  • Ämne: Access 450 2011 startar inte???
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Access 450 2011 startar inte???  (läst 12347 gånger)
Utloggad sam_72
  • Antal inlägg: 5
sam_72
« skrivet: 19 november 2011 kl. 20:12:23 »
Har köpt en access 450 supermoto. Blev ett privatköp.
Startar direkt trots att den stått i garage i ca 1 månad. Provade och gick fint. Upp på kärran och körde hem den. Hemma så startar jag igen, och även denna gång så startar den direkt. Skulle sen köra ner från kärran, glömde att handbromsen var intryckt, så den dog. Efter det så har jag inte fått igång den.
Provat med annat batteri, bytt tändstift, bogsera igång den, men inget funkar. Kommer en och annan smäll från avgasröret men det är allt. Såg idag att det droppar bensin från förgasaren  vid och efter startförsök. Detta håller på några sekunder efter, sen så slutar det att droppa.
Någon som råkat ut för samma problem, eller har tips på vad man kan göra innan man till slut lämnar in den på verkstad?
Utloggad EKWALLRACING
  • Antal inlägg: 95
  • KAN KÖRA PÅ 2 HJUL OXSÅ..
EKWALLRACING
SV: Access 450 2011 startar inte???
« Svar #1 skrivet: 19 november 2011 kl. 21:12:16 »
Är stiftet blött? Om ej
kolla gnistan är det gnista testa att dränka det med bensin sätt i startar den till så äre bensin som den ej får..
kanske fel på bensinkranen..
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Äger du fler än 5 bananer så har du en kines!!
Utloggad sam_72
  • Antal inlägg: 5
sam_72
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011 kl. 11:51:37 »
Det gamla stiftet var blött och gnista finns...ska testa att droppa ner lite bränsle.
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #3 skrivet: 20 november 2011 kl. 12:45:53 »
Finns det dödare på den?? Låter som glapp någonstans kanske.. Kanske är den riktigt sur, Låt den stå utan tändstift någon timme , gör rent stiftet och sen försök igen.
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
« Svar #4 skrivet: 20 november 2011 kl. 13:14:33 »
Vi har inte hittat nån dödare på styret vilket jag tyckte var knepigt.
Vi har bytt stift och provat med startgas.
Har provat startgas utan minsta tändning dock så smäller den lite på full choke.
Måste ju hålla in kopplingen för att kunna starta den enligt förra ägaren.
Kan det inte vara så att den kontakten fortfarande är påverkad eller nått?
Den dog ju när han släppte ut kopplingen när han skulle köra av den från släpet.
Och sen dess har den vägrat starta. :hmmm:
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #5 skrivet: 20 november 2011 kl. 13:24:25 »
Den kan ju vara en ide att kolla brytaren till kopplings handtaget. Det borde ju inte finnas gnista i den om det var ett sådant fel iofs..
Så det finns gnista och bensin fram?? Är gnistan tillräckligt bra och får den tillräckligt med bränsle??. Är bensinen ok?? Pröva att starta den endast med neutral i.. Har choken hakat sig kanske? kolla att den går tillbaka.. Verkar det vara god komprition i den??
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
« Svar #6 skrivet: 20 november 2011 kl. 13:43:14 »
vet inte hur stark gnistan ska vara men den känndes ganska svag iofs. :hmmm:
« Svar #7 skrivet: 20 november 2011 kl. 14:22:03 »
Ska gnistan se ut så här?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #8 skrivet: 20 november 2011 kl. 15:29:13 »
Kan komma förbi nån dag och kika om ni behöver hjälp
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #9 skrivet: 20 november 2011 kl. 15:42:44 »
Ja jag tror all hjälp är positivt just nu!
Han är allt annat än glad just nu.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #10 skrivet: 20 november 2011 kl. 18:57:38 »
Citat från: CALLAHAN skrivet 20 november 2011 kl. 15:42:44
Hur jobbar ni nästa vecka? Står den hos dig?
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #11 skrivet: 20 november 2011 kl. 21:14:12 »
jobbar kväll båda 2 men han åker till ÅF med den på tisdag!
Är ju en 2011 så det går väl på garantin får vi hoppas.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2555 gäster, 0 användare (0 dolda)
