  • Ämne: Batteri stendött på X5
Författare Ämne: Batteri stendött på X5  (läst 5538 gånger)
Utloggad the dirt
  • Antal inlägg: 4
  • CF Moto X5 -10
the dirt
« skrivet: 14 november 2011 kl. 10:54:24 »
Har monterat handtagsvärmare på min X5, de har kopplats in direkt på batteriet. Givetvis glömde jag att stänga av dem vilket innebar att de drog ur batteriet....
Inte ett liv i batteriet, inte ens efter att jag laddat det ett par timmar. Har även försökt med startkablar från bilen utan resultat, frågan är om jag skadat batteriet eller kanske andra elektriska komponenter i och med detta.
Någon som har erfarenheter av detta ? All hjälp tas tacksamt emot :)
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
SV: Batteri stendött på X5
« Svar #1 skrivet: 14 november 2011 kl. 12:19:49 »
Du har dödat batteriet. Inga blybatterier mår bra av sk djupurladdning. Och som du beskriver har du gjort en superdjupurladdning. Tänker du koppla in värmarna via tändningen nu?
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
Utloggad the dirt
  • Antal inlägg: 4
  • CF Moto X5 -10
the dirt
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011 kl. 12:24:45 »
Skulle tro det....det konstiga är att jag inte ens kan starta hjulingen ens med starthjälp, det borde väl gå ändå?
Oroväckande....
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011 kl. 12:48:19 »
Utan batteri = ingen ström till tändningen.
Det är ingen magnettändning på dessa, och snörstarten är bara till för att starta den när inte batteriet räcker till startmotorn, inte när batteriet är stendött.
Så byt batteri så är det lugnt sen.
Utloggad Marco Askin
  • Antal inlägg: 152
  • X7-W.E.
Marco Askin
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011 kl. 12:49:56 »
En dum fråga, men har du kollat säkringar? :)
När de marknadsför batteriladdaren från C-tec skriver de såhär:
"Senaste versionen av C-tec med 8 stegs laddningsfunktion - bra om du ska skrämma liv i gamla "döda" batterin".
Kan det vara ett sånt här dött batteri de tänker på? :)
Här t.ex. hittar man den texten. (sida jag hade i minnet, men de finns säkert på många fler ställen): http://www.uppsalafritid.se/show_product.asp?artnr=c%2Dtek&ref=%2Fshow%5Fcat%2Easp%3Fcat%5Fid%3D36%26head%5Fid%3D0&cat_id=36
Signatur:
☻ ATV: CF-M X7 WE (kort)
☻ Hem: http://assi-atv.kneso.se/
Utloggad the dirt
  • Antal inlägg: 4
  • CF Moto X5 -10
the dirt
« Svar #5 skrivet: 14 november 2011 kl. 12:55:03 »
Jodå, visst har jag kollat säkringarna och de är OK. Jag har använt en rejäl starthjälp för att "chocka" igång batteriet men inget händer då heller, så det är nog tyvärr dött.
Det jag fortfarande inte förstår är varför det inte blir något liv när jag kör starthjälpen, det borde väl funka (alltså inte dragstarten).
Utloggad Lightning
  • Antal inlägg: 92
  • Inget e omöjligt, bara mera tungjobbat;)
Lightning
« Svar #6 skrivet: 14 november 2011 kl. 16:21:52 »
Låter mycket konstigt i mina öron, även om batteriet är "dött" så ska maskinen få nog med ström via startern för att den ska dra runt motorn och starta. ???
men jag har faktiskt inget bra tips till dig annat än att mäta på batteriet och se så om du kanske har ström ändå. och sen koppla bort handtagsvärmen igen för att se om något kortsluter..  :hmmm: lycka till och skriv när du hittat en lösning ()p
CF Moto X5 -11
38mm bultspacers
ABL worklights 35watt xenon (styrmonterade)
50watts LED arbetsljus på racket
35watt bixenon i orginalstrålkastarna
2-zon handtagsvärme+tumme
Hemgjord hasplåt i 4mm alu
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« Svar #7 skrivet: 14 november 2011 kl. 16:39:24 »
Mitt batteri verkar sjunga på sista versen i x5an,någon som har tips på ett bättre batteri om man ändå ska byta ?
Gärna inköpsställe också :)
/jimpa
Cf Moto x5,trimbox,Rj W custom system,Daj kittad
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #8 skrivet: 14 november 2011 kl. 16:50:06 »
Citat från: Lightning skrivet 14 november 2011 kl. 16:21:52
Du har säkert dödat en cell i batteriet, prova med ett annat så får du se om det är det gammla som är kört :banghead:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #9 skrivet: 14 november 2011 kl. 23:28:53 »
När mitt batteri dog tror det är över ett år sedan nu så köpte jag ett GEL batteri på Biltema och sen dess inga problem! Kommer inte ihåg vad det var för art.nr.
Mät storleken på batteriet och kolla Biltema är mitt tips.
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Lightning
  • Antal inlägg: 92
Lightning
« Svar #10 skrivet: 15 november 2011 kl. 17:53:21 »
Citat från: buffelhorn skrivet 14 november 2011 kl. 16:50:06
Men det har han ju gjort eller?? startern ÄR ju ett annat batteri.. eller?? Jag tror att felet ligger någon annan stans ex en huvudsäkring eller kabelfel  men som sagt mät det befintliga batteriet och kolla vad du har i ström nu obelastat och sen tryck på startknappen och mät då oxå..  ()p
CF Moto X5 -11
38mm bultspacers
Utloggad the dirt
  • Antal inlägg: 4
  • CF Moto X5 -10
the dirt
« Svar #11 skrivet: 16 november 2011 kl. 07:51:16 »
Saken är löst, det var en huvudsäkring som jag tidigare inte hittade som hade löst ut. Har haft batteriet på laddning över natt och det verkar faktiskt som att det repar sig !
Senare i dag ska jag ut och koppla handtagsvärmen via tändningen  ()p
Tack för alla förslag på hur jag ska lösa detta, det hade inte varit kul om hjulingen inte fungerade när första snön kommer.
1391 gäster, 0 användare (0 dolda)
