet: 18 december 2011 kl. 12:17:05 »
Har varit ute och kört nu och handbromsen tar dåligt precis som alla skriver. Jag använder aldrig handbromsen ändå så för min del spelar det ingen roll.
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #8 skrivet: 18 december 2011 kl. 12:52:45 »
Bra i allt det dåliga då att man inte är ensam om problemet. Fast det är ju märkligt om problemet existerat i så många år att CF inte gjort något åt det, men huvudsaken är att vi kan bromsa, om vi nu vill det, vi vill väll alla bara framåt  ;)
Goes 520 -11
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #9 skrivet: 18 december 2011 kl. 18:54:39 »
Nån som e duktig på just fotbromsen på goes 520? Har luftat å hållt på och jag kan då inte hitta nån luft i systemet men ändå går pedalen i botten utan minsta broms. Vätska finns.
Frambromsen som jag byt funka hur bra som helst....
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
« Svar #10 skrivet: 18 december 2011 kl. 20:11:08 »
Har du servicemanualen?
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #11 skrivet: 19 december 2011 kl. 02:04:11 »
Instruktionsbok har jag.
6051 gäster, 0 användare (0 dolda)
