  • Ämne: SMC 250 motorn/växellådan "Maler"/"Skär"
Författare Ämne: SMC 250 motorn/växellådan "Maler"/"Skär"  (läst 5694 gånger)
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
  • Stadskörning för uppmärksamhet? Näää...
Lahtinen
SV: SMC 250 motorn/växellådan "Maler"/"Skär"
« Svar #12 skrivet: 2 maj 2012 kl. 20:26:17 »
Citat från: eyecreate skrivet  2 maj 2012 kl. 20:16:28
den du petar på är den "stora rullen" i mitten. Det ska sitta en mindre under och över, dvs 2 till. Saknar du den undre kommer det definitivt låta och skramla mer än nödvändigt. Den övre kommer bara till användning varje gång du landar efter ett fint hopp ;)
Kedjan är ungefär så slak som min var imorse, efter att jag spände den och fettade in den försvann det mesta av skramlet :)
För att spänna den:
Du ser de två skruvarna med låsmuttrar som sticker rakt ut bak? Under dem sitter en vertikal bult som "låser" hela paketet. (17 nyckel) Lossa den, och spänn sedan kedjan tills du har ett frispel på ca 2 cm (3?) när du lyfter kedjan upp/ner som i filmen. Kör en sväng och kolla igen, jag fick sträcka min 2ggr för att den skulla hålla sig.
och fetta in kedjan! Den ser torr och rostig ut  ()p
Tack så mycket :)
Ska förhoppningsvis komma på bukt med skiten så fort jag har mer pengar och tid!
SMC 250
« Svar #13 skrivet: 2 maj 2012 kl. 20:29:04 »
...spel på ca 2 cm (3?) när du lyfter kedjan upp/ner som i filmen...
Helst med belastad maskin... någon skall alltså helst sitta på.
Detta kladdande var huvudanledningen till att jag bytt bort alla maskiner med kedjedrift mot maskiner med kardan!  ()p
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #14 skrivet: 2 maj 2012 kl. 20:35:01 »
Ja, det känns riktigt svårt att avgöra hur mycket man vågar spänna.
och frågan är vad en "för spänd" kedja resulterar ì? (jämfört med en slak)
kardandrift är säkerligen grymt :) ...men precis som du rekommenderade i köp-tråden hydro, så handlar det ju om att ha kul med maskinen. Och om jag inte har uppfattat lahtinens inlägg helt fel så är han precis som jag med en starkt begränsad budget för ämnet i fråga, än för att byta maskin :)
SMC 250
« Svar #15 skrivet: 2 maj 2012 kl. 20:55:17 »
Vågar spänna???
Det handlar inte om mod.
Belastad maskin skall ha ett spel på 25-30 mm, inte mer och inte mindre.
Har du mer spänd kedja ökar slitaget på kedjan och dessutom frestar det motorn/växellåda/lager mm.
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #16 skrivet: 3 maj 2012 kl. 11:50:06 »
mm, tycker fortfarande att det är svårt att hitta rätt.
Om jag ska landa på 25-30mm vid belastad maskin, betyder det att kedjan är helspänd när den står på plan backe, vilket inte känns helt tillfredställande  :-\
Gjorde ett oljebyte imorse och skruvade lite till på kedjespännaren. Utan belastning är nu kedjan nästan intill styv, kanske 15-20mm spel. När jag sitter på maskinen är spelet kanske 30-40mm. Om jag spänner den mer kan jag riktigt hör hur det påfrestar kedjan vid färd om jag frikopplar.
ah, svårt det där  :hmmm:
Och sen väsnas kedjerullarna när kedjan slår emot. störande :banghead:
Tips och trix på hur man får tyst på slamret mottages gärna  ;D
SMC 250
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
Lahtinen
« Svar #17 skrivet: 3 maj 2012 kl. 12:18:53 »
Citat från: eyecreate skrivet  3 maj 2012 kl. 11:50:06
Vad använder du för någon olja? 10-40? 15-40? Ska iväg och handla olja och lite annat nu, ska försöka få ordning på min helvetesmaskin!
« Senast ändrad: 3 maj 2012 kl. 12:22:18 av Lahtinen »
SMC 250
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #18 skrivet: 3 maj 2012 kl. 16:23:50 »
biltema 10-40  ()p
SMC 250
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
Lahtinen
« Svar #19 skrivet: 4 maj 2012 kl. 22:22:39 »
Inte helt oväntat så var det avsaknaden av kedjerullen som orsakade det malande ljudet.
Kedjan har käkat på pinnen som rullen ska sitta på, blir till att kontrollera drev så fort solen vill komma tillbaka och införskaffa ny kedja nästa månad!
SMC 250
2766 gäster, 0 användare (0 dolda)
