  • Skötsel »
  • Ämne: Bytt Lameller, men koppling funkar ej?
Författare Ämne: Bytt Lameller, men koppling funkar ej?  (läst 4872 gånger)
Utloggad hajenhajen
  • Antal inlägg: 17
hajenhajen
« skrivet: 25 juli 2006 kl. 17:07:19 »
hej. Har nu bytt lameller på min atv, kina cp maskin.
Men varför funkar inte kopplingen nu? vad bör jag göra?
Allt annat funkar o den rullar, men måste nu kross växla...
vad gör jag?
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2006 kl. 18:55:27 »
Du kanske har glömt att justera in kopplingsvajern ? Från handtaget å in...
Har en Dinli450
Utloggad hajenhajen
  • Antal inlägg: 17
hajenhajen
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2006 kl. 19:04:07 »
hmmm....beskriv eller förklara närmere....
som jag ser det, ser det ut som det gjorde innan jag bytte lamellerna...
vad är det kopllingen ska göra? vad gör kopplingen innanför kåpan?
Utloggad daffan
daffan
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2006 kl. 19:14:57 »
Lite enkelt uttryckt kan man väl säga att kopplingen särar på 2 st kugghjul...inuti väcellådan, så att den utgående axeln från motorn (det lilla drevet fram) kan snurra fritt, oberoende från motorn.
Vajern är ju fäst vid en arm på motorn, rör sig den armen nånting när du drar in kopplingshandtaget ?
Nu när du bytt lameller så måste du nog justera vajern från kopplingshandtaget så att vajern inte är för lång. Är den det så kan den inte dra ut koppling tillräckligt långt .
Jag är inte heller nån stjärna på detta , och om möjligt ännu sämre på att förklara hur det funkar... :D
Har en Dinli450
Utloggad hajenhajen
  • Antal inlägg: 17
hajenhajen
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2006 kl. 21:32:25 »
hmmm...förstår inte
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #5 skrivet: 19 november 2006 kl. 16:37:47 »
Vad är det för motor? Är det en Honda Dream-kopia? Dvs. Jincheng-motor på 50, 110 eller 125 kubik?   Dvs en sånhär:
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
  • Skötsel »
980 gäster, 0 användare (0 dolda)
