  • Ämne: snorkel på cf moto x5 ?
Författare Ämne: snorkel på cf moto x5 ?  (läst 4155 gånger)
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« skrivet: 6 november 2011 kl. 20:47:17 »
Någon som byggt en sådan ? , kollade under huven fram och där är det ju ett 3-4? tums rör som sticker upp,är detta rör man drar snorkeln till ???
Vill få in mer luft men inte göra åverkan på original luftburk genom att dra in rör från sidan
eller plocka bort locket eller dylikt
/jimpa
Cf Moto x5,trimbox,Rj W custom system,Daj kittad
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
SV: snorkel på cf moto x5 ?
« Svar #1 skrivet: 9 november 2011 kl. 19:45:12 »
Ingen som kan ge en bra förklaring på hur man bygger ett eget kitt ?
vad jag kan tyda av diverse bilder så ska verkar det vara 3 st rör som man ska dra till olika anslutningar.. men kollar man kompletta kit till märkesmaskiner så är det en väldig massa delar och någon burk man ska lyckas placera någonstans ?
/j
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #2 skrivet: 10 november 2011 kl. 11:39:03 »
I princip så ska du ha en snorkel till luftfilterboxen till motorn.
Sen en snorkel för insug och en för utblås till CVT'n.
CVT'n är nog inte så känslig på dimensionen som motorn, bara det är tillräckligt. (hur långt är ett snöre?)
Motorn däremot är känslig för detta, min kan jag inte torrgasa med ens om jag öppnar locket till luftfiltret. Så dimensioner på rör och längder på rör till luftfiltret lär spela in rätt mycket.
Alternativet är kanske att köra grovt ordentligt och sen byta nål(ar) i förgasarn. Jag VET inte, men gissar rätt bra ibland. Nån med erfarenhet kan ju kanske dementera/bekräfta.
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« Svar #3 skrivet: 10 november 2011 kl. 17:22:31 »
Du verkar ju ha bättre kolla än mig på just detta iallafall :)
Verkar som just röret cvtn blir enklast,detta är väl draget upp under "huven" på x5an ?
försökt hitta delar på ebay men än så länge hittar jag inte rätt land ,finns bara universalcrap.
/jimpa
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #4 skrivet: 11 november 2011 kl. 07:31:37 »
Stämmer att CVT'ns intag är under huven.
Utblåset är bak nånstans, har faktiskt inte kollat själv..
Motorns snorkel är precis intill tanken.
Kolla på vanliga avloppsrörsdetaljer, de leder luft också.  ()p
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011 kl. 17:03:20 »
Citat från: FormerMazda skrivet 11 november 2011 kl. 07:31:37
Ska göra ett tappert försök att bygga nåt imorn, ska ner till vårt lager och se vad som finns i rörväg. blir väl till att slänga ihop något i grått sen får man leta efter dom delar man behöver i svart :)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #6 skrivet: 11 november 2011 kl. 23:21:05 »
Lycka till, dela med dig av bygget, inte så många som byggt snorkel på x5 så det kan va intressant att se. Har du mycket djupa träsk på dina marker eller varför snorklar du hjulingen?  ':)
:rtfm: ()p
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« Svar #7 skrivet: 12 november 2011 kl. 08:21:02 »
Citat från: Miko skrivet 11 november 2011 kl. 23:21:05
Finns ett par träsk och sist vi åkte så insåg jag att man river upp en del gegga och det skopas in rätt mycket vatten under karossen när man kör fast och gasar järnet :)
Kan vara en bra detalj att ha tänkte jag då,sen får man kanske en aning bättre kylning ?
/jimpa
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #8 skrivet: 12 november 2011 kl. 08:38:31 »
Jag byggde snorkel på min BE. Du måste nog gå upp en del i storlek. Jag körde med 3" avloppsrör. Men den svarade väldigt dåligt på gas då. Tryckte man fullt, så tog det en stund innan den svarade. Tar väl en stund att få upp lufthastigheten i ett långt rör. Köpte även en rostfri avgas flex slang på Biltema. Den grövsta dom hade för att gå från luftburken å förbi motorn, tills den mötte 3" röret som gick med en 90 graders böj upp under huven.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« Svar #9 skrivet: 12 november 2011 kl. 08:57:15 »
Citat från: Rickard J skrivet 12 november 2011 kl. 08:38:31
Så det funkade inte ens med 3 tum ?, kollar man på dom kit som finns till diverse maskiner så är ju rören inte mer än 50 mm ??.
Går det inte om man bestyckar om förg ?
/jimpa
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #10 skrivet: 12 november 2011 kl. 09:35:08 »
Citat från: Nazgul skrivet 12 november 2011 kl. 08:57:15
/jimpa
Som nån skrev tidigare, så verkar det vara diverse burkar på vägen på dom köpta systemen. Kanske e dom för flödes utgämning? Det har nog inget med munstyckena att göra, utan snarare mer att det tar längre tid att få upp hastigheten på luften i ett långt rör.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
912 gäster, 0 användare (0 dolda)
