  • Ämne: Servon lägger av Artic
Författare Ämne: Servon lägger av Artic  (läst 6002 gånger)
Utloggad kvisthatarn
  • Antal inlägg: 8
kvisthatarn
« skrivet: 29 november 2011 kl. 18:10:55 »
Har köpt en ny artic 700/ 2011. fick höra att batteriet inte räcker till. servon lägger av när batteriet kommer under 12volt. får ett felkod i displyen. jag stänger av den och sätter på den då funker servon igen, men jag undrar hur det när man ska ploga? då används vinchen och motorn som vrider bladet.
Kan man seriekoppla ett extra batteri eller???? :hmmm: :hmmm:
SV: Servon lägger av Artic
« Svar #1 skrivet: 29 november 2011 kl. 22:46:02 »
http://shop.rindab.se/prod/DUBBEL-BATTERI-KONTROLL-KIT_564471/VINSCHTILLBEHoR_47002/SWE/SEK
« Svar #2 skrivet: 29 november 2011 kl. 22:53:40 »
Nej, inte seriekoppla, det blir tråkigt med 24volt.. däremot kan du parallelkoppla, det har jag gjort på min maskin så jag har totalt 39Ah batterikapacitet.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #3 skrivet: 29 november 2011 kl. 23:01:32 »
Citat från: kvisthatarn skrivet 29 november 2011 kl. 18:10:55
Jag tror i och för sig att du tänker rätt men skriver fel. Du kan inte seriekoppla batterierna för då får du ut 24volt utan ska paralellkoppla dom (+til+ och - till - ) fast då ska du ju gärna ha samma storlek på batterierna om du inte har batterikontrollen som StefanN länkar till. Ett annat alternativ är ju att koppla in ett stort batteri typ bil tex. och koppla ur orginalbatteriet och stödladda det stora batteriet ibland med batteriladdare. Till sommaren har du då ett orginabatteri som myst och haft det skönt i stugvärmen under vintern  :)
  • Antal inlägg: 8
kvisthatarn
« Svar #4 skrivet: 30 november 2011 kl. 10:24:48 »
Ursäkta skrivfelet. det är en arctic 700 S 2011. ska testa att paralellkoppla först funkar inte det så får det bli ett eget batteri. Köpte ett gelbatteri på 19 amp
Tack för hjälpen :hmmm:
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #5 skrivet: 30 november 2011 kl. 10:28:46 »
Hur mycket vinschar du igentligen? Ska räcka bra länge innan batterit tar slut, jag har iofs inte servo.
Kan du inte bara plugga in laddaren när du inte kör, så gör jag iaf
Kawasaki BruteForce 750 EPS 2013
Utloggad heavylars
  • Antal inlägg: 196
heavylars
« Svar #6 skrivet: 30 november 2011 kl. 19:03:17 »
Oskar vart sitter originalbatteriet på diesel modellen.c-yaaaaaaaaaaa
« Svar #7 skrivet: 30 november 2011 kl. 19:39:30 »
Citat från: heavylars skrivet 30 november 2011 kl. 19:03:17
ett 21ah bakom tanken:
och där det sitter på bensinarna är det tomt på dieseln, så jag stoppade in ett 18ah GEL-batteri där och kopplade plus och minus direkt på generatorn.
Utloggad heavylars
  • Antal inlägg: 196
heavylars
« Svar #8 skrivet: 30 november 2011 kl. 23:26:15 »
Oskar tack för det, dieslarna är längre än dom vanliga ochså så på min ryms det inget bakom tanken.Det blir svårt att gillra in ett extra nånstans. c-yaaaaaaaaa
979 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 983. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
