  • Ämne: Frambroms försvann, två gånger!!
Författare Ämne: Frambroms försvann, två gånger!!  (läst 6338 gånger)
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« skrivet: 4 december 2011 kl. 16:40:28 »
Tjoo.
Har precis kommit från ett mörker pass.
Upptäckte att frambromsen försvann helt och hållet. Bromsade med frambromsarna, inget hände. Stannade med bakbromsen (höll fortfarande i frambromsen). Släppte alla bromsarna, bromsade igen med fram, inget hände, släppte, bromsade och då fick jag lite motstånd. Gjorde igen och då fanns bromsen där. Körde lite skog (snäll skog) bromsade inget med frambromsen. Kom ut på vägen, samma sak igen med frambromsen. Körde sedan hårt och bromsade mycket. Bak tar jätte bra, bakhjulen låser sig näst intill! Fram tar också bra, men inte lika bra, de borde väl ta ännu bättre med tanke på två skivor fram?
Vad tror n i gör att frambromsen bara lägger av sådär?
Och för att vara helt ärlig, det har hänt en gång innan.. Men tänkte (dumt nog) En gång, ingen gång..
Har garanti kvar (enbart 2mån gammal maskin) men har tyvärr en bit dit.
Är alltså en TGB Blade 460SL.
SV: Frambroms försvann, två gånger!!
« Svar #1 skrivet: 4 december 2011 kl. 16:42:09 »
Luft i systemet?
Utloggad mellanmjölk
  • Southforrest Riders
  • Antal inlägg: 195
  • Ett glas mjölk förlänger livet.
mellanmjölk
« Svar #2 skrivet: 4 december 2011 kl. 16:46:51 »
Ring åf måndagsmorgon och var allt annat än nöjd. Trevlig men låååångt ifrån nöjd.
Spontant skulle jag också tippa på luft i systemet och att nån klämma inte varit ordentligt skruvad och din nya maskin har läckt...?  :-\
Cf Moto 500 BE -11
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #3 skrivet: 4 december 2011 kl. 16:58:33 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  4 december 2011 kl. 16:42:09
Luft i systemet?
Min erfarenhet av luft i systemet är att bromsarna då är kass hela tiden. Inte att det är bra ett tag, för att sedan bli dåligt.
Citat från: mellanmjölk skrivet  4 december 2011 kl. 16:46:51
Men det borde ju försvinna bromsvätska från behållaren? Varje handtag har ju en behållare, sedan finns det en till i höger bak hjulhus (plastbehållare)?
Absolut, ska ta kontakt med honom imorrn. Men ska kontakta en annan ÅF. Min nuvarande ÅF kan fan inte ens ta in maskinen inomhus. Dessutom låser de fyrhjulingarna utomhus på gatan. Dessutom är det i stan med mycket folk i rörelse på kvällar och nätter..
« Svar #4 skrivet: 4 december 2011 kl. 18:09:59 »
Det kan faktiskt uppstå så, bra ett tag och sen bli dåligt.
Enklast är och prova att lufta frambromsarna.
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #5 skrivet: 4 december 2011 kl. 18:21:47 »
Var lika på min maskin men när jag bytte till andra drivaxelskydd så försvann det.
Anledningen var att drivaxelskydden var lite för stora så vid fullt styrutslag så tröck skydden lite på bromsoket och den hamnade därmed lite snett och tog dåligt men pumpade jag några ggr så la dom sig rätt igen och bromsarna funkade igen. Dom nya skydden går inte lika långt ut och kan därmed inte trycka på Har fått detta förklarat för mig någon gång men hittar inte tråden nu.
Sålda:
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #6 skrivet: 4 december 2011 kl. 18:24:38 »
Här är tråden..
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=32756.0;all
Sålda:
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #7 skrivet: 4 december 2011 kl. 18:29:10 »
Alternativt en liten läcka, om du pumpar upp tryck och håller frambromsen intryckt, sjunker spaken sakta in mot styret?
Du kan ju även känna på alla skarvar på bromsledningarna så dom är lagom dragna, tråkigt att frakta hjulingen till åf för att dra åt en nippel och hem igen om du kunde "lagat" det på 5min.
Om det inte är som Thyren postade medan jag skrev :)
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
« Svar #8 skrivet: 4 december 2011 kl. 18:53:45 »
Citat från: Thyrén skrivet  4 december 2011 kl. 18:21:47
Var lika på min maskin men när jag bytte till andra drivaxelskydd så försvann det. Anledningen var att drivaxelskydden var lite för stora så vid fullt styrutslag så tröck skydden lite på bromsoket och den hamnade därmed lite snett och tog dåligt men pumpade jag några ggr så la dom sig rätt igen och bromsarna funkade igen...
Hade ett liknande problem på en 150cc scooter, vid körning i en viss hastighet fick vibrationerna bromsoket att skaka ordentligt, med följd att kolvarna sakta men säkert trycktes in. Sedan behövde man pumpa handtaget några gånger innan bromsen tog ordentligt igen.
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #9 skrivet: 4 december 2011 kl. 22:03:57 »
Har haft mailkontakt med en ny ÅF.
Ska dit imorrn så han ska få kolla på den, ligger dessom 1mil närmare.
« Senast ändrad: 10 februari 2012 kl. 18:51:44 av markuse1 »
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2012 kl. 23:43:21 »
Verkar ha två trådar om mina bromsproblem. Frambromsen försvinner alltså ibland (har gått nu 65mil, första gången jag upptäckte felet hade den gått ca 30mil)! Se: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=39362.0
I alla fall, fortfarande problem med bromsarna, fram. Man behöver använda frambromsen frekvent för att den inte ska försvinna. Te.x nu när jag plogat och använt fotbromsen är det inga problem. men räcker med att man kör 100meter på väg för att det ska ske. Så bör ju vara luft någonstans i systemet. Har nu ikväll försökt lufta själv men har inte gått något vidare. Eller lyckades med fram oken själv, men får göra om imorrn med hjälp och fixa resten. Har nu iaf kommit fram till hur jag kommer lufta och hur alla bromsslangar går och vilka luftnipplar som gör vad. Det här är iaf min åsikt!
Bromsok: 3stycken, ett vid varje framhjul samt en bak.
Luftnipplar: 4stycken, ett på varje ok samt en luftnippel på den främre huvudbromscylindern.
Huvudbromscylindrar: Två stycken, en mellan framhjulen samt en i vänster bak hjulhus.
Bromspåverkare: Tre stycken, höger (tar på frambroms) och vänster (tar på bakbroms) bromshandtag samt fotbroms (tar fram och bak).
Bromsvätskebehållare: Tre stycken. En i varje bromshandtag (vänster behållare är för slangar 2 och 4. Höger behållare för slangar 5, 6 och 7. Den externa i höger bak hjulhus är för slangar 1 och 3)
Bromsslangar: 7stycken.
1. Fotbroms > Huvudbromscylinder bak.
2. Huvudbromscylinder bak > Bakre bromsok.
3. Huvudbromscylinder bak > Huvudbromscylinder fram.
4. Vänster bromshandtag > Huvudbromscylinder bak.
5. Höger bromshandtag > Huvudbromscylinder fram.
6. Huvudbromscylinder fram > Bromsok vänster fram.
7. Huvudbromscylinder fram > Broms ok höger fram.
Jag kommer lufta såhär:
1. Fotbroms och luftnippel på huvudbromscylinder fram.
2. Bromshandtag vänster och luftnippel på bromsok bak.
3. Fotbroms och luftnippel på bromsok bak.
4. Bromshandtag höger och luftnippel bromsok vänster fram.
5. Bromshandtag höger och luftnippel bromsok höger fram.
Återkommer imorrn när jag luftat! Hoppas någon annan får nytta av det här. :D
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2012 kl. 10:53:49 »
Ditt problem beror nog inte på luft. Det är troligare att nånting gör att bromskolvarna trycks tillbaka, därför får du pumpa några gånger på bromsen innan den tar. Jag har samma symtom på min på vintern när jag kör i snö, men inte annars. I ditt fall skulle det kunna vara vara bromsskivorna som är lite skeva kanske, om du har samma problem även på sommarn. Annars är det nog vintersymtom, som det står om i tråden Thyrén länkade till.
Komihåg att bromsen är fartens värsta fiende  :)
Raptor 50
1391 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
