  • Ämne: Variator med fjäder.
Författare Ämne: Variator med fjäder.  (läst 6345 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« skrivet: 27 november 2011 kl. 23:12:15 »
Jag köpte för ett tag sedan ett nytt variatorhjul med fjäder, och jag tänkte jag skulle kolla upp mitt gamla.
Det var lite konstigt för det visade sig att dom 4 bussningarna har nötit hål på hylsan för fjäder, dessa 4 bussningar kastas ut av centrifugalkraften och ligger sedan och nöter på hylsan för fjäder.
Det betyder ju att hylsan vid jämna mellanrum måste bytas ut, för nöter bussningarna helt rent så far dom ju ut i variatorkåpan och ställer till elände.
Får hoppas att fjäderhylsan finns som reservdel så man inte behöver byta hela variatorhjulet.
Det här är inget man tänker på för det syns inte så lätt när fjädern är monterad.
Har någon mer uppmärksammat detta, i så fall vad har ni gjort åt det?
Lägger upp en bild som förtydling.
* variator.jpg (30.2 kB, 234x1000 - visat 447 gånger.)
« Senast ändrad: 23 april 2012 kl. 20:35:39 av goranP »
Gasar tills det rasar
Utloggad Marco Askin
  • Antal inlägg: 152
  • X7-W.E.
Marco Askin
SV: Variator med fjäder.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2011 kl. 02:13:33 »
Satt och nattsudda och kollade lite på vad det hela handlade om i Technical Service manual :)
Kan det vara det här steget som någon missat vid montering?
Att fetta in enl. bilden nedan alltså (Apply lubricant grease).
Edit: Nej, det var ju ett jäkla hål. Fett hjälper nog inte där.
Nej, jag har ju inte en aning. Fick ju t.o.m. kolla upp vart delarna sitter hehe.
Lägger väl in två bilder till åt alla andra dödliga som inte heller tidigare visste vad det handlade om.
« Senast ändrad: 28 november 2011 kl. 02:23:10 av Marco Askin »
Signatur:
☻ ATV: CF-M X7 WE (kort)
☻ Hem: http://assi-atv.kneso.se/
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #2 skrivet: 28 november 2011 kl. 11:02:34 »
Ja det är säkert infettat från början, denna variator har visserligen gått över 900mil, men nog blir jag lite förvånad över detta.
Dom 4 "pins" stoppas ju in i axelhålet bara, och dom kommer alltid att kastas ut och nöta på hylsan under färd,det enda som kunde fixa detta vore att dom på något vis låstes och ej kastades ut av centrifugalkraften, kanske med någon form av "superlim" vad vet jag?
Annars får man väl betrakta fjäder hylsan som en slitagedel likadan som drivremmen.
Skall lyssna med Trech vid tillfälle om enbart hylsan finns som reservdel.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #3 skrivet: 29 november 2011 kl. 19:27:03 »
Ja tyvärr hylsan fanns inte att köpa separat får lov att säga att det är väldigt dålig stil av CF Moto och kineserna, att behöva köpa hela sekundärvariatorn för den skithylsan är rent av bedrövligt.
(tur att jag har en redan) men den hylsan kommer också att bli utsliten med tiden :(veryangry):
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #4 skrivet: 5 december 2011 kl. 16:58:29 »
Snuvade kinesen den här gången på ett nytt variatorhjul jag borrade ett nytt hål i hylsan så "tapparna" nu kan nöta på en oskadad plats på hylsan, nästa gång är det kört för mig då det endast kan göras en gång.
Kineser och reservdelar :knupple:
* vari.jpg (39.43 kB, 500x377 - visat 820 gånger.)
« Senast ändrad: 23 april 2012 kl. 20:37:11 av goranP »
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #5 skrivet: 5 december 2011 kl. 17:52:09 »
Citat från: goranP skrivet  5 december 2011 kl. 16:58:29
Kineser och reservdelar :knupple:(Bild borttagen i citat, klicka för att se bild..)
Men om det e hål igenom, så kommer fettet som ligger innanför spruta ut överallt  :o
Alltså, inte det hålet du borrat, utan dom som blivit genom slitage.
« Senast ändrad: 5 december 2011 kl. 17:54:33 av Rickard J »
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #6 skrivet: 5 december 2011 kl. 19:03:24 »
Nja där finns inga mängder av fett det är väl såpass att det kan glida, och det finns heller inget utrymme för någon mängd av fett.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #7 skrivet: 5 december 2011 kl. 19:56:50 »
Citat från: goranP skrivet  5 december 2011 kl. 19:03:24
Det var ganska mycket fett i min när jag tog isär den. Min hade iof. bara gått 50 mil när jag tog isär den...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #8 skrivet: 5 december 2011 kl. 20:29:04 »
Måste väl gå o svarva en ny hylsa om du har den gammla o ta mått på ??  Men då ska man ju känna nån som kan svarva  ()p
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #9 skrivet: 5 december 2011 kl. 21:04:40 »
Citat från: Rickard J skrivet  5 december 2011 kl. 19:56:50
Ja jag har två variatorhjul och ingen av dom har innehållit speciellt mycket fett, men okej och med 50 mil är ju nästan inget.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #10 skrivet: 5 december 2011 kl. 21:06:45 »
Citat från: swetruck skrivet  5 december 2011 kl. 20:29:04
Jovisst men jag har varken svarv eller bekantskap som kan fixa detta.
Utloggad Lightning
  • Antal inlägg: 92
  • Inget e omöjligt, bara mera tungjobbat;)
Lightning
« Svar #11 skrivet: 5 december 2011 kl. 21:48:46 »
Ha ha ha.. Jag kan svarva, fräsa planslipa mm men ni bor ju fel del av sverige... :headbang: eller så är det jag som gör det.. ;) men allvarligt så skulle jag kolla om du inte kan hitta nån bekant som kan svarva fram en ny hylsa till dig tror mera på att du ska byta den när du har det isär.  ()p
CF Moto X5 -11
38mm bultspacers
ABL worklights 35watt xenon (styrmonterade)
50watts LED arbetsljus på racket
35watt bixenon i orginalstrålkastarna
2-zon handtagsvärme+tumme
Hemgjord hasplåt i 4mm alu
2441 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
