  • Ämne: Byta packbox i vattenpumpen
Författare Ämne: Byta packbox i vattenpumpen  (läst 9386 gånger)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« skrivet: 11 december 2011 kl. 13:16:22 »
Någon som gjort detta och kan ge tips på hur man får ut den gamla, den verkar sitta som bara f...n?
Det är nr 9 i bilden nedan  :)
* water_pump_assy_stor.jpg (23.06 kB, 700x420 - visat 1439 gånger.)
:rtfm: ()p
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
SV: Byta packbox i vattenpumpen
« Svar #1 skrivet: 11 december 2011 kl. 14:22:08 »
Metallhylsan till packboxen verkar va fastlimmad i pumpshuset, får ta med den till jobbet och värma lite så får vi se om den vill lossna. Helt otroligt att det ska ta så långt tid å byta en sketen packbox  :banghead:
Det har med all säkerhet läckt väldigt länge från vattenpumpen, i små mängder, sitter dumt till för att kunna upptäcka läckage också.
Fick av en ren händelse se det när jag plockade bort fotbaljorna för en grundlig tvätt att det droppade ur "skvaller röret"
« Senast ändrad: 11 december 2011 kl. 14:26:38 av Miko »
:rtfm: ()p
Utloggad Zacko
  • Antal inlägg: 21
Zacko
« Svar #2 skrivet: 11 december 2011 kl. 16:51:47 »
Min läckte genom skvallerröret vid vattenpumpen troligtvis redan vid leverans, skall fixas vid första sevicen(30 mil). Ligger en liten pöl på golvet motsvarande 1 tesked efter en åktur. Håller lite koll på nivån i behållaren, men det verkar sjunka väldigt sakta. Den har gått hela 6 mil nu  :headbang:
/H
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #3 skrivet: 11 december 2011 kl. 17:56:21 »
Du kan trösta dig med att du slipper byta den själv  ;D Har bytt många packboxar i mina dagar men aldrig någon som varigt fastlimmad  :knupple: ;D
La ner det hela för idag, och började dra el i huset istället, så nu är den biten klar iaf alltid något nyttigt gjort på en söndag :)
:rtfm: ()p
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #4 skrivet: 12 december 2011 kl. 10:24:59 »
Nu är dyngan lös  :headbang: Fick offra en packbox, nr 12 på bilden. När jag väl lirkat ut den så knackade jag ut lagret, sen var det bara att knacka ut den förbenade metallhylsan med hjälp av lite lite värme och kraftig mejsel.
Nu ska jag jaga ifatt på den packboxen jag fick offra, finns att beställa från atv sweden, men då lär man inte få det den närmsta veckan, tyvärr  :)
Ska se vad som finns att få tag i här på byn.
:rtfm: ()p
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #5 skrivet: 15 december 2011 kl. 21:08:46 »
Idag fick jag den nya packboxen (nr 12 på bilden ovan) beställde den via en lokal maskinfirma, fick hem den på 2 dagar  :headbang: Så ikväll förberedde jag för ihopsättning igen. Kommer med lite bilder och info när allt är klart  :)
:rtfm: ()p
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #6 skrivet: 18 december 2011 kl. 19:28:32 »
Då var allt monterat igen då plus att jag passade på att göra en service med olja och filter samt bytt en del bult till hasplåten som råkat tilla ut, men det är en annan historia.
Delar med mig av lite bilder  :)
Här ser ni röret som det läcker ur om packboxen inte håller tätt
Sähär ser det ut när både innre och yttre delen av vattenpumpen är borta
Här är den inre delen av vattenpumpen efter att jag monterat bort impellern, yttre och inre packbox, centumaxel och lager.
Lagret är de ni ser till höger i bild
Här är den inre packboxen som jag fick offra för att få ut den yttre som satt som berget.
Nya yttre packboxen som är boven för läckaget, den metall hylsan var det som satt så förbenat i inre delen av vattenpumpen.
Då börjar vi med att montera den inre packboxen som sitter mellan yttre packboxen och lagret.
Sen vänder vi på steken och monterar den yttre, här är det väldigt noga att ha ett rör som passar precis på packboxens metallhylsa för att kunna knacka ner denna i "huset", jag la även på en sträng med Loctite packning runt hylsan.
Åsså vänder vi igen och här är lagret återmonterat.
Och såhär ser det ut när allt är monterat i den inre delen av vattenpumpen
Och så var allt monterat och provkört igen, nu pissa han inte längre
Hoppas det kan hjälpa någon i framtiden  ()p
:rtfm: ()p
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #7 skrivet: 19 december 2011 kl. 08:53:19 »
Nyfiken fråga...blev det tätt???  Bara varit med om att "läckaget" kommer från o-ringen på metallröret som går in i pumpen,därav min fråga.MVH//hades
Utloggad Zacko
  • Antal inlägg: 21
Zacko
« Svar #8 skrivet: 19 december 2011 kl. 09:04:43 »
Bra beskrivning  ()p
Kunde du hitta var det hade läckt ?  Var det runt själva axeltätningen eller kan det ha varit någon ojämnhet där packboxen var ipressad?
Anledningen att jag undrar är som sagt att min läcker redan som ny.
/H
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #9 skrivet: 21 december 2011 kl. 08:20:45 »
Hades: Vad jag kan se efter ca 2 timmars körande så har det inte läckt något, det läckte inte mycket innan heller men det kom några droppar med täta mellanrum.
Zacko: Nja inte med säkerhet, dock tyckte jag själv att packboxens metallhylsa var inpressad lite snett, det såg ut som den satt lite snett när man tittade på den, om det nu kan ha något med läckaget att göra.
:rtfm: ()p
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #10 skrivet: 22 december 2011 kl. 08:33:36 »
Tack för svaret miko. Zakko,du har väl garanti på hojen??? Läcker den kylvätska ska ju din åf åtgärda det omgående.  mvh/HADES
Utloggad Zacko
  • Antal inlägg: 21
Zacko
« Svar #11 skrivet: 23 december 2011 kl. 22:27:08 »
HADES: Självklart ska min åf fixa detta och jag har pratat med dom om det. Tänkte dock att jag tar det i samband med den första servicen vid 30 mil. Det läcker väldigt lite, kanske 2 cl har det gått åt på ca 7 mil, så det är ingen kris. Håller iaf ett öga på nivån i expansionskärlet.
God Jul !
/H
1440 gäster, 0 användare (0 dolda)
