  • Ämne: Elstart klickar - Grizzly 450 -08 ?!?
Författare Ämne: Elstart klickar - Grizzly 450 -08 ?!?  (läst 3868 gånger)
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« skrivet: 6 november 2011 kl. 09:19:46 »
Hej på er
Elstarten på min Grizzly 450 -08 klickar, (ett relä som slår till) men startmotorn drar inte runt. Trycker jag flera gånger så drar startmotorn runt helt plötsligt. Om jag håller in startknappen en stund (3-4 sek) så drar startmotorn också runt ibland.
Har haft batteriet på laddning under veckan som gick så det ska vara fulladdat, kan ju iofs vara så att batteriet är slut ändå men fick ingen varning om det av CTEK laddaren.
Här är en liten filmsnutt som visar hur problemet ter sig:
Någon som har erfarenhet av liknande beteende som kan säga i vilken ordning jag ska felsöka ?
Tack på förhand !
« Senast ändrad: 6 november 2011 kl. 09:23:08 av hellbeach »
-=[Love the smell of nitro in the morning]=-
Yamaha Grizzly 450 -08
Subaru Outback -08
SV: Elstart klickar - Grizzly 450 -08 ?!?
« Svar #1 skrivet: 6 november 2011 kl. 10:10:40 »
Du kan ju testa att bygla startreläet med en tång eller något annat lämpligt, att du kopplar ihop in och utgående ström alltså.
Jag hade/har så där på min Linhai, där är det nog startreläet som inte mår riktigt bra. Men blev mkt bättre när jag gjorde rent anslutningarna till batteriet och till reläet. Fast jag borde nog byta startrelä(och helst batteri), för nu till vintern lär det säkert börja krångla igen.
Misstänker du batteriet så kan du ju koppla ett annat med startkablar.
Utloggad Stuff^
  • Antal inlägg: 23
Stuff^
« Svar #2 skrivet: 6 november 2011 kl. 12:40:47 »
Har haft de där problemet 2 gånger på min polaris xp 850
Då hade det krupit in fukt i startmotorn så kolen hade ärgat fast
Bara skruva sönder startmotorn så ser du direkt om det är massa ärg runt kolen
Om så är fallet är de bara spruta på wd40 å skrapa bort ärgen och röra på kolen tills dom går lätt igen.
Men passa så du inte har sönter nått kol eller har av nån fjäder
Renegade xxc
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« Svar #3 skrivet: 6 november 2011 kl. 13:46:56 »
Tack för svar ! Ska prova med annat batteri samt skruva isär startmotor och kolla om det ärgat fast när jag fraktat hem grizzlyn från stugan om ett par veckor...
Subaru Outback -08
1763 gäster, 0 användare (0 dolda)
