  • Ämne: tips hur man tar bort motorn på en 250
Författare Ämne: tips hur man tar bort motorn på en 250  (läst 2513 gånger)
Utloggad Linge
  • Antal inlägg: 6
Linge
« skrivet: 20 november 2011 kl. 17:11:59 »
det är en Loncin Ls2. eller hur man får bort kardarn/knuten där den går in i motorn gärna en rephandbok eller så / Lasse
(skickar med en bild på hur det ser ut)
* 250cc Lo.jpg (168.8 kB, 700x990 - visat 376 gånger.)
« Senast ändrad: 20 november 2011 kl. 21:13:06 av Linge »
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
SV: tips hur man tar bort motorn på en 250
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011 kl. 19:13:48 »
Du kan ju dela den precis vid knuten. Har du tittat lite närmare?
Bara riv lite runt om och kåpan vid växelpinnen så ser du det mesta.
Dra tillbaka damasken för att få en bild hur det ser ut där också.
Utloggad Linge
  • Antal inlägg: 6
Linge
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011 kl. 21:14:36 »
Citat från: bjare skrivet 20 november 2011 kl. 19:13:48
Är det nr 19 som ska tas bort? Det är trångt som tusan
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
« Svar #3 skrivet: 22 november 2011 kl. 19:53:12 »
Bruksanvisningar försvårar bara arbetet. :hmmm:
Har bara gjort det en gång innan för 2år sen.
Det är ju ganska trångt, många skruvar blir över när man är klar.
Tog av kåpan vid växelpinnen och slet sönder damasken.
Sen ser man det framför sig med massa skruvar och muttrar.
Men om huvudgrejen är att lossa motorn? Då kan du ta motorfästena
för att sen lossa motor tillsammans med bakvagn ganska smidigt.
Bakvagnen har bara speciellt två bultar som kan strula, sen löser resten sig.  ()p
Utloggad Linge
  • Antal inlägg: 6
Linge
« Svar #4 skrivet: 27 november 2011 kl. 22:19:37 »
Nu så är motorn borta : ) Det var lättare som du sa att ta dom stora skruvarna som håller bakvagnen och då kunde man se att den var påskjuten på splans.
1280 gäster, 0 användare (0 dolda)
