  • Ämne: Tvärstopp 700
Författare Ämne: Tvärstopp 700  (läst 4965 gånger)
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
Tvärstopp 700
« skrivet: 27 oktober 2011 kl. 07:57:57 »
Idag när jag skulle iväg till jobbet så bara tvärdör 700:an under en motorbromsning.
Försökte starta upp men den går väldigt tungt. Försökte rulla den med växel i som annars går fast trögt, detta gick inte alls.
Rulla den i friläge funkar bra. Någon vänlig själ som kan komma med lite goda råd.....
Gladiator T5 med lite lull lull.
Hadtagsvärnare, tumgasvärnare, handskydd, lastbox bak, plog, fulltäckande hasplåt.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Tvärstopp 700
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 09:15:18 »
Låter som om den nypt :dntknow:
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
SV: Tvärstopp 700
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 09:20:37 »
Hur ser oljan ut ?  Finns det olja ?
Hur långt har din maskin gått ?
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
SV: Tvärstopp 700
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 09:28:38 »
Konstigt, undrar vad som har hänt då ?
Ingen kabel eller nått annat som har hoppat av ?
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
SV: Tvärstopp 700
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 12:18:02 »
Har en dinli på min var flera olika kontakt stycken inte itryckta som dom skulle sök igenom alla kontakter. Var 3 olika för mig cdin, kontakten till växellådan under dynan under all plast hittade jag den lagom nöjd :(veryangry): dom är inte så värst noga på fabriken har jag lärt mig :(veryangry): hoppas du hittar felet
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
SV: Tvärstopp 700
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 12:19:46 »
Den sista var i el lådan vet int vad riktigt :banghead:
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
SV: Tvärstopp 700
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 14:03:54 »
Visst är det väl kamkedja på dem? Kan det vara så att den hoppat en kugg så att tändningen står fel nu? Att den nypt brukar innebära tvärstopp eller att det släpper när den svalnat(värmenypning). Maskinen går ju iallafall, om än trögt.
Jag hoppas att Du hittar felet, att det är enkelt och billigt att fixa. Du måste lova dina vänner härinne att rapportera om vad det var, det är av intresse för oss alla som har en 700:a. Det KAN ju vara nåt som vi andra kan förebygga och slippa vara med om ute i trafiken......
Och... lycka till!
Gammal man gör så gott han kan.......
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
SV: Tvärstopp 700
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 22:03:58 »
 :)Kom precis in efter att ha fixat hojen.....
Jag hade nog tur eller otur, förhoppningsvis var det bara variatirn som hängt sig när den motorbromsade i morse. Efter att ha demonterat variatorkåpan försökte jag snurra dem men remmen satt spänd mellan både bakre och främre hjulet. Efter lite varsamt knack och smek och rucklande släppte det :sunny:. Lite rengörande och sedan tillbaka med allt igen. Kanske hade det släppt om jag försökt rulla lite fram och tillbaka med en växel i. Händer det igen får man väll kolla närmare på orsaken.
Blir en tur i morgon eller på Lördag så får vi se hur det funkar.
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
SV: Tvärstopp 700
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 22:27:50 »
Skönt att det inte var något värre.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
SV: Tvärstopp 700
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 09:23:21 »
Ah, bra att det inte var något värre iaf  ()p ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad Hank_The _Tank
  • SMC 700 År 2011, Huysung 450 År 2007
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
SV: Tvärstopp 700
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 14:49:57 »
Citat från: joro75 skrivet 27 oktober 2011 kl. 07:57:57
Idag när jag skulle iväg till jobbet så bara tvärdör 700:an under en  under en motorbromsning.
Inget ovanligt alls om du frågar mig. Bromsar man in jävligt fort från hög fart så hinner inte variaton släppa. det blir som att stanna med växel i utan att frikoppla och motorn kan dö. Jag har varit ut för detta ett flertal gånger fast på olika sätt. Ett av dom är att när jag har stannat så ligger remmen i spänn och den har inte släppt man får ett slirade gnälande ljud från variaton när man läger på gas. Och det känns som fyrhjulingen vill starta på 5 växel typ men gasar man till vid det läget så hugger det till och det släpper. Vist man kan rulla den fram och till back med mera.
« Senast ändrad: 28 oktober 2011 kl. 14:59:56 av Hank_The _Tank »
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
SV: Tvärstopp 700
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2011 kl. 17:59:48 »
Var ute på en liten tur förut och allt funkar som det ska. Vilken lättnad....
Blir att nontera lite extralampor nu inför den mörka årtiden. :)
2809 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3316. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
