  • Ämne: fyrhjulsdrift krånglar
Författare Ämne: fyrhjulsdrift krånglar  (läst 4257 gånger)
Utloggad Ventilen
  • Antal inlägg: 7
Ventilen
« skrivet: 6 december 2011 kl. 09:34:57 »
Hej!
jag kan inte lägga i fyrhjulsdriften.
Inga ljud hörs när tändningen är påslagen och knappen för fyrhjulsdrift trycks in.
några förslag på hur man angriper problemet.
SV: fyrhjulsdrift krånglar
« Svar #1 skrivet: 6 december 2011 kl. 09:49:50 »
Citat från: Ventilen skrivet  6 december 2011 kl. 09:34:57
Hej!
Låter som ett el fel. Verkar inte komma fram någon ström eller så är motorn gången. Kolla så du har ström ner till motorn på framdiffen.
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #2 skrivet: 6 december 2011 kl. 09:59:15 »
Det ska klicka i reläer när du trycker på knappen också.
Klickar det, men inget händer, kolla kontakter mot motorn. Sen motorn i sig. Den som sitter på framdiffen alltså.
Utloggad Ventilen
  • Antal inlägg: 7
Ventilen
« Svar #3 skrivet: 6 december 2011 kl. 10:18:26 »
Tilläggas ska att blinkers inte funkade idag på morgonen, nu efter upptining av maskinen funkar blinkers.
status just nu är att det tickar i blinkers reläet i snabb följd, slås blinkers på tickar det långsammare, slås av snabbt tick.
inga andra ljud.
trycks knappen in för fyrhjulsdriften hörs ingenting.
vilket relä är det som ska dra, går det att bygla.
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #4 skrivet: 6 december 2011 kl. 10:36:45 »
Har ingen direkt aning om detta kan vara problemet men jag snappade upp denna info från forumet tidigare "kontakten till varningsblinkersen, sitter ju under hö. skärm, vatten kan läcka in i kontakten, då går blinkersreläet igång, fast inget blinkar".
Kanske det kan vara en del i problemet, låter som att det kanske är fukt på "fel" ställen. Om du söker på något av texten som jag citerar ovan så hittar du nog orginaltråden och kanske hittat nått matnyttigt.
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad Ventilen
  • Antal inlägg: 7
Ventilen
« Svar #5 skrivet: 6 december 2011 kl. 10:46:30 »
Låter troligt, maskinen har stått ute någon vecka.
« Svar #6 skrivet: 6 december 2011 kl. 11:22:10 »
Citat från: Ventilen skrivet  6 december 2011 kl. 10:46:30
Låt den stå inne i några dagar så ska du se att det fungerar igen.
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #7 skrivet: 8 december 2011 kl. 21:45:45 »
Kontakta din återförsäljare , det är ju ett garantiärende. :rtfm:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
1923 gäster, 0 användare (0 dolda)
