  • Ämne: Då var man rökt...
Författare Ämne: Då var man rökt...  (läst 4626 gånger)
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
Då var man rökt...
« skrivet: 20 juli 2006 kl. 17:12:41 »
Var just och testade en CAN-AM 800 Outlander...
God Damn säger jag bara. Vilken skön maskin.
Då skall man veta att detta var en strypt maskin och trots det vill man aldrig sluta åka.
Nu är det bara en fråga om det skall vara en 800 eller den nya 650an som kommer. Tricket är att jag vill ha en Outlander MAX XT så leveranstider har man ju ingen aning om. Kan ligga på allt mellan 3 och 6 månader...huuuuuu.
(Så skall den se ut men gul som den nedan :) )
Kan bara säga att jag är just nu sååå avis på er som redan sitter på era 800:or.
En liten undran. Är det någon som vet ifall 800an i XT utförande kommer levereras med de avsevärt mycket snyggare fälgarna som 650XT kommer med? (se bild)
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Då var man rökt...
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2006 kl. 17:54:16 »
Berätta lite om den strypta:
Vilket acc är det när den är strypt?
Toppfart strypt?
(man vill ju köra lagligt och jag funderar på att spara ihop till en)
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
Då var man rökt...
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2006 kl. 18:17:51 »
var var du o provade?
Kolla med Powerbike Arlandastad....
Dom kanske kan få tag på en åt dig beroende på vilken model du ska ha....
650 är ca 10-15 tusen billigare än 800 o sedan skiljer det bara 10 hk....
Och fälgarna är supersnygga
ww.terrapix.se
CAN-AM 650 MAX XT. BRP 28
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
Då var man rökt...
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2006 kl. 18:24:59 »
Citat från: "Moco"
Toppfart strypt?
Acc på den strypta är 0-~60 helt OK, man tar nog nästan alla bilar iaf men det känns väldigt konstigt att gasen endast kan tryckas in cirka 0.5 cm.
Jag kör idag en KXR 250 och den åker på stryk just i början men sedan tar jag den strypta bomban (OBS!!! Detta är en gissning baserat på känslan från testet)
Toppfart är nog max 80 Km/h. Jag kom aldrig upp i toppfart där jag testade och det var inte heller av intresse då jag främst var ute efter att testa känslan i maskin och kolla lite svängradie och så (inga vetenskapliga tester m.a.o)
Jag tycker nog att 134.900 för en masikin som är strypt till 20hk och maxar 80 km/h är väl svettigt. Visserligen har man kraft i maskinen trots stypning så det klarar säkert lätt att ploga å dra grejer i skogen, men skall focus ligga på det och inte på landsvägsåka så är det bättre att titta på en ostrypt terräng reggad.
Strypningen är en relativt enkel sak att åtgärda enligt ÅF och tar runt 30 minuter att ta bort/sätta tillbaka. Viktigt att tänka på är att denna maskin har en dator likt en bil i sig och för också logg på maskinen. Så oavsett om du sätter tillbaka strypningen före service så kommer det att synas att du haft en högra maxfart och ett högre varv än vad en strypt har.  :?
Citat från: "tribon"
Denada var jag hos. De hade en Outlander inne. Jag skall ha en Outlander 800 Max XT (alt. en 650 Max XT).
Skall kolla Powerbike och håller klart med dig om fälgarna på 650an, riktigt snygga, det var därför jag undrade om någon kände till 07 av 800an, kanske kommer XT med samma fälg som 650 XT :twisted: . Du var väl också sugen på en sån, vad händer på den fronten?
Utloggad pedros
  • Antal inlägg: 84
pedros
Då var man rökt...
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2006 kl. 22:01:24 »
bara en fråga.. borde inte en sån stor tung fyrhjulsdriven sak som e strypt till 15 kw vara jätte trött.. e det inte bättre att köpa något mindre då.. om man ska köra strypt.. å spara massa potatisar.
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Då var man rökt...
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2006 kl. 22:39:59 »
Citat från: "Slammer"
Citat från: "Moco"
Toppfart strypt?
Kanoninfo! tackar för det. Men 134´ är mycket, sett nån för 115´ , är det stor skillnad på Max XT och "vanlig"?
Om vi nu säger att 80 är toppfart på den strypta, borde den inte ligga rätt fint och stabilt där, med lagom motorvarv. Jag menar en maskin som toppar 80 med fett varv plågas ju lite i 80, men det gör väl inte denna då, eller?
www.kapten.dk
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
Då var man rökt...
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2006 kl. 23:30:41 »
lite info om olika modeller från ett annat inlägg:
När det gäller olika modeller är den enklast att besöda tllverkarens hemsida o få fram all info där.
I korta drag.
Alla maskiner kommer from 2006/2007 heta Can-am (bombardier byter namn / återgår, på deras ATV)
Outlander 800 finns i 3 modeller:
Standard = den på blocket som du länkade till
800 XT = som ovanstående med med förmonterad vinsch, handtagsskydd, extra "bumper" fram o bak samt lite andra däck...
800 Max = som 800 standard men ca 20 cm längre o 2-sitsig (ett extra säte/ryggstöd finns som man kan plocka bort), Väger ca 40Kg mer också
Bomdardier är bara godkända för 1 person enligt regbevis om du inte väljer MAX modellen.....
Sedan finns 800 Max XT = Blanding av 800 MAX och 800 XT.
Priset burkar börja på ca 110000 ink moms för standard, sedan kan du lägga till ca 10.000 per paket...
DVS
800 max ca 120.000
800 XT ca 120.000
800 MAX XT ca 130.000
ww.terrapix.se
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Då var man rökt...
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2006 kl. 11:59:41 »
I korta drag.
DVS
800 max ca 120.000
800 XT ca 120.000
Ok, så motormässigt finns det ingen poäng att lägga mer än 110 000?
www.kapten.dk
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
Då var man rökt...
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2006 kl. 13:41:24 »
Nej, det är samma motor om det är en Max, XT eller standard.....
Bara lite mer lull-lull....
ww.terrapix.se
2282 gäster, 0 användare (0 dolda)
