Allmän diskussion
Övrigt
Misständer när den blir varm
Ämne: Misständer när den blir varm (läst 7365 gånger)
RonnyA
Antal inlägg: 8
ATV eller Fyrhjuling?
RonnyA
21 november 2011 kl. 21:58:42 »
Tjopp på er.
Ny på forumet,och behöver hjälp med en kina-maskin som trilskas.
Maskinen i fråga är en Buyang fa-d300.
Påminner mycke om en linhai-maskin,och såvitt jag förstått så e det en yamaha-motor licenstillverkad i kina.
Till saken:
Maskinen startar och går hur fint som helst,men vägrar gå över 5000 rpm,då misständer den och bluddrar o smäller nått enormt.
Man kan köra "normalt" tills maskinen fått upp temperaturen-då börjar det.
Jag har bytt tändstift,tändhatt och tändkabel,i förhoppning om att detta skulle göra nån som helst skillnad-men ikke.
Tändspolen tycker jag inte att det bör vara då allt e frid och fröjd under 5k rpm som sagt..återstår då cdi-boxen.....eller???
Har haft isär alla kontaktstycken som har med tändning att göra och blåst rent med tryckluft...kört endel i lerhål och annat,så tänkte ev. att dukt trängt in nånstans.
hittat en firma i usa,som har delar till maskinen(inge en jäkel i europa,konstigt nog),så det blir att lägga en beställning därifrån,men tänkte iallafall kolla om någon här inne kanske har nåra andra tips eller ideer.
Honda-Robban
ATV Extreme
Antal inlägg: 900
Total likes: 98
HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
SV: Misständer när den blir varm
22 november 2011 kl. 14:59:19 »
Kolla statorn!!Kanske kommit in fukt där och då brkar det sådana fenomen, annars kanske cdi boxen som du själv tror. Lycka till.
Mvh
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Plus lite annat som Honda gräsklippare, röjsåg, elverk, Honda kalsonger mm mm.
RonnyA
Antal inlägg: 8
RonnyA
23 november 2011 kl. 02:51:52 »
Ok,då behöver jag lite info,e inte alls hajj på 4-hjulingar,hurpass jävvligt till sitter en statorplatta på en sånhär sak?
Eller menar du kanske nått annat?
Tycker dock att om problemet är statorplatta/pickup så bör han ju gå skapligt kasst hela tiden,men detta händer när han blitt varm.
Honda-Robban
ATV Extreme
Antal inlägg: 900
Total likes: 98
HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
23 november 2011 kl. 10:03:40 »
[/quote]
Kan mycket väl vara statorn.. Jag har i faktiskt ingen aning hur din maskin ser ut men kanske kan motorn se ut så här ungefär??
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Honda-Robban
ATV Extreme
Antal inlägg: 900
Total likes: 98
HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
23 november 2011 kl. 10:06:59 »
Du ska alltså öppna den sidan på motorn som är på den övre bilden.. Är ju inte helt säkert att detta är problemet på din maskin men värt att kolla iallfall..
Mvh Robban
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
RonnyA
Antal inlägg: 8
RonnyA
23 november 2011 kl. 15:15:51 »
hur den ser ut...pjaa,påminner starkt om linhai i utseende och uppbyggnad,alltså en arbetsmaskin me hög/låg 4x4 2x4-drift
hittade en liten filmsnutt
nåra bilder...
http://eng.auto24.ee/used/909656
Sen hör det till saken att den vart sån här i ett par månader,förvaras torrt i ett garage,när den inte brukas,men men-ska kolla plattan oavsett
Allmän diskussion
Övrigt
1587 gäster, 0 användare (0 dolda)
1681
