  • Ämne: Backa i snö
Författare Ämne: Backa i snö  (läst 3972 gånger)
Utloggad jonas_81
  • Antal inlägg: 29
jonas_81
Backa i snö
« skrivet: 12 december 2011 kl. 17:26:46 »
Hej!
Äntligen har vi fått lite snö så man fått plogen provad :D
dock blev jag förvånad om hur svårt det var att backa igenom snön :hmmm:
Med framåt blev jag överraskad över hur lätt det går att ploga, och lite fakta detta min första maskin och budgeten var begränsad så det vart en 250cc 2WD väg reggad vilket var ett måste.
Är det plogen som tar och väger över all vikt från bakhjulen så jag inte får ngt. grepp eller är det en allmän egenskap att man inte har så bra framkomlighet bakåt, framåt så slapp jag bra också med plogen opp.
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
SV: Backa i snö
« Svar #1 skrivet: 12 december 2011 kl. 17:51:04 »
Citat från: jonas_81 skrivet 12 december 2011 kl. 17:26:46
Hej!
ja ska du ploga med 2wd så är nog nästan kedjor ett måste, eller riktigt dubbade däck, annars blir de nog slirigt..
och då du hissar upp plogen så blir de ju mkt vikt på framänden..
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Backa i snö
« Svar #2 skrivet: 12 december 2011 kl. 18:32:34 »
Jag har en 200cc 2WD maskin med dubbade däck och det slirar på den också när jag ska backa.
Tror det kan bero på att plogen tynger ner framsidan och framdäcken pekar utåt och på så sätt gör att det blir ett litet motstånd så det blir svårare att backa  :hmmm:
Ursäkta om jag lånar tråden lite
Men vad tror ni det kan bero på när jag ska backa och bakdäcken börjar slira, så börjar hela bakändan hoppa?
« Senast ändrad: 12 december 2011 kl. 19:40:21 av Emil_98 »
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Backa i snö
« Svar #3 skrivet: 12 december 2011 kl. 19:28:18 »
Ni har ju redan löst problemet. Lägg på vikt bak så har ni grepp igen. På traktorer och till och med åkgräsklippare så är det vanligt med hjulvikter eller vikt bak. Snökedjor är bra och biltemas är prisvärda.
Utloggad jonas_81
  • Antal inlägg: 29
jonas_81
SV: Backa i snö
« Svar #4 skrivet: 13 december 2011 kl. 16:33:18 »
Finns det någon färdig lösning med t.ex. vikt att fästa på dragkulan
Skulle säkert vara det bästa det att få vikten dräkt på axeln och inte på fjädringen
Kedjor kommer i vilket fall som hälst att införskaffas det var nog tanken redan när plogen beställdes
SV: Backa i snö
« Svar #5 skrivet: 13 december 2011 kl. 19:24:39 »
Allra bäst i detta sammanhang är ju hjulvikter, googla!
(finns till jordfräsar, gräsklippare mm)
Utloggad Ron
  • Antal inlägg: 134
Ron
SV: Backa i snö
« Svar #6 skrivet: 13 december 2011 kl. 22:44:52 »
Har kedjor från biltema samt gjort en hållare anpassad för betongplattor (trädgårdsplattor) så att det går att justera vikten om man vill. Har kört så i tre vintrar och det funkar så bra det går utan 4WD. Tänk bara på att sätta fast hållaren ordentligt  ^-^
SV: Backa i snö
« Svar #7 skrivet: 14 december 2011 kl. 08:10:50 »
Plogade hela vintern med 4x2 utan kedjor, vikter eller dubb, hade bara bra mönster i däcken och det klarade jag mig utan problem och det var ju rätt mycket snö då.
Utloggad jonas_81
  • Antal inlägg: 29
jonas_81
SV: Backa i snö
« Svar #8 skrivet: 15 december 2011 kl. 15:33:42 »
Citat från: Ron skrivet 13 december 2011 kl. 22:44:52
Har du ställningen uppe på bakräcket då eller? bild?
Då jag har box bak på min så är det inte riktigt möjligt med det om jag nu inte tar av den, men det skulle jag inte riktigt vilja göra det är så praktiskt när man far och handlar mjölk m.m. och sen också av säkerhets skäl när gossen eller tösen vill komma ut med pappa
Krigar Kaj som jag tidigare skrev så gickdet riktigt bra att ploga (köra frammåt) men så fort baken skulle användas så var det problem? har rätt grovmönstrade däck vilken ATV använde du då? stel eller delad bakaxel? jag har en jianshe wildcat 250
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Backa i snö
« Svar #9 skrivet: 15 december 2011 kl. 17:24:55 »
Om du har box bak är det väl bara att slänga i en säck sand eller två i den, då kan du sanda lite med om det finns nån läskig isfläck ;)
Utloggad jonas_81
  • Antal inlägg: 29
jonas_81
SV: Backa i snö
« Svar #10 skrivet: 16 december 2011 kl. 15:37:11 »
Citat från: vespa skrivet 15 december 2011 kl. 17:24:55
Jag skulle vilja ha vikten lägre ner och hälst ofjädrad
  • Ämne: Backa i snö
2698 gäster, 0 användare (0 dolda)
