Yamaha
cARLBOM
Raptor 700 "drar snett"?
2
Alla
Ämne: Raptor 700 "drar snett"? (läst 6552 gånger)
Danne_80
ATV Entusiast
Antal inlägg: 142
Danne_80
6 december 2011 kl. 14:36:24 »
Hej. Jag har en Yamaha Raptor SE ´08 som jag har lite problem med. Jag upplever när jag kör den att den drar snett åt höger, jag får liksom styra emot lite åt vänster? Jag har gjort hjulinställningar i omgångar utan att det blir någon skillnad. Det är inte att styret bara är snett utan det är att jag tycker jag får styra emot lite. Har även kontrollerat och testat olika däcktryck runt om. Jag börjar tro att det är i bak som den kan vara sned. Tycker den drar åt höger när den reser sig på bakhjulen med nämligen, inte mycket men det märks.
Någon som har några tips om vad det kan vara? Bussningar i svingen? Tänkte mäta lite senare idag och se om jag har samma mått från bakhjulen till ramen tex. Tycker problemet kommit lite med tiden, upplevde det inte från början när jag köpte den.
Mycket tacksam för tips och ideer.
KTM 950 SM ´06
Raptor 700 SE ´08 Såld!
Hisun 350 ´09 - Såld!
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
SV: Raptor 700 "drar snett"?
6 december 2011 kl. 19:03:36 »
Har du en noggrann mätare när du kollar trycket, eller en sådan man kollar bilhjul med?
...för visst är ju trycket det vanligaste felet vid detta symtom.
Men lyft upp bakänden och känn så allt är fast och stumt, allt från bakaxellager, till svinlager och hubbar mm.
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
Danne_80
ATV Entusiast
Antal inlägg: 142
Danne_80
6 december 2011 kl. 20:22:59 »
Tack för svaret. Jag har använt mätare för bildäck på macken, testat med däcktryck från 0,3 till 1,0. Något bättre vid högre däcktryck möjligtvis. Men jag tror inte att det är däcktrycket faktiskt. Ska kanske testa byta till vägdäcken igen för att utesluta att det är problem där.
Jag har lyft upp den idag men kan inte hitta något glapp. Försökte även göra några mätningar, bland annat från fälgkant bak till fälgkant fram på bägge sidorna och jag tror det diffar ca 5mm mellan vänster och höger. Avståndet är lite längre på höger sida vilket innebär att den skulle sitta lite snett åt höger. Det skulle i så fall kunna förklara att den vill åt höger?
Jag känner som sagt inget glapp, men kan det tex vid svinglager sätta sig snett utan att det glappar? Fortsättning följer...
KTM 950 SM ´06
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
6 december 2011 kl. 20:43:51 »
Skaffa en lågtrycksmätare, de billiga varianterna till bilar är inte tillförlitliga under kilot, och knappt över heller... man skall alltid felsöka efter de fel som är enklast att laga.
I detta fall, tryck.
Men visst, ramen KAN ju kroknat, men den smällen borde du ju då märkt av... och du skriver att felet smugit fram.
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
Danne_80
ATV Entusiast
Antal inlägg: 142
Danne_80
6 december 2011 kl. 22:16:42 »
Jag får fixa en mätare och kolla det ordentligt. Upplevde inte det som ett problem på min förra quad då jag endast använde mätare för bildäck. Ska testa byta till vägdäcken också för att se om det blir nån skillnad.
Jag har inte krockat eller slagit i något på ett sånt sätt så den kan ha blivit sned. Har kört ca 50 mil med den sen jag köpte den så då måste det ha hänt innan jag köpte den i så fall. Tycker inte att jag känt det tidigare.
Tack för tipsen, jag letar vidare.
KTM 950 SM ´06
Lowest
Antal inlägg: 2558
Total likes: 45
Södra-Dalarna
Lowest
6 december 2011 kl. 22:33:26 »
skifta sida på bakdäcken är det dom det är fel på så borde den dra åt andra hållet om du byter sida på dom.
Är däcken lika slitna ? skilljer det i mönster djup så kan den dra snett.
Det gorde min jag fick trycka styret åt ena hållet när jag körde och då skilljde det ca 5mm mellan framdäcken.
Senast ändrad: 6 december 2011 kl. 22:37:49 av Lowest
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Danne_80
ATV Entusiast
Antal inlägg: 142
Danne_80
Svar #6 skrivet:
7 december 2011 kl. 07:16:39 »
Ok, det kanske kan vara en test. Kollade på däcken precis och tycker inte att bakdäcken är snedslitna, ser väldigt jämt ut. I fram kan de vara något snedslitna dock, men inte mycket. Definitivt inte så mycket som 5mm.
Får bli till att testa lite olika varianter på däckuppsättning...
KTM 950 SM ´06
Danne_80
ATV Entusiast
Antal inlägg: 142
Danne_80
Svar #7 skrivet:
7 december 2011 kl. 18:16:57 »
Kollade lite mer på svingen och hur det såg ut, bifogar ett par bilder. Ska/kan det se ut sådär? Jag tycker det ser ut som att svingen sitter lite snett åt höger, lite vridet nästan? Jag kommer aldrig bli en mekaniker, säkert många här som kan tala verifiera om det är ok eller inte...
KTM 950 SM ´06
Tripod
ATV Extreme
Antal inlägg: 1170
Total likes: 35
Tripod
Svar #8 skrivet:
7 december 2011 kl. 19:17:39 »
Inte alltid du kan lita på att diametern på däcken är densamma bara för att du har lika tryck. Jag måste ha lite olika annars drar den snett. Hissa upp maskinen bak, ta ett måttband och mät omkretsen. Är den lika bör den gå rakt oavsett däcktryck.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Danne_80
ATV Entusiast
Antal inlägg: 142
Danne_80
Svar #9 skrivet:
7 december 2011 kl. 19:46:28 »
Stort tack för det tipset, kan mycket väl vara det! Mätte precis, och på ena var omkretsen 160cm och den andra var 156,7cm. Ska dra iväg och prova justera däcktrycket tills det bli lika... Återkommer.
Kommentarer på svingen efterlyses fortfarande.
KTM 950 SM ´06
Danne_80
ATV Entusiast
Antal inlägg: 142
Danne_80
Svar #10 skrivet:
7 december 2011 kl. 20:26:09 »
Nu har jag varit ut en sväng till macken och testat med olika däcktryck. Med 0,6 i vänsterdäcket och 1,5 i högerdäcket så skiljer det nu ca 5mm i omkrets mellan däcken, fortfarande mindre på däcket med högre tryck. Tyvärr var väglaget sjukt halt med is och tunt lager snö, så det var inget fäste alls med mina slitna däck. Nu när jag vet att omkretsen är helt olika så är jag bara mer sugen att beställa nya däck och dubba dem
Innan jag får mer fäste att testa på så blir det svårt att säga om det var det här som gjorde att den drig snett, men det verkar ju högst troligt. Jag rapporterar hur det går.
KTM 950 SM ´06
Tripod
ATV Extreme
Antal inlägg: 1170
Total likes: 35
Tripod
Svar #11 skrivet:
7 december 2011 kl. 21:23:44 »
Se där! Inte helt oskön känsla om det går att utesluta fel på maskinen!
2
Alla
Yamaha
cARLBOM
1050 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
