  • Ämne: Tips på elstyrt snöblad
Författare Ämne: Tips på elstyrt snöblad  (läst 7148 gånger)
Utloggad Zeke
  • Antal inlägg: 1
  • ATV CAN AM 800 MRX
Zeke
« skrivet: 23 november 2011 kl. 22:58:09 »
Funderar på att bygga elsväng på mitt snöblad.
Någon som har tipps på vad man kan använda för motor till detta projekt?
  mv z
CAN AM 800 MRX
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
SV: Tips på elstyrt snöblad
« Svar #1 skrivet: 24 november 2011 kl. 07:36:21 »
* IMG042.jpg (55.11 kB, 700x525 - visat 2843 gånger.)
« Senast ändrad: 24 november 2011 kl. 07:37:59 av hocky79 »
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #2 skrivet: 24 november 2011 kl. 07:38:19 »
http://www.youtube.com/user/aalesundtaktekking?feature=mhee#p/u/6/fSCDnht1-Ro
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #3 skrivet: 24 november 2011 kl. 15:00:38 »
Det ser ut som att det nästan inte går att lyfta bladet! Tar vinschen i under fronten eller blir man lurad att det ser ut så?  ??? I övrigt en kanonide!  ()p
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #4 skrivet: 24 november 2011 kl. 17:11:32 »
har du testa hur det håller?
t.ex. provat att köra emot en trottoarkant eller nåt dylikt bara för att se om det håller och se hur mycket det flexxar men de borde inte flexa mycket...
tänkt mycket på att göra nått liknande...
Hisun 700
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #5 skrivet: 24 november 2011 kl. 17:47:20 »
Min tanke är att man kan använda ett elektriskt ställdon? denna är "bara" specad till 1200N men lär finnas andra billiga?
Annars kan man säkert göra en egen av gängstång rör och lite bra ideèr, fast blir nog billigast att göra styrning med vinsch ändå.
http://www.wmh-trans.co.uk/Products/HIWIN_LINEAR_ACTUATOR_LAS_1_12_VOLTS/LAS-1-1-250-12
Kawasaki BruteForce 750 EPS 2013
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #6 skrivet: 24 november 2011 kl. 17:51:04 »
hittade en på 6000N
http://www.ebay.co.uk/itm/4-Linear-Actuator-Stroke-6000N-50-900mm-Brand-New-/260767418152?pt=UK_Lifting_Moving_Equipment&var=&hash=item82643f724e
med slaglängd upp till 1000mm
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #7 skrivet: 24 november 2011 kl. 17:55:24 »
Citat från: Tripod skrivet 24 november 2011 kl. 15:00:38
Skal endast använda den med bandsatsen på och då blir lyfthöjden tillräcklig. Jag tror däremot att vinschen blir för klen och kommer gå sönder... Det optimala hade varit att ställa "rullen" vertikalt, men det tar för mycket plats..
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #8 skrivet: 24 november 2011 kl. 18:27:53 »
fint bygge ()p men hojen lätt bra vass den  :headbang:
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #9 skrivet: 24 november 2011 kl. 20:14:49 »
Citat från: frasse4x4 skrivet 24 november 2011 kl. 18:27:53
Undrar vad som går sönder på den i vinter :dntknow:
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
« Svar #10 skrivet: 25 november 2011 kl. 14:56:55 »
Citat från: hocky79 skrivet 24 november 2011 kl. 17:55:24
Det är väl bara ställa den upp längre fram på bommen!??
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #11 skrivet: 25 november 2011 kl. 18:34:50 »
Citat från: StefanN skrivet 25 november 2011 kl. 14:56:55
Nej, även om jag flyttade den max av det som gick så tog den i. Kan ju inte sätta den längre fram än leden utan att använda taljor och leda wiren på kors och tvärs. Men om det går sönder så får det bli plan b :D
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
2176 gäster, 0 användare (0 dolda)
