  • Ämne: Yamaha'n vill inte starta... Och snart är det vinter!
Författare Ämne: Yamaha'n vill inte starta... Och snart är det vinter!  (läst 3785 gånger)
Utloggad Shrunkbowl
  • Skoter ägare.
  • Antal inlägg: 512
  • I was born in MUD!
Shrunkbowl
« skrivet: 13 november 2011 kl. 11:55:07 »
Hej!
Min Yamaha Grizzly 600 01 vill inte starta vet ej va felet är bytt olja och bensin kollat luftfilteret osv
Vad ska jag hitta på nu?
Har någon förslag?
Mvh: Eric
Ps: Det är lite brådis snart faller snön och ska ploga vägar.....
Äger nu:
Lynx Rave 800HO -04
Sålt/skrotat:
Yamaha Grizzly 600 -01 (såld)
Suzuki 80cc (såld)
Utloggad Daniel81
  • ATV Mulle
  • Antal inlägg: 94
  • Fan va lätt att vara efterklok...
Daniel81
SV: Yamaha'n vill inte starta... Och snart är det vinter!
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011 kl. 12:08:36 »
Kolla gnistan på tändstiftet, funkar det prova att starta den med startgas
fungerar det och den dör så kommer det ingen soppa.
Utloggad Shrunkbowl
  • Skoter ägare.
  • Antal inlägg: 512
Shrunkbowl
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011 kl. 12:20:49 »
Citat från: Daniel81 skrivet 13 november 2011 kl. 12:08:36
Hej!
Jo det ska jag göra men stiftet sktiftet sitter på VÄRLDEN'S dummaste plats!
Mvh: Eric
Äger nu:
Lynx Rave 800HO -04
Sålt/skrotat:
Suzuki 80cc (såld)
Utloggad Shrunkbowl
  • Skoter ägare.
  • Antal inlägg: 512
Shrunkbowl
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011 kl. 13:20:32 »
Någon som vet vad det är för hylsa till tändstiftet vart kan man få tag på den någon som vill sälja en?
Ingen passar den sitter så "långt ner"!
Mvh: Eric
Äger nu:
Lynx Rave 800HO -04
Sålt/skrotat:
Suzuki 80cc (såld)
« Svar #4 skrivet: 15 november 2011 kl. 15:26:07 »
Du kan ju testa med startgas även innan du kollat stiftet.
Har felet kommit nu när det blev kallt eller har den varit svår innan också?
Står den inne eller ute?
Utloggad Shrunkbowl
  • Skoter ägare.
  • Antal inlägg: 512
Shrunkbowl
« Svar #5 skrivet: 15 november 2011 kl. 15:40:29 »
Citat från: Pv544 skrivet 15 november 2011 kl. 15:26:07
Hej!
Start gas har jag provat! (ingen skillnad)
Den står inne i ett åkeri garage normal temp det hat varit kallt så jag skulle gå och hämta den för att köra löv men starta inte......
Mvh: Eric
Äger nu:
Lynx Rave 800HO -04
Sålt/skrotat:
Suzuki 80cc (såld)
« Svar #6 skrivet: 15 november 2011 kl. 16:38:25 »
Så den står alltså inte i några minusgrader?
Du har ingen dödarknapp eller så har råkat åka i? Vi är nog en del som jävlats rätt mycket innan man upptäckte att den var intryckt.
Om den har varit svårstartad och man har nött ett tag på startmotorn så kan man ju ha gjort den sur, och då kanske det inte räcker med startgas. Så då är det nog bäst att ta ur stiftet och kolla, göra rent eller byta stift också kanske.
Utloggad Shrunkbowl
  • Skoter ägare.
  • Antal inlägg: 512
Shrunkbowl
« Svar #7 skrivet: 15 november 2011 kl. 18:02:15 »
Citat från: Pv544 skrivet 15 november 2011 kl. 16:38:25
Minus grader nja isåfall MAX 3 i värstafall.
Död grej tror inte det för då går den inte runt.
Sur nja kolla stiftet idag och "böjde" lite på den.
Vad ska jag göra nu då????
Mvh: Eric
Äger nu:
Lynx Rave 800HO -04
Sålt/skrotat:
Suzuki 80cc (såld)
« Svar #8 skrivet: 15 november 2011 kl. 18:18:01 »
Citat från: lillen99 skrivet 15 november 2011 kl. 18:02:15
Kollat gnista?
Vadå böjde? ställde du gapet på stiftet!?? Vet du vilket avstånd det ska vara!??
tog du bort luftfiltret när du spruta startgas så du vet att det kom in startgas?
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #9 skrivet: 15 november 2011 kl. 18:21:35 »
Har du kollat om du har gnista på stiftet? När du har stiftet ur så sätter du tillbaka det i tändkabeln och lägger gängan mot blocket. Kör på starten och kolla att det verkligen syns gnista. (håll inte i stiftet, för det kommer kittla så konstigt i hela armen..... :o )
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
1829 gäster, 0 användare (0 dolda)
