  • Ämne: Dinli Dino 50 trimmad barn ATV + crosskart
Omröstning
Kan man bygga gasturbin för att driva en turbo på den lilla Atv:n?
Nej -Värmeutvecklingen gör det allt för farligt att användas av en 4-åring
0 (0%)
Ja -Hur fränt vore det inte med laddtryck redan på tomgång
3 (100%)
Lägg ner -Skaffa ett liv och börja samla på frimärken el. dyl.!
0 (0%)
Antal personer som röstat: 3
Omröstningen har avslutats: 4 augusti 2013 kl. 11:03:55
Sidor: 1 [2] 3 ... 11  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dinli Dino 50 trimmad barn ATV + crosskart  (läst 70005 gånger)
Utloggad composite wizard
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
SV: Dinli Dino 50 pimpad/trimmad barn ATV
« Svar #12 skrivet: 7 december 2011 kl. 09:29:18 »
Om den skall orka driva runt hela anrättningen med de tilltänkta banden bak så behöver ju den lilla motorn få lite knallpulver -att växla ner den ytterligare (förutom skillnaden i omkrets mellan däck och drivhjul) för att orka är uteslutet  8)
60-kubikscylindern tillverkad i Kina var inte precis ett mästerverk i gjuteriteknik så jag snyggade upp alla kanaler och ändrade porttiderna så att de ligger på ungefär samma duration som racepreppade snöskotermotorer. I samma veva fick sej reedkorgen en lättare modifiering och lufttillförseln till förgasaren byggdes om så att den skall kunna andas på högre varvtal.
Ny förgasare sitter på plats och väntar att jag skall hinna justera in den. Typfel på dessa maskiner är att de är svårstartade när de stått en dag eller så. Det brukar bero på att den elektriska chocke-funktionen slutar fungera..
* 26112011320.1.JPG (55.87 kB, 648x486 - visat 1735 gånger.)
* 25112011316.1.JPG (28.38 kB, 648x486 - visat 1542 gånger.)
« Senast ändrad: 7 december 2011 kl. 10:10:33 av composite wizard »
Har ingen utrustning att skryta om.
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #13 skrivet: 7 december 2011 kl. 10:08:20 »
Skidor till framvagnen hittade jag i en sportaffär, lagom långa och breda. För att det skall styra på packad snö och is behövs också styrstål -ett par begagnade Woodys som låg på "bra att ha"-hyllan i garaget passade utmärkt efter att ha blivit kapade och ombockade.
Jag gillar bolt-on prylar, så för att slippa demontera halva framvagnen vid byte mellan sommar/vinter gjorde jag även nya hubbar med lagring i Delrin. Hoppas få framvagnen färdig ikväll så att jag får börja bygga band baktill  ()p
* 28112011344.1.JPG (46.46 kB, 648x486 - visat 1980 gånger.)
* 28112011343.1.JPG (60.84 kB, 648x486 - visat 1546 gånger.)
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
« Svar #14 skrivet: 7 december 2011 kl. 19:13:48 »
Hur kommer du åt att porta när det är så lite borr(42-45mm)? Har du tandläkarutrustning? Fy fan det här blir fränt, måste få se video när den är klar :sunny:
Atc250r-82(300r) LT50-98 LT500r-88 LTZ400-03(såld)
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #15 skrivet: 8 december 2011 kl. 08:02:29 »
Tandläkar utrustning vore alla tiders, men jag använde en vinkelväxel från en graveringsmaskin -heter det så? Dock lite ombyggd för att passa Dremelns slang.
Hann inte längre igår kväll än att prylarna är klara för lackering. Många vinklar att hålla reda på i samband med svetsningen. För att inte behöva uppfinna hjulet en gång till kopierade jag ett beprövat koncept. Vinkeln mellan hub och uprights (caster) blev samma 106° som på min Polaris.
När allt var sammansvetsat kom jag på att det kan behövas ett stopp som gör att skidan inte kan vinklas ner för mycket i framkant, på så sätt kan inte skidspetsarna dyka för långt ner om snön inte bär -nåt som annars kan resultera i en ofrivillig framlängesvolt  :hmmm: (Dessa kom till efter bilden)
Video kommer självklart, men ni får precis som mina knattar vänta tills jultomten varit på besök  ()p
* 07122011359.1.JPG (53.88 kB, 648x486 - visat 1982 gånger.)
« Senast ändrad: 8 december 2011 kl. 08:05:45 av composite wizard »
Utloggad hingstin
  • Antal inlägg: 8
hingstin
« Svar #16 skrivet: 8 december 2011 kl. 08:40:57 »
Hejsan
Kul bygge, har funderat på nåt liknande med skidor oxå.
Men hade tänkt snökedjor bak, men nu då du har börjat "spåna" på en bandserie börjar man ju bli sugen att hänga på.  :D
- har du modell på hur de e uppbyggda lr har du nån egen klar ide?
- hur har du tänkt skarva ihop skotermattan?
- skotermattan e ju lite väl bred oxå?
~G
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #17 skrivet: 8 december 2011 kl. 09:39:20 »
Hej du.
Utan vidare ska du bygga band  ()p
Har ritningen än så länge bara i huvudet, men skall snarast möjligt omsättas till "hårdvara".
Vet inte riktigt hur jag skall skarva mattan ännu, men det löser sej säkert -eventuellt med Sikaflex, kevlar och nitar  :dntknow:
Skotermattan är 38cm bred, men skall delas på mitten (i längsled) -då blir den 2 X 24cm (minus kapskivans bredd). Har tänkt bränna gummi med en kapskiva avsedd för sten. Måste bara kolla hur den skivan klarar de glasfiberstavar som armerar mellan fönstren i mattan.
Det som vållar mest huvudbry för tillfället är hur jag skall få drivhjulen från snöskotern inympade på bakaxeln på ett snyggt sätt. Splineshylsor vore idealet men har inte lyckats hitta några passande sådana.
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
« Svar #18 skrivet: 8 december 2011 kl. 11:21:28 »
Haha! Du har en lika svetshjälm som mig :) Köpt på Ebay från Usa.
Utloggad hingstin
  • Antal inlägg: 8
hingstin
« Svar #19 skrivet: 8 december 2011 kl. 13:40:52 »
Joo man borde ju hitta ett "hjul nav" från  nån skrotad eller som reservdel, på våran e de bara ett rör, med splines på insidan o en trekants plåt isvetsad med fästbultar för fälgen.
Går ju nog helt ok att kapa gummi med en vanlig  kapskiva avsedd för metall, den slits dock ganska mycket, brukar göra det då jag kasserar gamla däck o fälgar för att få dom åtskilda snabbt  ;)
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #20 skrivet: 8 december 2011 kl. 13:42:44 »
Nice, har din fungerat bra?
Köpte min i helgen (priset var ju helrätt) och har inte använt hjälm med automatglas tidigare. Kom på mej själv med att sitta och nicka för varje punkt jag svetsade -gammal ovana kanske? :banghead:
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #21 skrivet: 8 december 2011 kl. 14:04:35 »
Hjulnav från en likadan vore super, men jag tror inte att jag lyckas hitta nåt sådant. Har sökt mini ATV-fälgar till ett annat projekt men de verkar vara svåra att få tag i. I det fallet slutade det med kompletta hjul från åkklippare.
Trevligt att du är mån om miljön och sorterar, hade jag äran att prova på också under min arme-tjänsgöring. Ryska lastbilshjul som vägde 350kg /st. därför tänkte jag testa om "stenskivan" framkallar mindre röksignaler  ;)
Bild på gräsklipparhjulsprojektet som förhoppningsvis ska bli klart till sommaren.
* 20110306142.2.jpg (64.2 kB, 700x525 - visat 1749 gånger.)
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
« Svar #22 skrivet: 8 december 2011 kl. 15:06:30 »
Du verkar va en riktig pul nisse med många sköna projekt. Ja hjälmen har funkat jättebra har svetsat en hel del. Vad ska du göra med BMW 12an? Ser du döskallen på väggen? :)
* Döskallen.jpg (62.37 kB, 700x517 - visat 1401 gånger.)
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #23 skrivet: 9 december 2011 kl. 07:32:33 »
Jo den har sin givna plats ser jag. Trevligt garage du har, men vad är det för en orange-flaggad liten sak som står hos dej då?  :)
V12an skall först och främst få 4-ventilsteknik och överladdning.
Sen vet jag inte riktigt vad den hamnar på, är lättare att hitta på nya projekt om det finns lite att utgå från i garaget  ()p
Sidor: 1 [2] 3 ... 11  Alla   Gå upp
4029 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4031. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
