  • Ämne: SMC 250 motorn/växellådan "Maler"/"Skär"
Författare Ämne: SMC 250 motorn/växellådan "Maler"/"Skär"  (läst 5697 gånger)
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
  • Stadskörning för uppmärksamhet? Näää...
Lahtinen
« skrivet: 15 december 2011 kl. 14:27:19 »
Hej alla,
Har haft lite problem med kopplingen på min maskin vilket ledde till att jag i fredags fick köra en kortare sträcka utan koppling.
Efter att ha fixat kopplingen, så märkte jag att den nu låter konstigt när man släpper gasen. Man accelererar och växlar upp, när man sedan släpper gasen för att t.ex. glida fram mot ett rödljus, så ger den ifrån sig ett malande/skärande ljud. Detta sker dock "bara" på växel 3-4-5.
Renovera växellådan?
SMC 250
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
Lahtinen
SV: SMC 250 motorn/växellådan "Maler"/"Skär"
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2012 kl. 16:50:45 »
Ingen? Det har nu blivit värre och sker även på växel 2/1.
SMC 250
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #2 skrivet: 7 februari 2012 kl. 15:25:17 »
Bytt olja efter detta? Så det inte ligger ev metallrester kvar i oljan.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #3 skrivet: 1 maj 2012 kl. 14:16:46 »
Lahtinen,
kom du till bukt med missljudet i lådan?
SMC 250
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
Lahtinen
« Svar #4 skrivet: 1 maj 2012 kl. 21:25:24 »
Citat från: eyecreate skrivet  1 maj 2012 kl. 14:16:46
Lahtinen,
Nej det har jag inte gjort, har låtit den stå ett tag nu och har planerat att ta tag i det nu när det börjar bli varmare väder, kan passa på att fråga här om någon vet var pluggen till växellådsoljan sitter.
Märkte dock att under min sista tur med den så försvann missljudet helt när jag hade legat och kört på 40 jämna knyck en kortare sträcka, för att sedan komma tillbaka när jag närmade mig hemmet.
« Senast ändrad: 1 maj 2012 kl. 21:32:40 av Lahtinen »
SMC 250
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #5 skrivet: 1 maj 2012 kl. 21:42:12 »
Våtkoppling på SMC250, dvs samma som motorolja. För mig det sitter en ganska "tydlig" skruv på undersidan motor för oljeurtappning.
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
Lahtinen
« Svar #6 skrivet: 1 maj 2012 kl. 22:05:16 »
Citat från: Delarium skrivet  1 maj 2012 kl. 21:42:12
 ()p Tackar, återkommer med resultat när jag får tummen ur röven!
SMC 250
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #7 skrivet: 2 maj 2012 kl. 12:09:58 »
Se till att kedjan är spännd och i gott skick också, annars kan det vara den som ligger & låter mot det främre drevet.
Det löste mina problem precis  :D
SMC 250
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
Lahtinen
« Svar #8 skrivet: 2 maj 2012 kl. 15:22:55 »
Citat från: eyecreate skrivet  2 maj 2012 kl. 12:09:58
Var tvungen att gå ut och kolla nu när du skrev det, så sprang ner på parkeringen för att göra en undersökning.
Nog fan tror jag att kedjan är lite (mycket?) för slapp.
Video för den kunnige att avgöra;
Hur spänner man kedjan? Är det dom två bultarna baktill? (Äldre modell utan back)  :help:
« Senast ändrad: 2 maj 2012 kl. 15:31:24 av Lahtinen »
SMC 250
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #9 skrivet: 2 maj 2012 kl. 19:06:26 »
Citat från: Lahtinen skrivet  2 maj 2012 kl. 15:22:55
För slapp och så saknar du den nedre kedje rullen?
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
Lahtinen
« Svar #10 skrivet: 2 maj 2012 kl. 19:41:44 »
Citat från: Skeden skrivet  2 maj 2012 kl. 19:06:26
Helt färsk på fyrhjulingar, så drar iväg en gissning på att kedjerullen är den sak jag petar på upp mot främre drevet? Ska det sitta något liknande undertill också?  :-\
SMC 250
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #11 skrivet: 2 maj 2012 kl. 20:16:28 »
den du petar på är den "stora rullen" i mitten. Det ska sitta en mindre under och över, dvs 2 till. Saknar du den undre kommer det definitivt låta och skramla mer än nödvändigt. Den övre kommer bara till användning varje gång du landar efter ett fint hopp ;)
Kedjan är ungefär så slak som min var imorse, efter att jag spände den och fettade in den försvann det mesta av skramlet :)
För att spänna den:
Du ser de två skruvarna med låsmuttrar som sticker rakt ut bak? Under dem sitter en vertikal bult som "låser" hela paketet. (17 nyckel) Lossa den, och spänn sedan kedjan tills du har ett frispel på ca 2 cm (3?) när du lyfter kedjan upp/ner som i filmen. Kör en sväng och kolla igen, jag fick sträcka min 2ggr för att den skulla hålla sig.
och fetta in kedjan! Den ser torr och rostig ut  ()p
SMC 250
3786 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3782. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
