  • Ämne: Ladd problem?
Författare Ämne: Ladd problem?  (läst 3286 gånger)
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
Ladd problem?
« skrivet: 8 november 2011 kl. 23:58:22 »
Hej!
Har fått ett litet problem med hjulingen nu  >:(
Startade utan problem i söndags på startknappen men efter att ja stängt av den en gång så hände de inget mer än att de "spirra" i startrelät och jag fick rycka igång den.
Mätte upp batteriet idag och det va bara 10,7v i de och när ja ryckt igång den för att se om den ladda så kom ja aldrig upp i mer än 11,7v  :hmmm:
Känns ju som det borde va laddrelät som är paj för det knäppte till i nått och då laddade den 12,3v en kort stund. Eller kan de va batteriet ändå? Tycker ju att de borde va 13-14v på pluskabeln till batteriet om den laddar riktigt  :-\
Goes 520 Steel -10
Ospärrad och trimbox
Hårdare variator fjäder
VinchMax 3.0LB + fjärr fram och Original vinch bak
Dragkroks förlängare från Biltema ihopbyggd med vinch fäste
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Bronco Hand/Tum- värmare
2st 18w led arbetslampor fram och 2st 18w bak
H4 Xenon 6000k i strålkastarna
Alla lampor utbytta mot Led
Timmer vagn.. Gårdsvagn Oxen (förstärkt).. Plogblad.. Valter.. Sladd.. Sandspridare...
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Ladd problem?
« Svar #1 skrivet: 9 november 2011 kl. 08:20:08 »
Kolla kontakten som går efter ramen .
Jag har varit med om att den glidit isär och slutat ladda
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
SV: Ladd problem?
« Svar #2 skrivet: 9 november 2011 kl. 10:49:02 »
Kolla i vänster hjulhus där sitter en box med 2 kontaktblock i
mät på utgången med 2 stift där ska de va ca 13.5-14volt med motorn igång
mät på den med 3 stift där ska de va runt 25-30 volt
min regulator va död tar typ 1 min å byta den
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
SV: Ladd problem?
« Svar #3 skrivet: 10 november 2011 kl. 08:32:21 »
Tack för svaren, ska undersöka de under helgen och även byta batteri :)
Goes 520 Steel -10
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
SV: Ladd problem?
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011 kl. 16:33:34 »
Va tydligen batteriet för nu laddar den 14.4v med nytt batteri :-) konstigt bara att de gamla batteriet verkar helt :-/
Goes 520 Steel -10
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: Ladd problem?
« Svar #5 skrivet: 15 november 2011 kl. 07:44:31 »
Både jag och min bror har fått bytt laddregulator..
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
Utloggad totte57
  • Lasse
  • Antal inlägg: 179
  • ATV-Mekaniker.
totte57
SV: Ladd problem?
« Svar #6 skrivet: 22 november 2011 kl. 06:37:46 »
Fixade en kawa 750 igår som inte laddade,laddrelät fick ingen styrström,går en kabel från tändningslåset till reläet som det var brott på.
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
SV: Ladd problem?
« Svar #7 skrivet: 23 november 2011 kl. 12:32:06 »
Va bara batteriet på den så nu funkar de igen :)
Goes 520 Steel -10
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
1392 gäster, 0 användare (0 dolda)
