  • Ämne: Höjning + Breddning
Sidor: 1 [2] 3 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Höjning + Breddning  (läst 26027 gånger)
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Höjning + Breddning
« Svar #12 skrivet: 4 december 2011 kl. 17:13:00 »
Rickard J. Hur går det med bräddningen som du håller på med?
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #13 skrivet: 4 december 2011 kl. 17:43:34 »
Citat från: buffelhorn skrivet  4 december 2011 kl. 17:13:00
Det ligger lite på is. Har haft lite mycket annat att göra. Men jag ska snart ta tag i det. Lägger upp bilder så fort jag kan :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #14 skrivet: 4 december 2011 kl. 17:49:27 »
Kanon. Är mycket intresserad av ditt bygge.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #15 skrivet: 7 december 2011 kl. 11:44:49 »
Nu har jag precis varit ute i garaget å kollat lite mer på bygget. Vid närmare kontroll, visar det sig att anledningen till att man inte kan höja dom är att drivaxlarna e "för långa" Dom bottnar i hubbarna. Sen tar drivaxeln i kanten längst ut på hubben Om man flyttar ut hjulupphängningen 2cm så kommer drivaxeln längre ut i den inre hubben, vilket medför att man kan ha en kraftigare vinkel på den. Jag har bara testat detta i garaget, men det ser mycket lovande ut. Har höjt den ungefär 4,5 cm och breddat den 2 cm på varje sida.
Genom att bara förlänga hjulupphängningen 2 cm behöver man heller inte förlänga drivaxlarna :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #16 skrivet: 7 december 2011 kl. 14:07:04 »
Mycket intressant, föjer med spänning  ()p :djump:
Nu är inget provkört osv ännu, men just nu med lite nämare efterforskning så kan man med hjälp av att enbart flytta ut hjulupphängningen 2cm höja maskinen ca 4-5 cm? Eller får man även flytta stötdämparfästena för att uppnå 4-5cm i höjning?
:rtfm: ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #17 skrivet: 7 december 2011 kl. 14:14:24 »
Citat från: Miko skrivet  7 december 2011 kl. 14:07:04
Ska se om det går utan att behöva modifiera stötdämpar infästningen. Just nu sitter jag bara å väntar på att sonen ska somna, så jag kan gå ut i garaget å kolla vidare :)
Återkommer med mer info. så snart som möjligt :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #18 skrivet: 7 december 2011 kl. 15:38:27 »
Då kommer jag med tråkiga nyheter. Höger bak är drivaxeln nästan helt ihoptryckt, vilket gör att man kan flytta ut fästena och på så vis även höja maskinen. På vänster sida däremot är drivaxeln nästan helt utdragen. Vilket iof. gör att man kan höja den sidan en bit utan att det skall hända något. Problemet e bara att man kommer få köra med maskinen 2 cm bredare på höger sida. Visst kan man sätta en spacer på vänster sida för att kompensera detta, men det känns inte helt 100. Känns lite FÖR mycket bonna meck. Lutar nog åt att förlänga drivaxlarna å gå hela vägen så att säga. Visst, man kan flytta ut fästena 1 cm på varje sida, å på så vis höja maskinen ungefär 2 cm. Men det känns som för mycket jobb för förlite höjning.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #19 skrivet: 7 december 2011 kl. 16:21:50 »
Jag får lära mig att kontrollera fakta innan jag skriver här ;)
Det ska gå att bredda mellan 1-1,5 cm på varje sida. Det gör att man kan höja den runt 3-3,5 cm. Jobbar på en lösning...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #20 skrivet: 7 december 2011 kl. 22:24:30 »
Japp. Då har man varit ute i kallgaraget. Brrr :(
Har nu flyttat ut fästena vid hjulet 1,5 cm, och ändrat stötdämpar fästet. Nu fick jag höjt den 4 cm och då även breddat den 1,5 cm bak.
Fram har jag inte kollat än.
Bilder kommer imon :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #21 skrivet: 8 december 2011 kl. 21:11:06 »
Citat från: Rickard J skrivet  7 december 2011 kl. 22:24:30
Jag är intreserad av ditt bygge och hoppas på lite bilder. :headbang:
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #22 skrivet: 20 december 2011 kl. 17:42:52 »
Har inte haft tid att vara i garaget på ett tag, men jag lägger upp lite bilder på bygget så länge å uppdaterar så fort jag gjort nåt nytt :)
* IMAG1204.1.jpg (91.47 kB, 598x1000 - visat 557 gånger.)
* IMAG1208.1.jpg (57.4 kB, 700x419 - visat 669 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #23 skrivet: 27 december 2011 kl. 10:43:11 »
Nu e det färdigt bak :)
Har lackat om stagen med hammarlack.
* IMAG1256.1.jpg (29.15 kB, 700x419 - visat 618 gånger.)
* IMAG1258.1.jpg (71.84 kB, 700x419 - visat 634 gånger.)
* IMAG1260.1.jpg (70.97 kB, 700x419 - visat 621 gånger.)
* IMAG1264.1.jpg (53.94 kB, 700x419 - visat 608 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 [2] 3 ... 9  Alla   Gå upp
1686 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
