  • Ämne: Kyler inte längre:(
Författare Ämne: Kyler inte längre:(  (läst 7973 gånger)
Utloggad Nimrod
  • Goes 450 X
  • Antal inlägg: 16
Nimrod
Kyler inte längre:(
« skrivet: 25 juli 2006 kl. 18:40:52 »
Hej! Var ute o körde här om dan o upptäckte att vattnet i kylarburken var full o sprutade ut. Jag stannade o kollade o motorn var varm så in i helsike, han kyler inte helt enkel :( Vad kan felet vara? Jag körde ganska mkt innan jag upptäckte felet kunde jag ha förstört något? :(
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
Kyler inte längre:(
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2006 kl. 18:53:11 »
topplockspackningen kanske har gått. Tror inte det blev några större skador dock. Såna motorer ska tåla lite.
Finns det någon pump som ska pumpa runt kylarvätskan? Den kan i så fall skurit.
Utloggad The Belial
  • Antal inlägg: 10
The Belial
Kyler inte längre:(
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2006 kl. 18:55:31 »
Har samma problem. Kör man lite längre sträckor så verkar den ha problem att kyla motorn ordentligt. Så länge den inte går tom ska det inte vara några problem, det är bara att fylla på kylarvätska. Men håller med om att det är lite skumt, man blir ju orolig efter man läst om så mycket problem som andra haft med Dinli.
The Belial
Dinli 450
SMC 250 R.I.P
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
Kyler inte längre:(
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2006 kl. 20:32:57 »
hej hade samma fel på min moppe det var ena slangen som inte satt fast ordentligt.
kan vara värt att kolla :?
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
Kyler inte längre:(
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2006 kl. 10:46:47 »
kör försiktigt...jag har som många vet haft problem med min dinli....o det verkar vara svårt med reservdelar...har väntat ett kvartal snart...så på åf direkt... :lol:  :lol:  om den rasar är eran säsong över om ni har oflyt...
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
Kyler inte längre:(
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2006 kl. 11:11:11 »
Det är topplockspackningen som har gått sönder när den trycker ur expansionskärlet. Det är kompressionen som går ut i vattnet. Jag har precis fått ny topplockspackning på min. OBS min termokontakt var trasig så fläkten gick aldrig. Nu är den hel igen.
Dinli 270
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
Kyler inte längre:(
« Svar #6 skrivet: 3 augusti 2006 kl. 13:06:02 »
Kolla först att fläkten funkar ,byggla kablarna till termokontaken på kylaren när tändning är på,då ska fläkten gå.Känn på slangar,har du cirkulation på kylvätskan? kan ev också vara fel på termokontaken.
Kylarvätskan trycks ut när motorn kokar,kör inte mer föränn du lokaliserat felet,för du lär du garanterat få byta delar.
( alu delar är känsliga för värme ,slår sig )
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
Utloggad Marteng
  • Antal inlägg: 1
Marteng
Kyler inte längre:(
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 21:05:57 »
Jag har haft samma problem, att den trycker ut vatten ur expansionskärlet.
Jag ringde till dealy och frågade vad det kunde bero på,
svaret blev att dom har haft problem med givaren till kylaren så fläkten inte startar.
Dom tyckte att man skulle koppla fläkten till tändningslåset, så fläkten går hela tiden...
Nu fungerar den som den ska och vattnet blir kvar i behållaren...
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
Kyler inte längre:(
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 21:13:39 »
Citat från: "Marteng"
Hur kan du nöja dig där?
Hojen är inte bygd så. Dem får väl ffs se till att fläkten funkar på garantin.  Åk till din ÅF å se till att dem fixar det. Vi är inga boskap det är vi som betalar deras löner så kryp inte för dem det borde vara dem som skall krypa för oss!!!!!!!!
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
Kyler inte längre:(
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 21:57:09 »
ja...det är dags att dom tar sitt ansvar....åf o importören...o tex inte hänvisar till fabriken som sarner gjorde i mitt fall....skulle va lätt o alltid kunna slippa undan... :?
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Kyler inte längre:(
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 22:41:16 »
Många bra tips redan, men har du kollat så kylaren är ren också? Har själv kört ett pa gånger så jag stänkt kylaren full med lera och då blir det varmt. Är det skitigt så är det ju ganska enkelt att spola rent med en vattenslang innan man börjar bygla hit och dit  :lol:  :lol:  :lol:
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Kyler inte längre:(
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 22:42:22 »
Citat från: "Tintin"
Många bra tips redan, men har du kollat så kylaren är ren också? Har själv kört ett par gånger så jag stänkt kylaren full med lera och då blir det varmt. Är det skitigt så är det ju ganska enkelt att spola rent med en vattenslang innan man börjar bygla hit och dit  :lol:  :lol:  :lol:
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
852 gäster, 1 användare (0 dolda)
MartinEvink
