  • Ämne: Vinschproblem
Författare Ämne: Vinschproblem  (läst 4533 gånger)
Utloggad mart
  • Antal inlägg: 222
mart
Vinschproblem
« skrivet: 6 november 2011 kl. 11:53:03 »
Hej på er!
Lagom till vintern ska komma börjar vinschjäveln krångla. Funkar bra o mata ut, men när jag ska dra in låter det som om der bara klickar i relät/styrboxen. Har haft urladdat batteri och inte laddat till mer än typ 10-11 volt när jag provade. Kan det vara problemet eller är det bara att lägga ut hela rasket på blocket ikväll? Mvh /mart
Can Am 800 xt -07
Snorklad
Variatorkittad (säjs det..)
Bra däck
Lite extra lampor
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
SV: Vinschproblem
« Svar #1 skrivet: 6 november 2011 kl. 11:59:32 »
Har en polare som hade ungefär samma problem, gick att mata ut men inte in, där är bytte de reläet och sen funkade det.
CF Moto Black Edition -11
SV: Vinschproblem
« Svar #2 skrivet: 6 november 2011 kl. 12:54:46 »
Vad detta är för vinsch vet jag inte, men vet att Warn haft liknande problem och då har det nästan uteslutande varit batteriet som inte levererat tillräckligt med ström, så prova med ett annat batteri först (tex genom att dra startkablar från bilen eller så).
För övrigt har jag sett att vinschens plus-anslutning på dessa maskiner ofta ligger extremt nära ramen.
Endast ett litet gummiskydd som ligger emellan och går det hål på detta så blir det ljusbåge.
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
SV: Vinschproblem
« Svar #3 skrivet: 6 november 2011 kl. 12:56:50 »
Hade nåt liknande men det var glapp i reläet under sadeln. Tror ändå att du ska prova med ett fulladdat batteri.
« Senast ändrad: 6 november 2011 kl. 13:10:08 av Johan.B »
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad Island
  • McFury
  • Antal inlägg: 185
  • McFury
Island
SV: Vinschproblem
« Svar #4 skrivet: 6 november 2011 kl. 15:48:33 »
hejsan.
I not a expert and no electrician.
What i have seen in this problem is that.
The cables need to be large with pure copper,The battery is small but the alternator is big.
So what big cables do they by pass the battery and go and take the alternator charge.
So look at the cables they need to be big or large in volume transfere.
And the winch should have a relay cut of so it does not drain the bike.
I have a 2 model one china trash and one superwinch Thats Good.
I can only recommend on what i know so here is my 2 bucks on a good winch.
http://www.superwinch.com/products/productdetail/Terra+45+SR+%26%238211%3B+4%2C500+lbs/12V/part_number=1145230/4377.0.1.1.32857.82487.0.0.0?pp=12&
McFury
My 2 krónur.
Ride the world
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Vinschproblem
« Svar #5 skrivet: 6 november 2011 kl. 21:25:30 »
Vet inte vad det är för vinsch vi pratar om, men vinschar överlag är kännsliga mot för låg spänning, kryper man ner under 9V så brukar kontaktorn bryta pga för låg spänning. Då får man fenomenet att man kan vinscha ut men inte in.
Sen kan det vara kontaktorn i sig som har brända kontaktbleck vilket ger dåligt spänningsförande, det går oftast att plocka isär kontaktorn och göra rent kontaktytorna.  :)
:rtfm: ()p
Utloggad mart
  • Antal inlägg: 222
mart
SV: Vinschproblem
« Svar #6 skrivet: 6 november 2011 kl. 23:43:02 »
Hm ok tackar för alla svar! Var sittet de här kontaktblecken? I relät eller i själva vinschen? För bu går det o få in den liiitegran, typ när man hållt inne knappen lite, känns som det är lite skit eller glapp nånstans... Mvh mart
Can Am 800 xt -07
Snorklad
Bra däck
Lite extra lampor
SV: Vinschproblem
« Svar #7 skrivet: 7 november 2011 kl. 00:37:43 »
Citat från: mart skrivet  6 november 2011 kl. 23:43:02
Såhär(eller liknande) ser den ut, men vart den sitter på din hjuling kan jag inte svara på
Utloggad mart
  • Antal inlägg: 222
mart
SV: Vinschproblem
« Svar #8 skrivet: 7 november 2011 kl. 16:41:36 »
Ok, har en inkapslad låda där alla sladdar går in, då antar jag att det sitter innanför. Bara o göra rent?
Can Am 800 xt -07
Snorklad
Bra däck
Lite extra lampor
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Vinschproblem
« Svar #9 skrivet: 7 november 2011 kl. 18:48:10 »
ser inte ut så på en cf det är 2 relän iden svarta lådan byt ut dom mot ett sån på bilden  ()p det är vanliga helljus relän i lådan  :tickedoff
Utloggad mart
  • Antal inlägg: 222
mart
SV: Vinschproblem
« Svar #10 skrivet: 7 november 2011 kl. 21:42:21 »
Alltså kan jag bytA ut de befintliga heljusreläerna
Mot nya helljusreläer? Eller en såndär typ reläplint? O var får
Man tag i en sån?
Can Am 800 xt -07
Snorklad
Bra däck
Lite extra lampor
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Vinschproblem
« Svar #11 skrivet: 8 november 2011 kl. 18:02:19 »
clas olssons säljer dom för 400kr tror jag reläna kan du nog köpa lite överallt  ()p
913 gäster, 0 användare (0 dolda)
