SMC
Michelin
SMC 250 drar åt höger, samt ostabil i svängar.
Ämne: SMC 250 drar åt höger, samt ostabil i svängar. (läst 1618 gånger)
Lahtinen
Quad-rookie
Antal inlägg: 34
Stadskörning för uppmärksamhet? Näää...
Lahtinen
1 december 2011 kl. 15:47:37 »
Igårkväll var jag ute en runda och körde med min SMC 250, vid en omkörning missade jag att där var en mindre refug (inte riktig en refug, utan bara en kullerstensupphöjning i mitten typ) - och körde rakt på denna med vänster framhjul.
Märkte inga skador på hjulingen under kvällen, och parkerade som vanligt.
Imorse när jag skulle till skolan, så kände jag hur hjulingen drog åt höger, ganska kraftigt. Jag måste hålla emot för att den inte ska dra åt vänster, såfort jag släpper ifrån lite så drar den till höger.
Märkte även att den var lite ostabilare än vanligt vid svängar/rondeller.
När jag kom till skolan så kände jag på styrlederna, och den vänstra var betydligt lösare än den högra.
"Vickade" på däcken där fram i både horisontellt led och i vertikalt - och jag känner av ett glapp i vänsterdäcket (styrled måntro?).
Kan det vara så att det är vänster styrled som gick sönder när jag körde upp på denna "refug", och nu orsakar draget åt höger och minskad stabilitet vid svängar?
Senast ändrad: 1 december 2011 kl. 15:50:04 av Lahtinen
SMC 250
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
SV: SMC 250 drar åt höger, samt ostabil i svängar.
1 december 2011 kl. 16:01:25 »
Allt kan hända...
Men börja alltid med att kolla det som är enklast att fixa!
Och i detta fall kan det vara dåligt med luft i ena bakdäcket (det högra).
Är trycket bak samma i båda så vrid styret så att ena framhjulet ligger i linje med ett bakhjul, ställ dig sedan några meter framför och kika på hur det andra hjulet då hamnat... även det bör ju ligga i linje med "sitt" bakhjul.
Om inte så kan en justering krävas.
Du bör även be någon hålla i styret medan du känner på framhjulen, de skall inte glappa åt något håll.
Gör de det så får du leta upp glappet och åtgärda.
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
SMC
Michelin
3131 gäster, 0 användare (0 dolda)
3322
