  • Ämne: Motorlampa Outlander 800
Författare Ämne: Motorlampa Outlander 800  (läst 5677 gånger)
Utloggad OutlanderNiklas
  • Antal inlägg: 3
OutlanderNiklas
« skrivet: 25 oktober 2011 kl. 11:31:45 »
Hejsan!
Jag har en Outlander 800 - 06.
När jag belastar den, typ kör ved, och drar tungt i skogen tänds motorlampan och det står "Check Engine" på displayen, är det någon som vet varför den gör så? fläkten startar och går,
och så fort jag slår av och på maskinen så slocknar lampan.
Tack på förhand / Niklas
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Motorlampa Outlander 800
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 20:15:59 »
Citat från: OutlanderNiklas skrivet 25 oktober 2011 kl. 11:31:45
Hejsan!
kolla felkoder med hjälp av ljusknappen...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
  • Antal inlägg: 3
OutlanderNiklas
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 21:51:51 »
Citat från: Nilas skrivet 25 oktober 2011 kl. 20:15:59
Hur funkar det ? kan du förklara hur man gör vore jag väldigt tacksam ! :)
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 23:23:01 »
Citat från: OutlanderNiklas skrivet 25 oktober 2011 kl. 21:51:51
hm, har för mig följande, tändningen på, bläddra fram till motortimmar sen ändrar man mellan hel å halvljus 3ggr så kommer dom fram i displayen.... prova Google eller sök funktionen här på forumet annars... lycka till  ;)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 08:52:54 »
Jag upplevde samma fenomen tidigt i våras när man körde ved i ett alkärr. Varje gång man körde fast och vinschade sig loss med frontvinschen började displayen blinka "Check Engine". När man väl vinschat sig loss och stängt av motorn och startat upp den igen var det borta. Jag funderade i banorna om det inte var att på tomgång frestar vinschen så mycket kräm när man drar loss hjuling med lass att det varnar för att generator inte orkar ladda i takt med att det tar kräm från batteriet? :dntknow: Är endast vid sådana tillfällen jag märkt det.
  • Antal inlägg: 3
OutlanderNiklas
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 22:24:00 »
Ja precis lika som för mig då! det är bara när jag winschat och stått å dragit, men nu har jag kontaktat åf, och fått tid nästa vecka för att kolla upp det, ska även få nya handtagsvärmare + tumvärmare monterat! bra nu när det börjar bli kallt!  :headbang:
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 22:28:48 »
Kan även vara fel på batteriet, om du har kortis i en cell så blir batterispänningen för låg och den larmar.
Jag hade så på min när den var i princip ny, felet kom och gick, så det larmade inte hela tiden. (Men det krävdes omstart för att larmet skulle slockna.)
Om det alltid sker i samband med att fläkten startar så gissar jag dock på att motortempen blir för hög.
Har du kollat så att kylaren inte är igensatt?
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
« Svar #7 skrivet: 30 november 2011 kl. 01:11:27 »
 :banghead: Jag brukade oxå få "CH" när man har vinschat mycket eller bara badat djupt.
Men jag laddar oftast numera mitt batteri före varje lite mera krävande utflykt ()p,så nu brukar det hålla sig bort men vid badning så kommer det.  :dntknow:
Kanske någon kontakt som inte är riktigt infettad, ska råda bot på detta i vinter nu. :stuck:
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
2846 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
