  • Ämne: Går ej att starta
Författare Ämne: Går ej att starta  (läst 7707 gånger)
Utloggad Bokaj
  • Antal inlägg: 16
  • *Hyosung 450*
Bokaj
Går ej att starta
« skrivet: 6 november 2011 kl. 18:13:54 »
Jag köpte en hyosung 450 igår och nu när jag starta så gick den inte igång, malde en stund sen börja startmotorn gå runt utan att jag försökte, även när tändning var avstängd. Sen blev plus på batteri varm och börja ryka under plasten på vänster bakskärm. Vägrar att dra runt startmotorn nu. Kan "kraftrelät" vara sönder?
Eller någon som har tips på vad det kan vara?
Mvh bosse
Utloggad Bokaj
  • Antal inlägg: 16
  • *Hyosung 450*
Bokaj
SV: Går ej att starta
« Svar #1 skrivet: 7 november 2011 kl. 16:44:44 »
Ingen som vet vad det kan vara för fel?
Start-relä?
Kraft-relä?
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
« Svar #2 skrivet: 7 november 2011 kl. 18:42:16 »
Citat från: Bokaj skrivet  6 november 2011 kl. 18:13:54
Mvh bosse
Om pluspolen blev varm och det rök så skulle jag gissa på att du fått en kortslutning. Kanske är startmotorn kass också, överslag osv. Det låter inte bra att startmotorn gick av sig själv. Annars kan du prova att tvångsstarta startmotorn direkt från batteriet till pluspolen på startmotorn. Om inte det funkar skulle jag tro att startmotorn är kass. Om den funkar där får du felsöka vidare i matningen till startmotorn.
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad Bokaj
  • Antal inlägg: 16
  • *Hyosung 450*
Bokaj
« Svar #3 skrivet: 7 november 2011 kl. 20:51:51 »
Ska testa detta när jag kommer hem.
Tror dock det var 2 fel som hände samtidigt.
Fixa startknappen direkt, men det relät som pluskabeln från startmotor går till e nog det som "rök".. Vad kostar en startmotor?
Utloggad Bokaj
  • Antal inlägg: 16
  • *Hyosung 450*
Bokaj
« Svar #4 skrivet: 9 november 2011 kl. 18:52:47 »
Nu har jag kommit hem igen och testat..
Startmotorn går runt om jag kopplar direkt.. Dock fungerar inte knappen..
Nån som vet?
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #5 skrivet: 9 november 2011 kl. 19:03:44 »
Relät som e skrot då kanske?
Mitt Projekt:
Utloggad Bokaj
  • Antal inlägg: 16
  • *Hyosung 450*
Bokaj
« Svar #6 skrivet: 9 november 2011 kl. 20:33:56 »
Verkar som det... Får se om jag inte kan fixa något annat, har ett par idéer som kan funka..
Återkommer..
Utloggad Bokaj
  • Antal inlägg: 16
  • *Hyosung 450*
Bokaj
« Svar #7 skrivet: 14 november 2011 kl. 21:07:13 »
blir till att köpa ett nytt startrelä på 24mx...
även göra om lite el/startknappar.
någon som vet vart man kan köpa nefbars till hyosung 450??
gärna till en billig peng..
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #8 skrivet: 21 november 2011 kl. 20:03:27 »
köpte mina på fyrhjuling.se qmax funkar riktigt bra!!! kostade under 1500:-
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #9 skrivet: 26 november 2011 kl. 01:52:12 »
tänkte kolla för jag har nästan samma problem ,jag kunde starta hojen med en sladd från plus på batteriet till startmotorn. Men idag n'r jag va på 24mx och köpte ett startrelä (som är till fiddy egentligen) ,fick kabla om osv , men sen när jag satte på hojen så dog den helt o hållet ,gick hem ladda batteriet ,satte i det igen  men
inte mycket hände inga lampor elr blinkers funka :S, inget liv på nåt sätt , inte ens när vi försökte rulla igång den
då reagerade den som när batteriet hade dålig spänning bluddrade o sen dog ..... finns det nån säkring man kanske bör kolla ??vart ligger den isf? va tvungen att låna tråden :P !
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #10 skrivet: 26 november 2011 kl. 08:32:35 »
Finns en huvudsäkring (15A) som sitter på vänster sida bakom kablaget. Kolla precis bakom bakskärmen, säkringsboxen sitter fast innanför ramen, den sitter med någe slags gummi fäste, så det är bara att dra hela boxen uppåt så får du loss den.
Hoppas det kan hjälpa dig :)
// vampiz
Goes 450x -07
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #11 skrivet: 26 november 2011 kl. 08:36:38 »
tung e du vampiz ,ska ta en kaffe o cigg sen ner till garaget och kolla
:D
6348 gäster, 0 användare (0 dolda)
