CF Moto
Ladd problem...
Ämne: Ladd problem... (läst 1801 gånger)
micke_v70
ATV Entusiast
Antal inlägg: 128
micke_v70
Ladd problem...
9 november 2011 kl. 00:01:22 »
Hej!
Har fått ett litet problem med hjulingen nu
Startade utan problem i söndags på startknappen men efter att ja stängt av den en gång så hände de inget mer än att de "spirra" i startrelät och jag fick rycka igång den.
Mätte upp batteriet idag och det va bara 10,7v i de och när ja ryckt igång den för att se om den ladda så kom ja aldrig upp i mer än 11,7v
Känns ju som det borde va laddrelät som är paj för det knäppte till i nått och då laddade den 12,3v en kort stund. Eller kan de va batteriet ändå? Tycker ju att de borde va 13-14v på pluskabeln till batteriet om den laddar riktigt
Goes 520 Steel -10
Ospärrad och trimbox
Hårdare variator fjäder
VinchMax 3.0LB + fjärr fram och Original vinch bak
Dragkroks förlängare från Biltema ihopbyggd med vinch fäste
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Bronco Hand/Tum- värmare
2st 18w led arbetslampor fram och 2st 18w bak
H4 Xenon 6000k i strålkastarna
Alla lampor utbytta mot Led
Timmer vagn.. Gårdsvagn Oxen (förstärkt).. Plogblad.. Valter.. Sladd.. Sandspridare...
FormerMazda
Herr
Antal inlägg: 525
Total likes: 1
CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
SV: Ladd problem...
10 november 2011 kl. 14:54:35 »
Kan ju vara en cell i batteriet som gått.
Prova att ladda över natten med vanlig laddare. Ett laddat batteri ska ligga på ~ 13v. Är det under 12v så är det kass, byt innan det pajar laddrelä/generator för dig.
Alternativt så är det nåt med laddningen. Felsöks enklast med frisk batteri. Då ska du ha runt 14v vid lagom varv på maskin.
micke_v70
ATV Entusiast
Antal inlägg: 128
micke_v70
SV: Ladd problem...
11 november 2011 kl. 07:06:15 »
Köpt nytt batteri så ska kolla på de under helgen :-) tack
Goes 520 Steel -10
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
CF Moto
Ladd problem...
913 gäster, 0 användare (0 dolda)
2138
